Индикатор температуры ОЖ | Страница 36
  1. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    [​IMG][​IMG]
    Вот этот прибор можно вставить в рамку магнитолы.
    Цифровой термометр с выносным датчиком, ультра-яркий зеленый индикатор [STH0014UG]
    Артикул: 7989
    Диапазон: -55°C+125°C. Датчик: выносной 5м, DS18B20. Напряжение питания (фильтрованное): +7В..+20В (с радиатором до +35В). Потребляемый ток: 0,04..0,06А
    http://www.orion43.ru/price/13-235.htm
  2. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Dorist нравится это.
  3. sergeevich
    27 май 2017
    AlexNT60,
    Это разные приборы
    Дед,
    Поправил ваш пост, вставил ссылку
  4. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    На скорую руку. Провода потом уберу поаккуратней. Датчик прилепил к трубке радиатора отопления салона. Разница с ЕЛМ237 данным 3 градуса ниже показывает, считаю это нормально так как в основном датчики стрелочные и градация только десятичная.
    А народ в это место втыкает мультик UX-7, по-моему очень даже ничего получается
  6. proube
    Мда , ВАЗ без колхоза - не ВАЗ !
    Сколько уже лет с момента выходы машины и обнаружения проблем с бачком ,а прошивку позволяющую контролировать температуру на штатном мониторе, так и не сделали . Пару строк в программе и все - нет колхоза с имплантации индикаторов ОЖ.
  7. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    - это не совсем так. У нас отсутствует блок согласования шин (BIC). При этом, в прошивке самой MediaNav нет возможности вывода температуры двигателя, только температура за бортом. Прошивку MediaNav разрабатывает никак не ВАЗ. Но есть несколько недорогих способов вывести температуру ОЖ, и, как сделал я, еще и вывести напряжение АКБ.
  8. proube
    Имеется ввиду не на голову ,а на экран приборной панели ,где выводится температура окружающего воздуха , часы ,пробег и пр. Я бы лучше на температуру ОЖ смотрел ,чем на часы или температуру воздуха за бортом.
    Датчик наверняка есть , иначе как ЭБУ делает расчеты и вентилятор включается. Вопрос взять эти данные и отобразить среди прочих . Чего сложного ?:headbang:
    _Serg, Electromaster и pavel68 нравится это.
  9. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Панель еще не раскусили... Ну а данные она берет из CAN шины, там много чего есть...
  10. M.Владимир
    8 окт 2017
    Не глючит ?? Двигатель не глохнет ??
    Это не на моей машине. У меня ММС с навигацией и температура выводится прямо на экран.
  12. M.Владимир
    8 окт 2017
    А который у Вас, стабильно работает без нареканий ???
  14. Нюанс
    - а Рено считает что водителю абсолютно не нужна температура ОЖ...лишняя инфа....именно поэтому и не будут переделывать...
    Я б тоже желал бы иметь возможность видеть напряжение и/или температуру ОЖ вместо температуры за бортом...
  15. Veniamin
    Тут недавно на глаза попался обзор какого-то свежего Рено - то ли Доккер, то ли еще кто, не запомнил. Так вот у него, на точно таком же дисплее БК, как у нас, был вывод температуры двигателя.
    На сандеро 17 г и моложе, есть возможность вывести на штатный БК в том числе и ТОЖ.
    Если на нашей приборке обновят прошивку по примеру сандеро, тоже будет можно.
  17. Нюанс
    а есть ли такая возможность - обновить нашу приборку без дилера?Если вдруг они "обновят прошивку по примеру сандеро"?
    Без дилера пока никак.
  19. Юрий67
    Юрий67 Новичок
    25 июл 2017
    Вот что получилось у меня получилось , кому интересно https://www.drive2.ru/l/498767887368978713/ датчик буду переставлять, брешет зараза. 20180401_145907.jpg
    Олег 1968 и Дэмон нравится это.
  20. Дэмон
    30 май 2017
