Освещение салона, бардачка, багажника | Page 3
Discussion in 'Электрика' started by Рыбарь, Jan 9, 2017.
  1. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Бывает что и на ходу нужно подсветить , тем более штурманом рядом сыниш чаще ездит в кресле.... Мне чуть проще, его и обучил местонахождению кнопки подсветки пассажирского кресла.
    Вот когда один в машине - сложнее. Бывают моменты когда нужна подсветка, например перед платным участком или проездом, чтобы мелочь или карточку не впотьмах нашаривать....
    Русс 54 and Dorist like this.
  2. Deadушка
    Вопрос. Может уже есть владельцы с центральным плафоном освещения? Я имею в виду с завода. Интересует расстояние от него до переднего. Приобрёл плафон, нужно врезать. Хотелось бы знать заводские параметры. От чего плясать.
    Надо у новых владельцев комплектации Эксклюзив спрашивать.
    http://xrayclub.ru/threads/1694/
    http://xrayclub.ru/threads/1643/
    kar-man and ydin23 like this.
  3. Ленар
    Ленар Новичок
    Mar 2, 2018
    22
    32
    Lada Granta, 1.6, MT, 2018
    Заинтересовал такой плафон для освещения задним пассажирам
    Артикул
    8P0947111CY20
    Electromaster, Дэмон and And.rey like this.
  4. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Ленар, цена вопроса интересует ?...
    Выглядит хорошо.
    Хорошо и компактно. Можно не по центру салона установить, а по бокам над ручками, например. Две штуки.
    В автодоке выдает ценник 730 руб, ВАГовский плафончик.
    kar-man and Дэмон like this.
  6. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    вот это меня заинтересовало,теперь как прикрепить и сделать.
  7. Ленар
    Ленар Новичок
    Mar 2, 2018
    22
    32
    Фото обратной стороны
    Фото с Drive2.
    Electromaster and Дэмон like this.
    Судя по фото, также можно вырезать отверстие в обшивке и вставить, защелки должны держать.
  9. Deadушка
    Какая глубина посадки? А то упрётся в крышу
  10. Deadушка
    Внедрил. Всё работает штатно. Прошу прощение за вертикальное видео.
  11. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
  12. Deadушка
    Подробнее именно что? Надо подготовиться
  13. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Как врезался,крепил,тянул провода.Ну весь процесс)))А то к тебе поеду:crazy:
  14. Deadушка
    Да нивапрос. Шаблон осьавлю, п то выкинуть хотел уже
    В общем гдавное снять наш плафон и разметить где резать потолок под второй.
    Разметку брал от клипс централтных потолочных. На них нитку натянул по потолку и отмерял 210мм до самого плафона, до начала. По бокам от ручек промерил. Потшаблону разметил и вырезал. Подрезал чутка под клипсы для саморезов, надел их и саморезы примерил
    Вот шаблон
    Потом протаскиваем кондуктором провода к переднему плафону и подключаем по фото и схеме ниже
    Ну в общем и всё. Ставим плафон на место и подключаем минус на аккум. Аккум отрубаем, дабы не нервировать случайными нажатиями на кнопку эры глонасс при снятии плафона.
    Lord 68, Andrew28, LuckyG and 4 others like this.
  15. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    я извиняюсь-а провода(11,15,17) ваши?а то вид у них какой-то сильно горелый
  16. Deadушка
    Не, не моё фото, позаимствовал тут
    https://www.drive2.com/l/466889196989055087/
    Но там ничего криминального, это клей от мягкой изоляции- жгут в неё замотан. Надо разделать. И чуть зачищать для скруток. Я зажигалкой грел и снимал мм7 изоляции. Хотел гильотинками подрубиться, но там и так места мало, они крупные- сделал на скрутки.
  17. Моряк
    Моряк Пользователь
    69
    90
    Тольятти
    Доброго дня, коллеги. Наконец-то и я сподобился осветить салон. Мне приглянулся фонарь от "Приоры" 2170-3714010-10 (цена 450 руб). А вот рамку даже в Тольятти нашел с трудом (150 р). По крыше в районе середины проема задней двери проходит небольшой усилитель примерно 10х15мм. Вот в него я и решил крепить рамку. Зная примерно расположение усилителя, прошелся иглой от шприца по обивки крыши и точно нашел его расположение.По корпусу рамки (куда вставляется сам фонарь) сделал из картона трафарет . По нему маркером наметил контур выреза.Вырезал канцелярским ножом. Точность +/- 5 мм вполне допустима, т.к. сама рамка большая и все перекрывает с запасом. На корпусе рамки есть два технологических выступа примерно ф5мм (думаю в "приоре" они нужны для фиксации положения). Я их срезал и закрепил рамку именно через образовавшиеся отверстия, т.к. они находятся ближе к геометрической оси. Подключался к переднему плафону освещения.
    11 контакт ( красный провод) — Плюс появляется после вкл. главного реле, вкл. зажигания, откр. дверей.15 контакт( розовый провод) — масса.17 контакт( белый провод) — масса от концевиков дверей. Провода протягивал сталистой проволокой (в любой гофре для электропроводки внутри она есть для протяжки проводов). Провода соединял не снимая изоляцию зажимами типа "чемодан("https://www.impulsi.ru/catalog/pereklyuchateli_razemy/33_soediniteli/klemmniki_i_klemmy/?PAGEN_1=2). Задний плафон замечательно светит и работает синхронно с передним, кроме того есть две индивидуальных подсветки.[​IMG](для особо "наблюдательных" фото крышки не мое, остальные мои) [​IMG]
    Lord 68, Vagrant.ru, Andrew28 and 3 others like this.
    У кого есть задумка установить штатный плафон для задних пассажиров, также, как у Сергея Deadушка, даю наводку на абсолютно заводской разъём к этому плафону. За номерки спасибо ребятам с Лада Веста Клуба - нашел эту информацию именно у них. Сам разъём и пины к нему можно заказать в известном интернет-магазине Чип & Дип. Единственное "но" тут заключается в том, что детали копеечные, поэтому минимальный заказ 10 штук разъемов и 10 пинов (хотя пинов лучше брать 30, чтобы был полный комплект для 10 разъемов). И комплектация заказа довольно долгая, мне собирали 3 недели и еще неделя - доставка почтой из Москвы.
    Итак, сам разъём производства фирмы Molex, артикул 5051510300. Ссылка: https://www.chipdip.ru/product1/8941065062
    Пины в него, артикул 505153-8000, ссылка: https://www.chipdip.ru/product/505153-8000-1
    Ну и вот так они выглядят:
    Когда есть возможность сделать, как на заводе, лучше так и делать, а не колхозить с непонятными разъёмами :drinks:
    Наконец-то дошли руки и нашлось время, тоже установил штатный плафон задних пассажиров. Огромная благодарность выражается Сергею Deadушка, он меня консультировал по нюансам изготовления шаблона и разметки потолка под вырез места для плафона.
    Особо повторяться не хочу, всё уже написано раньше, просто несколько фоток.
    1. Подготовка жгута, обжал пины, вставил их в разъём, жгут обтянул маделином.
    2. Шаблон из картона
    3. Разметка потолка
    4. Вырез готов, жгут протянут.
    5. Плафон на месте
    6. Подключен и работает
    Если на переднем плафоне с Глонасс включить освещение принудительно, кнопкой с лампой, задний плафон тоже загорается. Лично мне такая особенность понравилась.
  20. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Как тута и было:)
