Жор масла и его долив в двигатель | Page 15
    3,079
    2,655
    Причины повышенного расхода:
  2. kvm2112
    kvm2112 Новичок
    Aug 2, 2017
    Лукойл Генезис Поляритек 0W40. Температура -40С была, проехал 100 км.
  3. Констант
    Констант Новичок
    Oct 20, 2017
    35
    10
    г. Москва
    Недавно съездил в сервис прошел после пломбировки 1000 км. Собрались втроем сфоткали сняли пломбы , сунули щуп , я в уме подсчитываю что примерно должна была сожрать 500 мл. примерно ,,,,далее штаны превращаются превращаются ,,,,,,,,,,,,,,,, уровень масла на месте не изменился . Я был удивлен.
  4. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    Отпишусь немного-обкатка-до замены масла -пробег 2500-ЖОРА НЕТ,далее замена масла на шелл и замена при пробеге 8500,тоже шелл -ЖОРА НЕТ,думаю уже особо и не будет..............
  5. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    На 1.6 его и не было вроде ни у кого.
    sergeevich likes this.
  6. ARC
    667
    217
    Ну как сказать. Двигатель 21129 на 14000км прошел ТО1 и залил Castrol magnatec 5w40 покупал 5литров. При ТО1 залили 4,1-4.2л масла вот сейчас 20600км и литрушка которую покупал на ТО1 закончилась. Итог примерно 700мл масла на 7000км. Хотя свечи менял чистые. Поэтому двигатель двигателю рознь.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    А ещё манера езды у всех разная и залитые масла, тоже разные. Поэтому у кого то ест масло , а у кого то нет.
  8. ARC
    667
    217
    Алексей УР.ИЖ.,
    На 2300км залил Shell helix ultra 5w40 до То1 сожрало две литрушки. Вроде бы казалось GTL база и темпа вспышки выше чем гидрокряк базы а вон оно как было. На кастроле жор меньше. Сейчас купил Лукойл Генезис Армотек его потестирую и фильтр mahle oc384
    Дэмон likes this.
  9. voronz5
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    Отпишись потом по генезису.............
  10. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Фильтр Манн, масло Лукойл Генезис Армотек поменял сам на 2940 км. На ТО-1 залил тоже самое масло и такой же фильтр. Интересная фишка: зальешь до мах по щупу, через 2 недели- уровень на половину щупа и потом не падает. Несколько раз доливал до мах . Нигде не масло не сочится. Посмотрю , что будет летом.
  11. Шофёр
    Jun 8, 2017
    447
    171
    За последние 7000км уровень упал с мах до почти середины.Интересно сколько это в мл?
    Примерно 350-400.
    Шофёр and Дэмон like this.
  13. Sergey174
    1,615
    703
    Значит не нужно заливать по MAX.Излишки улетают через вентиляцию картера,значит масло может быть в трубе от фильтра до дроссельной заслонки и дроссельный узел придется чистить.Посмотрите трубу,есть масло,или нет.Не знаю как ДАД,а ДМРВ сильно страдал от этого.
  14. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Смотрел, там все чисто, масла нет.
  15. Шофёр
    Jun 8, 2017
    447
    171
    Как только у меня появился авто с 16-ти клапанным двигателем,у ОД все заливки масла делают до мах,мотивируя это тем,что так нужно для правильной работы компенсаторов.Вот седьмой год думаю-они правы или ?
  16. Veniamin
    Всегда на всех своих машинах масло лил до максимума - и на 8-клапанниках, и на 16-ти. Ничего плохого при этом не происходило.
  17. Sergey174
    1,615
    703
    Тогда хорошо,значит не забрасывает в трубу,хорошо работает вентиляция.А уходят излишки масла,т.к.балансиры коленвала начинают черпать масло и образуется насыщенный масляный туман,вентиляция,вернее система маслоотделения не справляется со своей задачей и насыщенные маслом картерные газы дожигаются в цилиндрах.
  18. Sergey174
    1,615
    703
    Все двигатели разные.У одного у нового полная труба масла,а у другого с пробегом сухо.Это еще,наверное,зависит от избыточного давления в картере от "болтающейся" поршневой.Но раз на некоторых двигателях масло с максимума быстро опускается до нормы,а дальше стоит на месте,а это довольно распространенное явление,не испарятся же оно.Но дожиг на выпуске масла плохо влияет на нейтрализатор,с этим же не поспоришь.
    ARC likes this.
    Выбор современного масла сейчас как раз и подразумевает альтернативу - износ двигателя или долгая служба катализатора. Малозольные, полнозольные, ILSAC и т.д.
    Дэмон likes this.
  20. Наблюдатель
    937
    614
    Еще, встречал статью, в которой рекомендовалось, в зимнее время, держать уровень масла на середине щупа, между минимальным и максимальным уровнем, т.к. в этом случае, двигатель быстрее прогревается, а в летнее время, держать на максимальном уровне, т.к. в этом случае, двигатель лучше охлаждается!
    ARC, Deadушка and Дэмон like this.
  21. voronz5
    Apr 30, 2017
    381
    269
    г. Ростов на Дону
    Тоже всегда ЛИЛ ПО ВЕРХНЕЙ МЕТКЕ,но недавно произошёл случай и я теперь не уверен лить ли по верхней метке,это произошло с о второй авто,ниссан патфайндером,там дизель и турбина ,машине 10 лет,поменял масло и залил по верхней метке,погонял туда сюда км 300 и масло упало до середины,подумал -приплыл-турбина хавает масло,уже нашёл где что и почём, и продолжаю ездить не доливаю и что-пробежал ещё 300 а масло как было посредине так и стоит..............
