Трубка охлаждения вещевого ящика | Страница 4
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем SEREGA, 24 авг 2016.
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    В теме обсуждаем трубку-гофру охлаждения вещевого ящика, у многих лопающуюся на изгибе.
    При обнаружении - обратиться к ОД для гарантийной замены.
    Самое простое самостоятельное решение- обмотать её изолентой, лентой ФУМ, нанести герметик или прибегнуть к помощи термоусадочной трубки с последующим нагревом.Изучаем снятие гофры.
  2. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    Тоже лопнула (((, заеду, сделаю заявку.
  3. Dexter
    Dexter Пользователь
    20 окт 2016
    Однако тоже лопнула. Поменял по гарантии. Новая трубка тоже "дубовая". Попросил, чтобы нагрели ее в горячей воде. После нагрева можно трубке придать нужную форму. Сама замена по времени 5 мин. (снимали только крышку, где крепится лампа освещения бардачка).
  4. vikor57
    vikor57 Пользователь
    29 сен 2016
    г. Орел
    Сообщил инженеру , что лопнула и замотал её изолентой . Он ответил , что это лучшее решение , и не стоит менять. Вот так.
  5. Диман
    Диман Пользователь
    27 май 2016
    Лучшее решение, это уволить этого инженера.:)
  6. gerasim
    gerasim Новичок
    21 окт 2016
    у меня такая же фигня, обещали по гарантии поменять
  7. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    На моём XREY в этой трубке сбоку была большая дыра. При прохождении ТО-0 показал ОД. Запасных трубок у них не было, попросили подождать. Через две недели пришла трубка и её заменили. Процедура заняла 40 минут вместе с оформлением всех бумажек.
    Из личных ощущений – старая трубка была сделана из тонкого пластика (я её пальцами мог помять). Новую смотреть было лень. Просто потрогал. Пластик толстый не сжать пальцами. К стати я у них первый кто обратился с такой проблемой.
  8. Айвар
    Айвар Пользователь
    15 окт 2016
    Юбилейная, 08.16, обнаружил трещины на 2 витках при монтаже скрытой проводки, замотал изолентой, безусловно при ТО пожалуюсь!
  9. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    А просто никто об этом не знает, пока не прочитает или случайно не обнаружит, а так наверное у 99% дырки в трубке
  10. Sergey174
    Это точно.
  11. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    Проезжал на днях мимо ОД, заскочил поздаровкаться с знакомыми мастерами, думаю вот и трубку покажу... Ан нет ))), инженер по гарантии говорит, надо загонять в цех, фоткать, чтобы отправлять на завод, выдти с фотоаппаратом на улицу лень короче.... Плюнул....заехал в магаз, купил чёрный силиконовый герметик прокладок (на работу как раз тоже нужен был) и замазал всю эту автовазовскую трубчатую порнографию этим герметиком.
    Герметик ещё остался, пару дырок ()() - горе разработчикам - заделать, хватит !!!
  12. Deadушка
    Почти 3 месяца прошло как обратился и сфоткали- тишина. Никто не звонил:D
  13. vikor57
    29 сен 2016
    г. Орел
    Как он объяснил , что надо снимать панель , и так хорошо , как на заводе не поставят на место. Потом скажется- будет скрипеть. Кто видел , как меняется эта трубка ?
  14. Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Отверстия в трубке нашёл давно. Тянул там провод видеорегистратора вот и увидел. Из за такой мелочи лень было обращаться к ОД. Пришло время ТО-0, тогда и показал. Ни каких фото и заявлений ОД с меня не требовал. Как я понял, замена по документам прошла как устранение неисправности выявленной при тех. обслуживании.
  15. A1i5a
    A1i5a Новичок
    18 апр 2016
    Крым, ЮБК
    Поменяли трубку без лишних вопросов по гарантии, около месяца пришлось её ждать, официалы сами позвонили и пригласили на замену.
  16. Волжанин
    Волжанин Пользователь
    27 янв 2017
    Волжский
    Вчера покурил эту тему.сегодня полез смотреть.них.ра не удивился.там вошпе дырка палец пролезет.изолента точно не прокатит.
  17. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Тоже кое как исхитрился,вроде еще целая
  18. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    Заменили по гарантии ждал месяц. Работы на 10 минут
  19. Волжанин
    27 янв 2017
    Волжский
    жду до сих пор.тишина.в понедельник буду начинать ОД "делать понедельник":telephone::hi::minigun:
  20. ARC
    ОД звонили трубка приехала для замены. Пока еще времени нет. Изолентой намотал на прежнюю. Не столь критично.
  21. Sergey174
    Кто-то на форуме писал,что ничего снимать не нужно,он вроде даже сам поменял минут за 15.
