Радиостанция 27 МГц в Икс Рей | Страница 3
Байрон, вот фото, правда с телефона. Крепление антенны на левой стороне крышки багажника, крепление(чёрное) у меня стоит 350 рублей - с одной стороны прилегания к корпусу проклеивается защитная плёнка, дабы не портить ЛКП, ну а с другой - четырьмя винтами(они же обеспечивают "землю"). Вновь перепаял центральную жилу, стал проверять КСВ, а прибор показывает коротыш. Твою мать, вновь стал искать причину, нашёл:в разьёме кабеля, подключаемого к рации, один тооонкий проводок заземления коротил на центральную жилу. До этого я его два раза перепроверял, но...без очков, а тут нацепил окуляры и вуаля - враг побеждён. Всё, рация работает, я в эфире!
Камрады, а зачем делать все эти кронштейны, тем более, что ими не достигается главное необходимое условие для эффективности антенны и системы в целом: антенна должна быть расположена как можно ближе к геометрическому центру крыши, при надежном гальваническом соединении к металлу этой самой крыши. Т.е. ее необходимо дырявить! В вариантах с такими кронштейнами страдает и диаграмма направленности (читай - мощность сигнала в нужном нам направлении, т.е. вперед/назад), и прочие радиотехнические характеристики системы.
Постоянно пользую старую проверенную 4-ваттную Alan-42 и полутораметровую антенну на магните. Прилепленная на крышу антенна реально выплевывает в эфир ватта 2.5-3.5 (проверял и настраивал по КСВ-метру), что мне вполне хватает для устойчивой связи вдоль трассы на 2 км, при удачных условия - до 3-3.5 примерно. Т.е. ровно то же самое, что и варианты с неснимаемыми торчащими и свистящими на ветру кронтштейнами. В моем случае: если приехал на неохраняемую парковку - отлепил магнит от крыши, свернул штырь в бублик (диаметром см 50), сунул в багажник. Все.
Alex_zag, спасибо за ответ. Под кронштейн рации пришлось сверлить кузов? А с чего приблуда ритмикс под тангетку, или это так продается?
В нашем случае (автомобильная радиостанция) антенна важнее собственно рации. Если, конечно, брать в качестве критерия дальность устойчивой связи. И выбирать, устанавливать и настраивать ее (антенну) надо оптимальным образом.
Дык, понимаю, что усилитель поставлен. И что немеряные 100-150 Вт пробьют все, что угодно. Но неизящно это, брать лобовой атакой.
П.С. Да и потом, данный усилитель, скорее всего, усиливает только исходящий сигнал. А при "неоптимальной" антенне-то чувствительность (читай - дальность слышимости корреспондента) тоже страдает.
michael777(р-р-р... гав!)yandex.ru
П.С. Да и потом, данный усилитель, скорее всего, усиливает только исходящий сигнал. А при "неоптимальной" антенне-то чувствительность (читай - дальность слышимости корреспондента) тоже страдает.Нажмите, чтобы раскрыть...
Пока так и езжу с полутораметровой магнитной антенкой. Руки не доходят всё. Километров 5 на трассе пробивает, хватает. Не далее, как в субботу ездил в Сызрань. На обратной дороге под Печорским упёрся в пробку прямо на трессе - оказалось ДТП впереди в 4 км заняло обе полосы. Простоял в общем около 2 часов, иногда продвигаясь на 10-20 метров. Благодаря рации знал что, как и где случилось, и когда двинемся! Без рации бы изъёрзался от безызвестности! Единственный минус: вместе с нужной инфой дальнобои в эфир несут много нецензурщины ..., а сзади внуки. Выход нашёл, колонки врубил задние, а сам втихаря слушал рацию.
Лада Х-ray, ледниковый, люкс/престиж, 1,6 механика, ноябрь 17.
Оборудование: Рация MJ 450, антенна OPTIM 2001, компенсатор КП 101-12, LPD Baofeng UV-5R.
Alex_zag сказал(а):
Да сверлил перегородку для двух саморезов, делал это прямо из вентиляционного лючка. Теоретически, если снять обшивку крыла багажника, то можно закрепить и без сверления, там разных заводских отверстий хватает. Но я делал в январе и снимать пластик не захотел. Этот ритмикс на алиэкспрессе купил, там много аналогов таких есть.Нажмите, чтобы раскрыть...
Сан-Саныч сказал(а):
А как прокладывал кабель для тангетки? Я сегодня рацию поставил - и смотрю что если через крышу кидать удлинителя даже в район предохранителей, не хватит - а у тебя аж на центральной консоли гнездо стоит. Опиши если не сложно каким путем "двигался".Нажмите, чтобы раскрыть...
Куратор темы : https://xrayclub.ru/threads/1691/
"Кибернетика + математика = кибенематика"
sanadoc сказал(а):
Коллеги , двухмиллиметровой стали хватит на крон ? Или толще искать ?Нажмите, чтобы раскрыть...
