Индикатор температуры ОЖ | Page 36
  1. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    [​IMG][​IMG]
    Вот этот прибор можно вставить в рамку магнитолы.
    Цифровой термометр с выносным датчиком, ультра-яркий зеленый индикатор [STH0014UG]
    Артикул: 7989
    Диапазон: -55°C+125°C. Датчик: выносной 5м, DS18B20. Напряжение питания (фильтрованное): +7В..+20В (с радиатором до +35В). Потребляемый ток: 0,04..0,06А
    http://www.orion43.ru/price/13-235.htm
  2. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Dorist likes this.
  3. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    AlexNT60,
    Это разные приборы
    Дед,
    Поправил ваш пост, вставил ссылку
  4. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    Oct 8, 2017
    153
    54
    На скорую руку. Провода потом уберу поаккуратней. Датчик прилепил к трубке радиатора отопления салона. Разница с ЕЛМ237 данным 3 градуса ниже показывает, считаю это нормально так как в основном датчики стрелочные и градация только десятичная.
    Dorist likes this.
    А народ в это место втыкает мультик UX-7, по-моему очень даже ничего получается
  6. proube
    2,188
    Мда , ВАЗ без колхоза - не ВАЗ !
    Сколько уже лет с момента выходы машины и обнаружения проблем с бачком ,а прошивку позволяющую контролировать температуру на штатном мониторе, так и не сделали . Пару строк в программе и все - нет колхоза с имплантации индикаторов ОЖ.
  7. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    49
    25
    Краснодарский край
    - это не совсем так. У нас отсутствует блок согласования шин (BIC). При этом, в прошивке самой MediaNav нет возможности вывода температуры двигателя, только температура за бортом. Прошивку MediaNav разрабатывает никак не ВАЗ. Но есть несколько недорогих способов вывести температуру ОЖ, и, как сделал я, еще и вывести напряжение АКБ.
  8. proube
    2,188
    Имеется ввиду не на голову ,а на экран приборной панели ,где выводится температура окружающего воздуха , часы ,пробег и пр. Я бы лучше на температуру ОЖ смотрел ,чем на часы или температуру воздуха за бортом.
    Датчик наверняка есть , иначе как ЭБУ делает расчеты и вентилятор включается. Вопрос взять эти данные и отобразить среди прочих . Чего сложного ?:headbang:
    _Serg, Electromaster and pavel68 like this.
  9. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    49
    25
    Краснодарский край
    Панель еще не раскусили... Ну а данные она берет из CAN шины, там много чего есть...
  10. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    Не глючит ?? Двигатель не глохнет ??
    Это не на моей машине. У меня ММС с навигацией и температура выводится прямо на экран.
  12. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    А который у Вас, стабильно работает без нареканий ???
    Дэмон likes this.
  14. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    - а Рено считает что водителю абсолютно не нужна температура ОЖ...лишняя инфа....именно поэтому и не будут переделывать...
    Я б тоже желал бы иметь возможность видеть напряжение и/или температуру ОЖ вместо температуры за бортом...
  15. Veniamin
    Тут недавно на глаза попался обзор какого-то свежего Рено - то ли Доккер, то ли еще кто, не запомнил. Так вот у него, на точно таком же дисплее БК, как у нас, был вывод температуры двигателя.
    На сандеро 17 г и моложе, есть возможность вывести на штатный БК в том числе и ТОЖ.
    Если на нашей приборке обновят прошивку по примеру сандеро, тоже будет можно.
  17. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    а есть ли такая возможность - обновить нашу приборку без дилера?Если вдруг они "обновят прошивку по примеру сандеро"?
    Без дилера пока никак.
    Dorist likes this.
  19. Юрий67
    Юрий67 Новичок
    Jul 25, 2017
    9
    Вот что получилось у меня получилось , кому интересно https://www.drive2.ru/l/498767887368978713/ датчик буду переставлять, брешет зараза. 20180401_145907.jpg
    Олег 1968 and Дэмон like this.
  20. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    На индикаторе защитная пленка или качество так себе ?
