Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Page 2
    Garden
    Garden Пользователь
    Sep 9, 2015
    43
    16
    пост 2
  2. Deadушка
    Прочухали, и с учетом оптовых закупок накрутили 2 цены. Эх, бизнес по-русски...
    Наверняка на этом форуме и присмотрели, что деталька будет пользоваться спросом.
    Где то видел я их тут.. В какой теме - не помню. А так- хороший магазин.
    Вроде они искали добровольцев для установки дефлекторов (ветровиков), только не на двухстороннем скотче, а вставных под уплотнители.
    Впрочем, мы отвлеклись от темы :oops:
  6. Deadушка
    Какой у нас крепёж на поводке? Никто не смотрел?
  7. Алексей_477
    Алексей_477 Новичок
    Mar 24, 2016
    28
    Здравствуйте! Крепеж на поводке Bayonet arm. Скрипели дворники, объехал несколько магазинов чтобы купить дворники, в итоге с помощью продавцов в одном магазине подобрали такие: фирмы DENSO, для RENO Clio 3, размер водительской 600 мм., пассажирской 400 мм., чистят вроде нормально.
    Тоже бескаркасные, как и заводские?
    Кстати, раньше покупал постоянно щетки фирмы Lynx Auto, вполне себе качественная продукция. В их онлайн-каталоге указаны совсем другие размеры щеток Икса: http://lynxauto.info/index.php?route=product/category/podbor&region=europa&vendor=LADA&car=XRAY 16-&year=01/16-&modification=1,6 16V (VAZ-21129)&power_engine=78 (106)&path=12
    Ушел измерять на машине...
    Upd.: 650 мм левая щетка и 370 мм правая
  9. Thunder
    Thunder Пользователь
    Apr 18, 2016
    39
    Кто нибудь уже менял дворники ?
    Крепеж какой то хитрый, немного похож на крепеж на ситроене, но не такой.
    У диллера дворников нет !!! они даже цену сказать не могут на заказ... и какие подходят не знают... Эти писец мужики !
    Где их брать то ?
  10. Deadушка
    Отсохла задняя брызгалка. Были заморозки. Воду не слил. Потом потеплело- выбрызгал и вперёд и назад, залил незамерзайку, прогнал. И на следующий день на зад жижа не идёт. Насос гудит и ноль эмоций. Минуса уже дня 3-4 нет. Снял клапан, продул его и в сторону форсунки- продувается, а вот в сторону насоса прям колом- ни туда, ни сюда. Не пойму в чём прикол.
    Да сейчас нет проблем с любыми адаптерами. По 150 руб в любом магазине.
  12. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    1.Если брызгает на лобовое,тогда неисправность насоса исключается( он может гудеть, а давить не будет).
    2. Мне кажется,что где-то по пути лопнул шланг, может и в нескольких местах. Так у меня было на одной из машин. Это только предположение, поэтому единственное,что можно посоветовать- снять шланг с самого насоса и попробовать дунуть. Добраться к насосу недолго. А другого здесь ничего не придумаешь.
    3. Если Вы имели ввиду клапан,который изображен выше, то работает он только в одну сторону, по стрелке. В обратную закрыт. Поэтому может сперва его продуть,а потом уже лезть дальше.
    Irish and Electromaster like this.
  13. Deadушка
    Я же написал. Клапан снял, продул, потом в форсунку дунул, а вот в сторону насоса вапще не продуть- как пробка там. И пробывал брызгать со снятым с клапана шлангом- ни капли оттуда. Либо что то с бачка в шланг загнало насосом, либо я не знаю.
  14. malinann
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Тоже не работает задний омыватель, уже недели 3. Перестал работать еще до установки клапана. Завтра заеду к ОД, будут смотреть.
  15. Deadушка
    А насос гудит? Отпишись, если найдёте проблему.
  16. malinann
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Да, насос гудит, но как будто в холостую. Раньше такое же было на приоре, там в насосе сальник выдавливало, и жидкость потихоньку утекала из бачка через дренажное отверстие моторчика. Отпишусь, как сделают.
    Все это из-за первых морозов. У меня круглый год залита незамерзайка -30, и все норм.
  18. malinann
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Незамерзайку неделю назад залил, а не работает уже недели 3. Так что причина точно не в этом.
    Судя по схеме, моторчик у нас один, и в зависимости от полярности жидкость идет либо на перед , либо на зад. И стоит что нибудь такое.
    В общем разобрались. Шланг на задний омыватель идет по правой стороне машины, и сзади сбоку от пассажира он просто сильно перегнулся об угол кузова. Плюс чуть дальше еще пережат был проводкой.
    Irish, Deadушка and Electromaster like this.
  19. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    я так понял те что идут штатные безкаркаски гамно отменное? или в силу кривизны нашего стекла безкаркаски не подходят по своей конструкции? у меня середина не прочищается, а края скрипят да так противно, вот и думаю может каркаски взять? или все таки просто проблема в качестве щеток что ставят на автовазе?
    У меня пока нормально штатные работают. Но давно известно, что каркасные щетки лучше в любом случае, просто в силу своей конструкции. На зиму буду брать каркасные в резиновом чехле, нормально себя зарекомендовали на предыдущих машинах: https://plentycar.ru/autopart/2898045
    Есть конечно у них 1 недостаток - из-за большой парусности на скорости выше 110 км/ч начинают пропускать. Но зимой гонять и ни к чему. Либо можно к ним приколхозить спойлер.
    КОСТЯН 102 likes this.
  21. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    понятно, надо 650 и 400? или 350?
