АВS (АБС) - антиблокировочная система | Page 9
Discussion in 'Тормозная система' started by asfaz, May 14, 2015.
    2,643
    В теме изучаем и обсуждаем работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) на Лада XRAY.
    О проблеме перетирания проводов к задним датчикам АБС читаем здесь и здесь .
    И помним - ни одна тормозная система с кучей всевозможных электронных помощников не заменит голову, опыт и мастерство водителя, а также не отменит законов физики !!!
    Sivin likes this.
  2. Hank
    Hank Пользователь
    Aug 1, 2017
    26
    Саратов
    На днях поменяли проводку у дилера по гарантии. Машина стояла с утра пятницы и до обеда вторника. Попросил более качественно проложить новые провода в месте обрыва старых. Салон тотально разбирается.
    Фотки прикрепил.
    Дэмон likes this.
  3. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Ужас :eek:
    А где провода обрывались?
    Наверно у задних колёс- в арках, как обычно:D
  5. Hank
    Hank Пользователь
    Aug 1, 2017
    26
    Саратов
    именно там
  6. Hank
    Hank Пользователь
    Aug 1, 2017
    26
    Саратов
    Забыл написать, дилер сказал, что менялась полностью вся проводка салона
  7. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Екарный бабай, там делов на 30 минут, так потрошить машину ради двух проводков :focus:
    Колеса буду менять, обязательно к этим проводам внимание уделю.
    Подменую то на этот срок хоть давали?
  8. Hank
    Hank Пользователь
    Aug 1, 2017
    26
    Саратов
    не давали, сказали нет у них
  9. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Это чем надо думать инженеру по гарантии что бы замутить такое из-за обрыва проводочка, который доступен,и который легко можно восстановить.
    Первый раз такое вижу.
  10. MAVR
    2,329
    1,110
    Деньги, за соединение оборванных концов - копейки.
  11. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    А какого владельцу наблюдать как раздербанили его авто. Ведь лучше чем собрали на конвейере не получится все на место уложить. Хотя есть и положительный момент,можно было моторный отсек зашумить.
    Дэмон, ZxAlex and Deadушка like this.
    Работы по гарантии дилеру невыгодны в любом случае. Нормо-час гарантийных работ как правило в 2 раза дешевле негарантийного нормо-часа. У ВАЗа не забалуешь.
  13. TopicStarter Overlay
    2,643
    Здесь все упирается в безопасность. Ошибка АвтоВаза в том что не предусмотрели технологически быструю и недорогую замену провода (а не всего жгута). А меняют весь жгут, потому что провод АВС это тормоза. И случись что, после самодеятельности дилера если он рискнет паять что то, ни прокурор, ни страховая, слушать не будут.
  14. Deadушка
    Но менять шило на мыло , да ещё так варваски- это сильно.
  15. TopicStarter Overlay
    2,643
    Ведь можно было сделать отдельно к каждому колесу, отдельный бронированный провод АВС, где они соединяются в колодку в салоне, примерно под сиденьем. Потом уже в жгут. Да, инженеры АВТОВАЗА как то поленились "подумать".
    Знакомый инженер по гарантии объяснил немного не так. Смысл в том, что они рады локально отремонтировать эти провода - скрутить, припаять и т.д. Но если повреждение в этом жгуте повторится - неважно, в этом ли месте или еще где - после полной замены жгута старый надо обязательно вернуть на завод. И вот тут-то появятся большие проблемы.
    ZxAlex, Дэмон and Deadушка like this.
  17. Deadушка
    Вот именно. Не допёрли.
  18. alexnb5
    alexnb5 Пользователь
    Jul 17, 2017
    25
    16
    г Волосово (лен. обл.)
    К сожалению замена проводки проблему не решила, а только отложила (если они не внесли изменения в конструкцию) , сегодня добрались руки до своего автомобиля ( три недели ездил с горящей лампочкой абс, пробег 12т) прочитал ошибки (датчик абс зад прав - обрыв или замыкание на плюс эл. проводки), вскрыл проводку на зад прав датчик абс и увидел типичную проблему для "наружней проводки уложенную в гофру" изоляция проводов перетирается об ребра гофры особенно на изгибах, и перетираться она будет даже если поменять жгут проводов.
    Начинается сезон шинки если кому не лень когда будете менять колёса открутите две гайки на шесть снимите защитный кожух разъёма датчика абс , снимите гофру и обмотайте провод "ворсянкой" или другим материалом придающий механическую прочность проводам (стойкий к истиранию) и оденьте гофру сверху. на какое-то время поможет.
  19. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Постигла и меня эта хрень. Скрутил пока. Есть предположение, что провода(или изоляция) повреждаются на заводе при установке фишки разъема, например - потому что в моем случае место перелома уже было замотано изолентой.
  20. дедавова
    дедавова Пользователь
    Oct 9, 2017
    27
    42
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    Начну как Сергей М, "Постигла и меня эта хрень", но. На табло горит "пьяный авто" и значёк ABS, машина едет резво нареканий нет только вот помощь на подъёме ну и ABS не работает. Начитавшись советов в этой теме добрался до разъёмов с обоих сторон обрывов проводов не обнаружил (может плохо смотрел?:idk:). Предохранители смотрел-рабочие. Куда лезть или пусть О.Д. лезет? И еще "провода(или изоляция) повреждаются на заводе при установке фишки разъема, например - потому что в моем случае место перелома уже было замотано изолентой." Это не так, изолента наматывается на провода и закрывает гофротрубку просто чтоб она не болталась или был изолирован торец.
  21. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    Ага, с правой стороны был обмотан и провод и гофра а с левой только гофра.
