Штатная магнитола без навигации. | Страница 8
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем asfaz, 2 мар 2015.
  2. pavel68
    27 фев 2017
    Я такого режима не нашел,если не нужна музыка,то просто включаю громкость на минимум,если звонит телефон,то магнитоле сама установит нормальную громкость для разговора,а по завершении опять встаёт на минимум.
    Дэмон и Victor нравится это.
  3. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    Ребят у меня оптима,музыка не мультимедиа,мультируля нет(с июля 17 года) а замены кнопкам с руля получаеться тоже нет?
  4. Дэмон
    30 май 2017
    Не очень вопрос понятен. У вас нет кнопок на руле и нужна их установка ? Или что-то ещё вы имели ввиду ?
    And.rey нравится это.
  5. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Да кнопок на руле нет,и получаеться я не могу включить например паузу на аудиосистеме,так как на самой магнитоле такой кнопки нет,или я не могу её найти.
  6. Deadушка
    Решился немного добавить низов в машине. Захламлять багажник не хочу, да и пугать пешеходов на улице неохота. Решил подобрать саб корпусной под сидение. Мдименшн Блэк бокс Х10 Купил по случаю. Под водительское входит в самый раз.
    Байрон, Dorist, ZxAlex и 3 другим нравится это.
  7. djigero
    djigero Пользователь
    5 фев 2018
    Установил себе Pioneer avh-290bt и компонентные Pioneer ts-170si. Зазвучало гораздо лучше.
    IMG-3cfbc08a625032f4765bdca57669d3f4-V.jpg IMG-d1f724585e8a2832ed63d03b07560fdd-V.jpg
    Dorist, And.rey и Дэмон нравится это.
  8. And.rey
    24 мар 2017
    djigero, пищалки куда поставил? Динамики поставил в место штатных ?
  9. djigero
    5 фев 2018
    And.rey, всё ставил в штатные места. Поигрался с настройками и зазвучало так, как и хотелось бы.
    alekc131, And.rey, Deadушка и ещё 1-му нравится это.
  10. Lord 68
    Спасибо форуму. Прочитал 11 страниц и нашёл ответ на свой вопрос не задавая его. Собственно речь о том , что ни где в мануале не написано как запустить со смартфона по блютуз музыку. Оказалось всё просто, единственно мне показалось,что сильно срезаны частоты.
    Конечно будут срезаны, по блютусу скорость передачи данных никакая, хорошего качества не добиться.
  12. Lord 68
    Спасибо. Я так и понял. Надо записать на флешку и попробовать как будет звучать.
    Так-то на нашей ММС есть AUX вход. Если на телефоне есть выход на наушники через обычный джек, можно слушать аудио в отличном качестве, андроид вполне успешно воспроизводит многоканальное аудио, например FLAC или WAVE. Кабель стоит рублей 100 на али. Например: https://ru.aliexpress.com/item/SAMZ...cb23dc9&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
    А если у вас айфон или новомодный андроид с выходом на наушники через USB Type-C, существует множество переходников.
    Байрон нравится это.
  14. Lord 68
    Спасибо. Буду пробовать.
  15. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Записал на флешку несколько альбомов. Эти треки отдельно переключаются подрулевыми кнопками..Система видит и воспроизводит не флешкарту в целом, а папки, в неё вложенные ...
  16. Victor
    Victor Пользователь
    Скорость передачи по блюзуп 4 = 1Мбит/с = 1024 Кбит/с
    Мп3 лучшее качество = 320 Кбит/с
    Делайте выводы.
    Это откуда такие данные? :D
    В телефонах-то не во всех 4-е поколение, а в нашей древней ММС выше 160 кбит/с не поднимешь и домкратом.
    Скажу по секрету - в паре устройств скорость измеряется по самому медленному :acute:
    Нюанс и Дэмон нравится это.
  18. Victor
    Victor Пользователь
    1 Мбит/с было еще в версии 1.2
    В версии 4.0 это при наихудших условиях малых пакетах.
    А так в версии 3 уже было 24 Мбит/с.
    ПС:Возможно, не поддерживается A2DP на телефоне, тогда будет моно звук. У меня с телефона нормальный звук.
    Надо поменьше спецификации читать, которые про сферического коня в вакууме, а побольше реальных измерений делать.
    Выше вот такой скорости на нашей ММС не добиться, хоть головой об стенку бейся:
    Нюанс, Дэмон и sergeevich нравится это.
  20. Victor
    Victor Пользователь
    А у меня не ММС.
    Кстати, 161.4 надо умножить на 8. Так как КБ/с это не Кбит/с, а Кбайт/с. 161 КБ/с = 1288 Кбит/с.
  21. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Вот это школа! Я в этих битах ни бум-бум, а тут разъясняете чуток! Спасибо!
    Shipzhuk нравится это.
