АВS (АБС) - антиблокировочная система | Страница 7
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем asfaz, 14 май 2015.
    В теме изучаем и обсуждаем работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) на Лада XRAY.
    О проблеме перетирания проводов к задним датчикам АБС читаем здесь и здесь .
    И помним - ни одна тормозная система с кучей всевозможных электронных помощников не заменит голову, опыт и мастерство водителя, а также не отменит законов физики !!!
    Sivin нравится это.
  2. mykola
    На авиаремонтном заводе соединения паялись со спирт-канифолью, потом промывались спиртом и в конце покрывались лаком для защиты.
    Но конечно же в жиже с реагентами эти соединерия не купались :)
  3. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    Сегодня приехал к дилеру утром. Оставил машину, такси бесплатно до работы предоставили. Весь день простояла у них, в итоге осталась до завтра предварительно, по причине того, что завод долго отвечает на их запросы, связанные с тем, что гарантийный ремонт это или нет. Поломка банальная-обрыв проводки к датчику abs. Будут менять жгут проводов. Скруток не делают. На сколько затянется сие мероприятие пока не известно... Не доволен нерасторопностью в принятии решений по гарантии (кто тому виной мне к сожалению не известно, дилер или завод)
    Саратов, дилер Элвис Аком на Спартака.
    And.rey, kar-man, ydin23 и ещё 1-му нравится это.
    Пару недель ждать жгут, пару дней его менять. При этом разберут пол-машины. Зато гарантийный ремонт!
  5. pavel68
    27 фев 2017
    Провод порвался сам или задели чем?
  6. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    это очень печально..
  7. Сергей Х
    22 фев 2017
    Hank, Так в каком месте провод обломился?!
  8. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    я со слов ИПГ не до конца понял где именно, завтра пойду в ремзону смотреть лично, но с учетом того, что он сказал, что менять вместе в датчиком, значит самый крайний
    Они отгнивают, конструктивная недоработка. Но поскольку менять жгут целиком весьма дорого для ВАЗа, думаю отзывной не будет. Несмотря на массовость проблемы.
  10. pavel68
    27 фев 2017
    У товарища уже на обоих задних датчиках провода перепаивали,похоже жидковаты
  11. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    Мне интересно, что будет, если я откажусь ждать больше 2-х недель? Без машины вообще не вариант оставаться на такое время.
    Сделают скрутку.
  13. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    В общем забрал машину сегодня. Дилер заказал пучок проводов общий, ждать 1-2 недели. Подписал бумагу дилера, что эксплуатация запрещена.
    Только что пообщался с инженером по гарантии одного рязанского дилера. Только за эти выходные с обрывом провода к заднему левому датчику АБС обращалось 4 Хрея. Появились уточненные данные. Оказывается, провод не отгнивает, а перетирается именно о ту пластиковую накладку в валенке, фото которой благодаря нашему одноклубнику kar-man я выкладывал на 5-й странице темы. Про отзывную компанию пока не слышно, так что советую всем при смене колес на летние не полениться и вскрыть эту накладку, чтобы защитить провод либо гофрой, либо резиновой трубочкой, разрезанной повдоль.
  15. Сергей Х
    22 фев 2017
    Сегодня отогнал своего "Коня"в Лада Центр Озерки,машину приняли,выслушали претензию.(Диагноз)перетерся правый провод от датчика ABS.Было предложено два варианта исхода:заказ жгута с датчиком и разборка пол машины или пайка и работы на час.Выбрал пайку.(Сказали надежно сделают)."Коня" забрал через 5 часов(это вместе с дорогой туда-сюда-сюда-туда):crazy:От дома 12км))) Но это еще не все!!!!Моя машина стояла по трем отзывным компаниям....1)Провод высоковольтный об площадку смотрели.2)патрубок смотрели.3)Снимали сидение водительское и смотрели провод от датчика ремня.Все в норме.Но что обидно:Лада Парнас и Лада Интей не проверили мою машину по отзывным компаниям,не позвонили и тд.А в одном из этих салонов работает друг детства.:cry:
  16. Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
    Доброго дня, коллеги. Приключилась та же беда-обрыв провода правого заднего датчика. Категорично было заявлено, что только замена жгута, т.к. ремонтная технология не предусмотрена заводом. Жгут ждал полторы недели (хотя живу в Тольятти). Авто отдал 14 утром, а забрал 15 после обеда. По регламенту почти 16 н/часов. У себя установил дополнительно USB зарядник на два порта с вольтметром (запитал напрямую от АКБ через предохранитель) и самодельный блок согласования для форкопа ( запитывал от правого заднего фонаря + один провод тянул с левого поворотника). Об этом честно сказал, чтобы узнать реакцию по поводу снятия с гарантии. Претензии не было и при замене жгута все так же подключили.
    Байрон и Дэмон нравится это.
  17. pavel68
    27 фев 2017
    Схему блока и подключения к проводке хотелось бы
  18. Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
    Там все просто. Недорогие малогабаритные 12В реле с током коммутации 10А (с запасом) и током срабатывания не более 50мА (4 шт-лев.и прав. поворотники, габариты и стоп). Монтируешь в подходящую коробочку, подключаешься к одному из фонарей + тянешь туда провод от другого поворотника . Блок крепишь двухсторонним скотчем в нише (в багажнике та, что закрыта пластиковой крышкой). Плюс берешь через предохранитель от розетки в багажнике. Выходящий жгут в гофру и через резиновые заглушки в кузове подключаешь на розетку фаркопа.
    • схема.pdf
      Размер файла:
      696,7 КБ
      Просмотров:
      22
    pavel68 нравится это.
  19. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    Сегодня застрял в сугробчике правым передним. Чтоб выехать - выдернул предохранитель. Выехал, доехал до работы, поставил предохранитель обратно. Поехал на обед, а 3 сигнализатора горят по -прежнему и АБС не работает!!!
    А три лампы, это какие? АБС, ЕСП понятно. А еще один? Ручник или пила?
  21. peper_jeep
    28 ноя 2017
    Ручник.
    По дороге вечером с работы авто самоизлечилось после пары км пробега
