Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Page 43
    Кра$авчик likes this.
  2. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    По-моему эта штуковина с надписью XRAY должна выниматься из панели как заглушка, или нет?
    Уважаемый Mult имеет в виду установку, как в десятках-Приорах: заглушку кнопки или кнопку вынул, и вставил UX-7, размер точь-в-точь. Если не ошибаюсь, он под такую установку и проектировался.
    Нюанс likes this.
  4. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    это был бы идеальный вариант
  5. StuDent
    StuDent Пользователь
    Feb 21, 2018
    105
    27
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    не уверен :) по мне так удобнее мпс800 - никаких дырок, доп проводов и т.п. лежит в бардачке, а все остальное на телефоне...
  6. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -я имел в виду вставку вместо заглушек - как на 2110
    ваш вариант -он на любителя сильно
  7. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    Ну тогда добавим 3125.
    IgorSHC likes this.
  8. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Было бы замечательно! А когда можно ожидать?
  9. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    - вы в UX-7 добавите 3125?
    Все таки он отличается по размерам, колхозить надо будет..
    А вопрос по корпусу чтоб входил в нишу над прикуривателем или штатно вместо заглушки "Х-рай" не рассматривается?
  10. Boris-56-69
    Boris-56-69 Новичок
    Dec 16, 2017
    Уж не знаю обращал ли кто внимание на то, что в Lada Xray четыре независимых шины CAN.
    К диагностическому разъёму (контакты 6 и 14, цепи 133B и 133С) подключены следующие блоки:
    1. Центральный блок кузовной электроники (ЦБКУ)
    2. Дополнительный блок кузовной электроники
    3. Комбинация приборов
    4. Контроллер САУКУ (климат)
    5.Терминал ЭРА-ГЛОНАСС
    6. Блок управления СНБП (подушки безопасности)
    Вторая шина (цепи 137H и 137G):
    2. Контроллер системы курсовой устойчивости
    3. Контроллер ЭСУД
    Третья (цепи 3MT и 3MS):
    1. Электронасос ГУР
    2. Контроллер АМТ (роботизированной КПП)
    3. Контроллер ЭСУД
    Четвёртая (контакты 12 и 13 диагностического разъёма, цепи 107x и 107w):
    1. Мультимедийная система
    Таким образом, контроллер ЭСУД не подключен непосредственно к CAN шине разъёма диагностики. Посредником является ЦБКУ - другого пути просто нет. А у меня он пару раз глючил. Один раз просто не работали сигналы поворота при нормальной работе аварийки. Второй раз тоже самое плюс запуск двигателя при нулевой температуре, как в лютый мороз: с нескольких попыток и с жуткой тряской после запуска. В обоих случаях всё лечилось отключением зажигания минуты на три. Кратковременное отключение не помогало. Никаких дополнительных устройств на моём автомобиле нет, всё оборудование с завода-изготовителя. Прошивками этого блока, кажется, никто не интересовался. Может разница именно в них?
  11. TopicStarter Overlay
    Интересовались прошивками этого блока: http://xrayclub.ru/threads/361/page-15
    Практически у всех она оказалась одинакова. Я обновлял прошивку ЦБКЭ у дилера в конце 16 г., потом несколько раз был у ОД и обновлений так и не было больше. Что интересно, на этой же версии у всех по-разному работают поворотники после автозапуска - у кого-то всё норм, а у кого-то не работают. Тоже самое и с диагностическим оборудованием (БК, ЕЛМ и т.д.) - у кого-то всё отлично, у кого-то сбои и глушение двигателя. Напомню, что версия прошивки ЦБКЭ у всех одна и та же.
  12. Boris-56-69
    Boris-56-69 Новичок
    Dec 16, 2017
    Грустно всё это. Хотел просто купить и установить Multitronics. Теперь склоняюсь всё более к самоделке на Arduino.
  13. TopicStarter Overlay
    Вообще эти данные по цепям CAN, которые вы привели, относятся к Весте.
    До сих пор нигде не видел достоверных принципиальных электрических схем именно Хрея. Тем более они сильно отличаются в зависимости от комплектации.
  14. Boris-56-69
    Boris-56-69 Новичок
    Dec 16, 2017
    Ну, по этому поводу мне сказать нечего, скачивались как для Хрея. Уверенности, что магазине то, что на витрине, никакой.
  15. Veniamin
    И снова глохнем.
    Итак, почти год откатал со всем известным аутулом Х50 - сначала месяц с большим (Х50+), потом заменил на маленький, без плюса.
    С большим 2 раза глох на ходу, после замены на маленький глюки прекратились, всю осень-зиму-весну все было в порядке, и я успокоился.
    Ан нет: как только потеплело (вернее, настали в Питере жаркие деньки) - я за неделю снова дважды заглох.
    Не уверен, конечно, что это связано с наружной температурой - но вот такое вот пока совпадение.
    AKAKICH and sergeevich like this.
  16. TopicStarter Overlay
    С наружной температурой может быть связано. Через вентилятор. Объяснять долго, но у ВАЗа крайне секретный алгоритм запуска вентилятора охлаждения радиатора. Например мультитроникс, который умеет включать вентилятор при температуре ниже штатной, просто с большой частотой посылает команды на включения вента, пока она с 10-го (или сотого) раза не пройдет. При этом могут возникать и сбои, как было например у мультика с ранними версиями прошивок контролера М74 Гранты
    По поводу глушения двигателя услышал одну интересную версию от хорошего диагноста, и по совместительству чип-тюнера, когда в начале недели ездил на прошивку.
