Дергается автомобиль. ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ. | Страница 2
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем MAVR, 13 мар 2018.
  1. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Так дроссельный узел же, заслонку обучаем вроде, или это уже двиглом стало? Ну могыт конечно я вопроса не понял ))
  2. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Я пробовал не помогает.
  3. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Забыл отметить что до обучения за два дня до этого скидывал акб минут на 25 , мешал он мне долезть до одного места, не утверждаю но могыт и этот фактор как то повлиял на то что обучение так называемое, прошло успешно
  4. mikbabushkin
    15 апр 2016
    На истине как говорится не настаиваю, но по ощущениям ни чего не изменилось.
    На Н4М наверняка процедура другая, если вообще есть.
    Ну вот быстрый гуглинг по запросу "обучение ДЗ контроллер EMS3125" принес несколько одинаковых результатов, один из них: https://www.drive2.ru/b/1438772/
  6. Deadушка
    Кароче я так и думал. На Ниссане так обучал заслонку. Тогда ясно.
  7. ZxAlex
    19 мар 2017
    proube нравится это.
  8. proube
    Ну ,вот . Это полная процедура ,такая же как и для большинства других авто. По русски . Простое помним ,а что то более ,чем один поворот ключа ,забываем . А адаптация пропусков не так маловажна ,судя по тому же письму.
  9. Нюанс
    https://www.drive2.ru/b/1438772/ - для Ниссан Теаны(и нашего родного уже Н4М) и тоже заведомо не прописано в руководстве по эксплуатации
  10. ZxAlex
    19 мар 2017
  11. proube
    Речь шла о РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ,А НЕ ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ и прочие машины .Если говорится о руководстве ,то читаем РУКОВОДСТВО ,а не технологическую инструкцию ,которая является сугубо служебной документацией для ОД. В руководстве (книжка) этого я не увидел ,просмотрев дважды . Покажите в руководстве для Х-рея. Электронные версии на оф.сайте.
  12. ZxAlex
    19 мар 2017
    Руководство пользователя- для обычного пользователя. Но мы же не обычные пользователи, нам же интересно немного большее, разве нет? :D
    Дэмон, pavel68 и Electromaster нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Вам нужно решить проблему, или остаться с ней?
    Эти процедуры, по мнению ВАЗа, должен выполнять ОД, поэтому и в руководстве этого нет. Кстати, точно также считают и все остальные автопроизводители.
    N4er, Дэмон, Нюанс и 2 другим нравится это.
  15. Victor
    Victor Пользователь
    Провел у себя сию процедуру. Субъективно, что-то в этом есть.
    По звуку слышно у меня что-то там моторчик какой-то периодически, пока зажигание включено. Тихо-так. (Не про тот что в начале, топливный насос)
    А дергается у меня, заметил, когда робот нагреется, при начале движения слегка. Когда очень плавно на газ нажимаешь. Приходится чуть быстрее нажимать, чтобы не было. В пробакх долго постоять если особенно.
    Сия ситуация не ушла с процедурой этой. Но по ощущению машина стала лучше.
    sergeevich нравится это.
  16. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Omikron, Victor, IgorSHC и ещё 1-му нравится это.
  17. Deadушка
    Только для Вазовского. На Ниссаномоторе по другому обучается
    IgorSHC и kot 72877 нравится это.
  18. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    А есть какая нибудь ссылка
  19. Deadушка
    Двигатель должен быть прогрет не ниже 70 гр.
    Потребители отключены. Мотор заглущен. Очень важны временные промежутки. Иначе не получится. Секундомер в помощь
    1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
    2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
    3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
    4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
    5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
    6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
    — газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
    холостые.
    Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор."
    Просто так не рекомендую делать эту процедуру если обороты хх в норме. Обычно обучают после чистки дроссельного узла и как правило изменения оборотов хх.
    Lord 68, kov21, strider2006 и 7 другим нравится это.
  20. Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    Мда... Вот вам и высокие технологии...
    В общем после процедуры обучения заслонки отъездил неделю без проблем. Затем подергивания снова появились, правда гораздо реже и меньшей интенсивности, но есть... Не долго радовался... Пишут что темп.воздуха должна быть больше 5 гр.. дождусь, попробую снова).
    А вообще жесть конечно, зачем потребителю такие проблемы??? Всё никак не доберусь к ребятам сделать прошивку, может она поможет...
