АВS (АБС) - антиблокировочная система | Страница 8
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем asfaz, 14 май 2015.
    В теме изучаем и обсуждаем работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) на Лада XRAY.
    О проблеме перетирания проводов к задним датчикам АБС читаем здесь и здесь .
    И помним - ни одна тормозная система с кучей всевозможных электронных помощников не заменит голову, опыт и мастерство водителя, а также не отменит законов физики !!!
    Sivin нравится это.
  2. Сергей Х
    22 фев 2017
    Смотрим))) и еще
    анатолий, Сергей М, IgorSHC и 4 другим нравится это.
  3. mykola
    Кароч, кетайские говнопровода...
    Чуток вибраций, перемещений туда-сюда при работе подвески и амба...
  4. Сергей Х
    22 фев 2017
    mykola, У него опять проблемы с ABS,короче проводка ахтунг)))Поспешил я с пайкой)))Буду менять нафиг...
    Поэтому замена жгута - это не только 2 потерянных рабочих дня, но и вообще бесполезная операция.
    Deadушка и Дэмон нравится это.
  6. IgorSHC
    2 апр 2017
    А вот интересно, сколько будет стоить замена этого жгута, если он порвется после окончания гарантии?
    Замена не дешевая, и сами жгуты по цене вообще космос. В каталогах не удалось обнаружить конкретно этого жгута, но например жгут проводлв салона в районе 30 тыс.
  8. ZxAlex
    19 мар 2017
    А менять то на что? Тоже самое и поставят. К сожалению ГОСТ тут не действует, а по ТУ провод сейчас гомно.
    Дэмон и Deadушка нравится это.
  9. darkb
    17 дек 2017
    Если ремонтировать не по гарантии, то какой смысл менять весь жгут? Взять нормальный провод (интересно, кстати, было бы услышать хорошие варианты) и заменить участок, который подвержен внешним воздействиям.
    sergeevich, IgorSHC, Electromaster и 2 другим нравится это.
    И это правильный ответ! Только надо разобрать пол у задних пассажиров, чтобы нормальный провод подцепить в салоне. Там он поменьше подвержен грязи, соли и т.п.
    IgorSHC, Дэмон и ZxAlex нравится это.
  11. Сергей Х
    22 фев 2017
    Electromaster, и подключить провод через защелки для дальнейшего удобства.Мне сказали достаточно сидение поднять заднее.
    Пока не вникал в тонкости, но мне кажется придется разбирать и обшивку порогов.
  13. KR-Electronics
    Не понял немного. Судя по видео провода в гофре, как они тогда перетираются?
  14. Сергей Х
    22 фев 2017
    KR-Electronics, еще ОД мне сказали про то как делают в салоне доп.антигравий и плохо потом заправляют этот провод и ему хана.
  15. ZxAlex
    19 мар 2017
    Скорее всего на этапе монтажа где то пережимают, ну а влага потом доламывает.
  16. arcadi007
    4 авг 2016
    Как имеющий хороший опыт ремонта проводки на авто, делаю вывод.
    Косяк (КПН) инженеров рассчитавших длину проводов и их отбортовку.
    Думается можно просто чутка дать слабину проводу. Видимо в определенные моменты есть вариант их натяжки. Надо не просто скручивать, а давать им удлинение. Следовательно надо наращивать 3-5 см не более. Обычная скрутка, термоусадка, изолента вполне состоятельны. Лет на пять хватает. А если еще и в гофре ...
    Судя по тому как происходит замена жгута у ОД, не очень хочется это доверять чужому дяде, при всём уважении к нему. Тем более нет никакой гарантии что всё не повториться.
    Сегодня заехал к знакомому у ОД, а у него стоит с отказом АБС. Посмотрел и задумался крепко.
    Сергей Х, ZxAlex и Electromaster нравится это.
    А вот еще такой момент, на который мало кто обратил внимание. Основная масса машин, у которых произошли обрывы к датчикам задних колес - 2017 г.в. Сообщений о подобных повреждениях от владельцев машин 2016 г.в. намного меньше...
  18. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    Так и машин 2016 года меньше ;)
    Не на порядок же. Подозреваю, что жгуты в 16 г. ставили немного другие.
  20. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    На треть, так же учтем что интерес к машине немного поугас и на форуме количество пользователей возросло не пропорционально количеству проданных машин. Да и условия эксплуатации у всех очень разные. Думаю что жгуты те же.
  21. ARC
    Zmei,
    Жгуты все таки другие. Владею реем птс от августа 2016 так вот на моем рее нет кнопки отключения есп. Следовательно жгут другой.
    Electromaster и sergeevich нравится это.