    При заливке файла прошивки в ЭБУ он сразу обратил внимание, что скорость передачи данных ниже обычной. Если как правило прошивка мотора 1,6 заливается около 5 минут, то для моей машины длилась 8 с половиной и к тому же закончилась ошибкой. В настройках программы-флешера есть возможность изменить скорость порта. После того, как скорость была снижена, файл скопировался нормально. Так вот, по словам диагноста, на части контролеров М86 на производстве в Ителма специально занижают тактовую частоту процессора, дабы избежать отбраковки. И в случае с М86 это происходит очень нередко, примерно в одном случае из 6-10 процессоров. В других ЭБУ это тоже встречается, но гораздо реже, на пару порядков. Самый стабильный контроллер из устанавливаемых на отечественных машинах это Bosch. В результате скорость обмена данными по CAN-шине падает, и из-за диагностических запросов сторонних БК система крашится именно из-за пониженного (искусственно!) быстродействия.
    Получается, что избежать глушения при использовании стороннего диагностического оборудования можно только кардинальным способом - заменой ЭБУ. При этом лучше использовать контроллер альтернативного производителя Элкар. Они и дешевле, и покачественней. И всё бы ничего, учитывая, что элкаровский М86 стоит около 4 тыс руб, но вся проблема в том, что новый ЭБУ надо не просто купить и поставить в машину, предварительно залив в него прошивку. Дело в том, что новый ЭБУ надо привязать к машине и сделать это можно только у ОД с использованием их сканера, в режиме онлайн через сервер ВАЗа. И как на это посмотрит завод, а самое главное, сколько денег запросят за эту операцию - вот основные вопросы.
    На днях буду ставить новую панель приборов с функционалом БК, и если двигатель начнет глохнуть, всерьез задумаюсь о замене ЭБУ.
    AKAKICH, And.rey and sergeevich like this.
  17. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -блин,а я ведь ездил на машинах - для ремонта которых не требовалось разрешение завода.Открутил,прикрутил,поехал....
    And.rey and IgorSHC like this.
  18. arcadi007
    1,552
    575
    Инфа с форума ЧИПТЮНЕР.
    - Вопрос , могу ли я при программирование M86 работающих под управлением программ производства ЭЛКАР/ИТЭЛМА, т.е. М86И,.
    - Блоки аппаратно идентичны, отличия только в ПО.
    - Аппаратно блоки идентичны.
    - Блоки идентичны, но одинаков ли распин для программирования?
    - Воспользоватся распиновкой ЭБУ М86 с ПО пр-ва ВАЗ, из справки к Combiloader, так как в справке распиновки М86И нет.? Итэлмовский проект как бы это аналог Автэловского для М73. А вазовский проект М86 как был у М73 Итэлма вазовский. Я к тому, что Автэл тут нет. Закрытые М86 Итэлма.
    Думаю надо просто чипануть и всё, замена ЭБУ ничего не даст ИМХО.
  19. proube
    2,194
    Не факт, что поможет. Причина может быть и в самом шлейфе. Отечественные производители проводов взяли манеру занижать сечение кабелей от заявленного, сплошь и рядом наблюдается в электротехнических изделиях. Заниженное сечение может создавать эффект ,вроде того ,чем отличаются кабели USB 2.0 от USB 3.0 http://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsya-usb-2-0-ot-usb-3-0-osobennosti-i-otlichiya/
    Кроме того. Повышенная температура моторного отсека, может существенно разогревать медь жил щлейфа , что запросто может повышать сопротивление току при передачи сигнала. У меня тоже два единственных раза глохла летом, один под вопросом.(показалось ,что заглохла и снова запустилась).
    Т.е. перед заменой ЭБУ, по хорошему, нужно протестировать сам шлейф и колодку.
    А еще лучше, попросить разработчиков сторонних прошивок внести изменения, чтобы штатная панель отображала температуру. Но вам, я так понял , нужно больше.
    AKAKICH and Electromaster like this.
  20. Veniamin
    Давно чесались шаловливые ручки сделать что-нибудь с любимым всеми аутулом - ибо пристроить его так, чтобы он не мешал и не перекрывал что-нибудь, так и не удалось.
    И вот сегодня, наконец, занялся.
    В качестве донора был использован валяющийся без дела Ancel-202 (он же Autool X50+).
    Корпус был разобран, потроха (плата и экран со шлейфом) вытащены и все это инсталлировано в левый центральный дефлектор вентиляции, для чего его потребовалось разобрать и частично изъять потроха - вертикальные заслонки, мешающие вставить плату. Естественно, без вандализма, при надобности все восстанавливается до первоначального вида.
    То, что в итоге получилось - на фото. Вид, конечно, не ахти, но зато ничему не мешает и само хорошо видно. Одно плохо: датчик освещенности девайса оказался в темном колодце, и на прямых солнечных лучах видимость не очень - хотелось бы поярче.
  21. AKAKICH
    AKAKICH Пользователь
    Sep 27, 2016
    9
    А глохнуть-то перестала? Если да, то что Вы для этого сделали?
