АВS (АБС) - антиблокировочная система | Page 5
Discussion in 'Тормозная система' started by asfaz, May 14, 2015.
    2,656
    В теме изучаем и обсуждаем работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) на Лада XRAY.
    О проблеме перетирания проводов к задним датчикам АБС читаем здесь и здесь .
    И помним - ни одна тормозная система с кучей всевозможных электронных помощников не заменит голову, опыт и мастерство водителя, а также не отменит законов физики !!!
    Sivin likes this.
    В прошлом году тоже довелось заехать в очень глубокий снег так, что машина повисла на днище. После того, как меня вытащил грузовик, также загорелись лампы АБС и ЕСП. После мойки колес, арок и днища лампы погасли, ошибки я потом сбросил мультитрониксом.
    pavel68 likes this.
  3. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Всем спасибо,проблемма решена,оборвался провод от датчика правого заднего колеса
    По словам инженера по гарантии моего ОД, правый задний жгут АБС чаще всего выходит из строя на нашей машине. Он там подгнивает, и его легко оборвать.
  5. Veniamin
    Блин, когда успевает-то, да еще и так, чтобы статистику накопить?
    Модель-то полтора года всего выпускается.
  7. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Вот и меня посетила проблема,загорелись на панели....Ехал по трассе и на тебе...
    Надо ошибки смотреть в блоке АБС. Скорее всего виноват мультик. Но это неточно.
    Если дополнительные системы в мультике настроены, то и ошибки можно в нем посмотреть.
  9. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Об этом я не подумал.Как сбросить ошибки без мультика?!
    Или мультиком, или пиреном через ЕЛМ. Или у ОД.
    А лампы не погасли что ли?
  11. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Спасибо за информацию. Скоро менять резину вот и посмотрю как там дела обстоят.
  12. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Так и горят.
    Тогда это не мультик. В случае мультика лампы гаснут после выключения зажигания секунд на 40. К ОД надо на диагностику, возможна неисправность жгута проводки или датчика АБС.
    Хотя первым делом можно в мультике посмотреть код ошибки.
    Дэмон likes this.
  14. Hank
    Hank Пользователь
    Aug 1, 2017
    26
    Саратов
    Загорелись лампы abs и esp, мойка и теплая парковка не помогли, послезавтра еду к дилеру на диагностику проблемы. Судя по статьям в интернете проблема кроется в проводах датчика. Пробег 19тыс.
    Только за эти выходные вы уже третий человек с такой проблемой из моих знакомых.
    Сегодня наш одноклубник kar-man был у дилера, ему по гарантии устранили обрыв провода к заднему левому датчику. Жгут целиком сейчас редко меняют, делают скрутку и изолируют. Отгнивает провод под локером, на фото видно накладку на локере, её снимают и появляется доступ к месту обрыва:
  16. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Был на днях у ОД, спрашивал про зти датчики у электрика-диагноста. У 4 машин меняли жгуты, а теперь пробуют паять провод, хотя завод это не одобряет.
  17. Deadушка
    Смысл менять жгут, идущий в салоне? Я их не понимаю. Если только денег сорвать с завода
  18. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Потому, что разъемов нет на жгуте, от предохранителя до датчика на задних колесах.
    Паять наихудший вариант в таком месте. Только скрутка!
    kar-man and Дэмон like this.
  20. mykola
    3,446
    4,144
    Почему?
    А если скрутить и пропаять? Хуже ж не будет?
    And.rey and MAVR like this.
  21. Electromaster
    Пайка медного провода оловяно-свинцовым припоем в такой среде, как у нас под подкрылками, приведет к очень быстрому окислению и отваливанию провода с двух сторон от пайки.
    Другими словами, эта пропаянная скрутка просто на землю упадет.
    Но вообще тема "скрутка или пайка" на форумах авто-электриков вызывает эпические срачи уже лет 20 :)
    А я как электрик не автомобильный, заявляю, что пайка проводов, а не плат - зло в чистом виде.
    Omikron, arcadi007 and Дэмон like this.
