Радиостанция 27 МГц в Икс Рей | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вазовод, 6 май 2017.
  1. sergeevich
    27 май 2017
    Вполне возможно знак отмены закрывает стоящая на обочине фура...
  2. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Приоритет имеет знак, а так наша Раша. Знаки как попало втыкают.
  3. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Байрон, вот фото, правда с телефона. Крепление антенны на левой стороне крышки багажника, крепление(чёрное) у меня стоит 350 рублей - с одной стороны прилегания к корпусу проклеивается защитная плёнка, дабы не портить ЛКП, ну а с другой - четырьмя винтами(они же обеспечивают "землю"). Вновь перепаял центральную жилу, стал проверять КСВ, а прибор показывает коротыш. Твою мать, вновь стал искать причину, нашёл:в разьёме кабеля, подключаемого к рации, один тооонкий проводок заземления коротил на центральную жилу. До этого я его два раза перепроверял, но...без очков, а тут нацепил окуляры и вуаля - враг побеждён. Всё, рация работает, я в эфире!
    krohol, Байрон, ust00 и ещё 1-му нравится это.
  4. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    А кто-нибудь вкорячил антенну на рейлинг? Как КСВ, не убежал?
  5. Сан-Саныч
    Сан-Саныч Пользователь
    20 авг 2016
    Таганрог
    vbnce,f
    Может уже получилось сделать фото? Рацию купил такую же - стал вопрос установки и прокладки кабеля. А также подскажи куда цеплял "+" . И если не сложно фото крепления под тангетку.
  6. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Камрады, а зачем делать все эти кронштейны, тем более, что ими не достигается главное необходимое условие для эффективности антенны и системы в целом: антенна должна быть расположена как можно ближе к геометрическому центру крыши, при надежном гальваническом соединении к металлу этой самой крыши. Т.е. ее необходимо дырявить! В вариантах с такими кронштейнами страдает и диаграмма направленности (читай - мощность сигнала в нужном нам направлении, т.е. вперед/назад), и прочие радиотехнические характеристики системы.
    Постоянно пользую старую проверенную 4-ваттную Alan-42 и полутораметровую антенну на магните. Прилепленная на крышу антенна реально выплевывает в эфир ватта 2.5-3.5 (проверял и настраивал по КСВ-метру), что мне вполне хватает для устойчивой связи вдоль трассы на 2 км, при удачных условия - до 3-3.5 примерно. Т.е. ровно то же самое, что и варианты с неснимаемыми торчащими и свистящими на ветру кронтштейнами. В моем случае: если приехал на неохраняемую парковку - отлепил магнит от крыши, свернул штырь в бублик (диаметром см 50), сунул в багажник. Все.
    Байрон и Electromaster нравится это.
  7. krohol
    krohol Пользователь
    4 май 2016
    Москва ЮАО
    XRAY 1.6 110 л.с МТ. 2016г.
    У меня так 2 года стоит.
    Байрон нравится это.
  8. Alex_zag
    19 сен 2017
    Байрон, Electromaster и Сан-Саныч нравится это.
  9. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Временно сделал так, пока рейлинги не пришли. Пластина Т-образная, ставил еще на Логан. Изоляция спецом чтобы не попортить ЛКП.
  10. Сан-Саныч
    20 авг 2016
    Таганрог
    vbnce,f
    Alex_zag, спасибо за ответ. Под кронштейн рации пришлось сверлить кузов? А с чего приблуда ритмикс под тангетку, или это так продается?
  11. Alex_zag
    19 сен 2017
    Да сверлил перегородку для двух саморезов, делал это прямо из вентиляционного лючка. Теоретически, если снять обшивку крыла багажника, то можно закрепить и без сверления, там разных заводских отверстий хватает. Но я делал в январе и снимать пластик не захотел. Этот ритмикс на алиэкспрессе купил, там много аналогов таких есть.
  12. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    При такой установке от эффективности антенны мало что остается.
    В нашем случае (автомобильная радиостанция) антенна важнее собственно рации. Если, конечно, брать в качестве критерия дальность устойчивой связи. И выбирать, устанавливать и настраивать ее (антенну) надо оптимальным образом.
    krohol нравится это.
  13. krohol
    krohol Пользователь
    4 май 2016
    Москва ЮАО
  14. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Дык, понимаю, что усилитель поставлен. И что немеряные 100-150 Вт пробьют все, что угодно. Но неизящно это, брать лобовой атакой. :)
    П.С. Да и потом, данный усилитель, скорее всего, усиливает только исходящий сигнал. А при "неоптимальной" антенне-то чувствительность (читай - дальность слышимости корреспондента) тоже страдает.
  15. krohol
    krohol Пользователь
    4 май 2016
    Москва ЮАО
    Нет не ставил,лежит с тех пор как в такси работал, лет наверное восемь .
  16. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Пока так и езжу с полутораметровой магнитной антенкой. Руки не доходят всё. Километров 5 на трассе пробивает, хватает. Не далее, как в субботу ездил в Сызрань. На обратной дороге под Печорским упёрся в пробку прямо на трессе - оказалось ДТП впереди в 4 км заняло обе полосы. Простоял в общем около 2 часов, иногда продвигаясь на 10-20 метров. Благодаря рации знал что, как и где случилось, и когда двинемся! Без рации бы изъёрзался от безызвестности! Единственный минус: вместе с нужной инфой дальнобои в эфир несут много нецензурщины ..., а сзади внуки. Выход нашёл, колонки врубил задние, а сам втихаря слушал рацию. :D
  17. Сан-Саныч
    20 авг 2016
    Таганрог
    vbnce,f
    А как прокладывал кабель для тангетки? Я сегодня рацию поставил - и смотрю что если через крышу кидать удлинителя даже в район предохранителей, не хватит - а у тебя аж на центральной консоли гнездо стоит. Опиши если не сложно каким путем "двигался".
  18. Alex_zag
    19 сен 2017
    Прокладывал по низу. Сбоку под пластиковым обвесом крыла, затем под сиденьем (внимание! через те места где каркас сиденья не сможет прижать провод), затем ковролин и вошел в центральный пластиковый тунель. Кабеля хватило "тютелька в тютельку" , может сантиметров 10-15 запас остался, так что все надо рассчитать.
  19. sanadoc
    sanadoc Пользователь
    24 фев 2017
    Пермь-Добрянка-Чусовой
    Коллеги , двухмиллиметровой стали хватит на крон ? Или толще искать ?
  20. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Хватит. Но лучше конечно нержавейку. На одном из авто делал из 3 мм аллюминия - 3 года отьездил, в том числе Самара - Питер - Самара. Кронштейну хоть бы хны. А потом из нержавейки.
