Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 38
    Кра$авчик нравится это.
  2. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Укажите данные по автомобилю.
    Бортовой компьютер "Аутул х50 Плюс". Проанализировав, что двигатель глохнет после длительного простоя и вместе с отключением борт. компьютера, пришел к выводу, что имеется плохой контакт либо в ОБД-2, либо в разъеме микро USB. Вот какую картину я там увидел: Мало того что контакты уменьшаются в размере, они ещё и утапливаются в колодку. Неудивительно что контакт с "Аутул х50 Плюс" постоянно теряется.
      237,9 КБ
      11
  3. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Вообщем, здесь написал подробную инструкцию по сборке OBD адаптера и, во второй части, активации MEDIA NAV с помощью тестового режима. На штатной магнитоле теперь появилась температура двигателя, Driving Eco2 отчет, данные работы климата. Будут вопросы, задавайте...
    Дэмон, Electromaster и Наблюдатель нравится это.
    Тоже дождался плат из Китая, и пару дней назад закончил самодельный BIC :)
    Как не странно, несмотря на всяческие новогодние праздники, посылочки с али быстро пришли. По деньгам получилось 740 руб, включая потраченное на паяльник электричество :)
    Процесс программирования Ардуино:
    Результат на дисплее магнитолы:
    Deadушка, Дэмон, jug164 и 2 другим нравится это.
    Теперь ничего не глохнет, штатный БК листать кнопкой на подрулевом переключателе не надо - всё самое нужное на одном экране. Ток потребления 40 мА, точно такой же, как и у мультитроникса.
    mons нравится это.
  6. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Норм, только от такого варианта я отказался, т.к. громоздко, да и плату травить влом.... Скетч сами писали?
  7. TopicStarter Overlay
    Бардачок большой, места хватает. С учетом, что под пассажирским сиденьем есть еще один. И у меня был корпус подходящего размера, плата как раз туда уместилась. Ну и печатка понадежнее проводов, однозначно.
    До программирования на си не дорос еще, взял готовый скетч: https://www.drive2.ru/l/488130937003966491/
    jug164 нравится это.
  8. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Я в дальнейшем хочу взять плюс с розетки , либо, с подсветки бардачка. Подключу скрытно, через диагностику его не видно, он ответа не дает. Попробую допилить скетч так, чтоб периодически показывал на MMC Т двигателя, Т за бортом, напряжение аккумулятора и показания гироскопа на 4W. Но это в будущем... Хочу использовать такие разьемы.
  9. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Нюанс, скоро два года будет как елмкой катаюсь. Ни разу ни чего не было, тфу три раза.
  10. Нюанс
    здесь жаловалось несколько человек на глушение двигателя 1,6 (предположительно ЕЛМ).
    тем кто опасается - вариант с датчиком вполне доступный.Я также пользуюсь ЕЛМ больше года(раньше не регулярно-а сейчас постоянно)
  11. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Желательно ещё учитывать то, какой программой пользовались, потому что мне кажется, что просто воткнутая в диагностическую колодку железка вряд ли сможет заглушить двигатель, а вот отправленная в CAN шину неправильная команда может. Надо будет на досуге проверить, может ли двигатель нормально работать, если CAN шина будет недоступна.
  12. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    У меня мотор глох с елм, прога была ОпенДиаг платная.
    Перестал пользоваться елм и двигло не глохнет.
  13. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    А какая версия елм-а и опендиага?
  14. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Ранее писал что бортовой компьютер "Аутул х50 Плюс" имел плохой контакт из за шнура, шнур заменил на хороший, всё равно двигатель при движении глохнет, но "Аутул х50 Плюс" уже не выключается когда глохнет движок, причем ошибки ни какие не высвечиваются. Решил поездить с ELM 327 и включенной по блютуз на смартфоне программкой "TORQUE" для андроид. Происходит та же самая история - двигатель в движении глохнет. Получается бортовой компьютер "Аутул х50 Плюс" не причем. Либо прошивка такая, не допускающая диагностирования в движении, но скорее всего я думаю сигнализация в паре с диагностирующим устройством на одной CAN шине вызывают этот сбой. Ничего не высвечивается, никаких ошибок, просто двигатель глохнет и сразу не заводится, нужно ждать с выключенным зажиганием не менее минуты
  15. TopicStarter Overlay
    jug164, я в этой теме уже писал - с полностью снятой с машины сигнализацией и при использовании БК Мультитроникс VC730 всё равно глохнет. Так что сигналка не причём.
    And.rey нравится это.
  16. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Тогда вообще ничего не понятно, получается ничего нельзя подключить. Странное дело у других ничего не происходит, а у меня ЭБУ конфликтует
  17. Deadушка
    У Миколы Аутул 50 давно установлен. Ничего не глючит и не глохнет. Хотя двиг 1,6 Ваз. Парадокс
  18. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Аутул 50 у кого то тоже глох двигатель, но вот что бы с ELM 327 я не встречал что бы у кого то глох
  19. Veniamin
    У меня аналогично.
  20. sergeevich
    В начале, было интересно, поставил торк на смартфон, часто смотрел параметры.Оставил на неделю адаптер в разъёме, однажды в потоке двигатель неожиданно заглох...Как не пытался запустить - тщетно.Благо был небольшой уклон, скатился на аварийке к бордюру, постоял пару минут, размышляя что же могло произойти, куда лезть, что смотреть...Попробовал ещё раз запустить двигатель - запустился.Потом уже, по приезду домой ,вспомнил про адаптер,залез в бардачёк, вынул ELM 327 из колодки .Больше подобного с тех пор не повторялось.Теперь,если нужно что-то посмотреть торком и пуреном - после манипуляций всегда вынимаю адаптер из разъёма .OBD...
  21. TopicStarter Overlay
    В этой теме есть примеры, что с ЕЛМ тоже глохнет. У меня глохнет. Разницы нет - что ЕЛМ с какой-нибудь программой, что сторонний БК - все они посылают диагностические запросы в ЭБУ по CAN-шине. Не все машины это любят.
    По этой теме писал запрос на ВАЗ. Ответ ожидаемый - диагностическая колодка не предназначена для подключения сторонних устройств.
    Дэмон, Борисыч и sergeevich нравится это.
