Магнитола на Андроиде | Страница 23
  1. Veniamin
    And02, ну разве что попробовать еще кей1 и кей2 местами поменять и посмотреть, что будет.
    And02 нравится это.
  2. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Спасибо попробую!
  3. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Добрый день Veniamin, попробовал поменять местами, теперь кнопки телефон и SRC заработали,а остальные перестали реагировать, интересная ситуация, есть предложения?
  4. Veniamin
    And02, Получается, что не работает переключение по одному из проводов кей1 или кей2.
    Обе группы кнопок на руле работают (я немного обманул насчет групп по 3 кнопки - это у меня на вестовских так, на реевских они таки делятся на 4+2), а вот один из управляющих проводов не реагирует на изменения.
    Последняя мысль: где-то встречал отзыв, правда, не для нашей магнитолы, что работало только с маленькими сопротивлениями, до 1 килоома. Возможно, в качестве последней надежды, у вас этот случай?
    Ну и еще раз проверить правильность подключения, вернее, выбора самих проводов кей1 и кей2.
    And02 нравится это.
  5. Veniamin
    And02, проверить "неработающий" провод кей можно на включенной магнитоле, подсоединив его через резистор нужного номинала на массу - это, собственно, и будет эмуляция нажатия кнопки. Попробовать подобрать номинал.
  6. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Спасибо, а можно поподробнее пожалуйста, я не специалист в этом деле.
  7. Veniamin
    And02, какой из проводов кей не работает - определили?
    Берете резистор, скажем, 1 кОм, один вывод его подключаете к этому проводу кей, вторым касаетесь массы - корпуса магнитолы. Все это в открытом приложении настройки рулевых кнопок - как при настройке любой из них. И проверяете, будет ли реакция. Если нет - берете резистор поменьше, 500 Ом, к примеру, и так же проверяете.
    Если сработка будет - значит, ваша магнитола требует маленьких сопротивлений, которыми придется заменить те, что вы поставили раньше. Если нет - то увы.
    And02 нравится это.
  8. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Понятно, буду пробовать.
  9. Данисим
    Данисим Пользователь
    28 янв 2018
  10. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
  11. Данисим
    28 янв 2018
    А где нашел логотип Лада? У меня в настройках все есть кроме Лада ((
  12. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
    Да, тоже когда искал смену логотипа в настройках, были все модели кроме лада.
    Написал китайцу, он дал ссылку на логотип. Забросил его в память магнитолы на sd в корневую папку.
    После этого он появился в настройках вместе с остальными логотипами.
      Размер файла:
      45,9 КБ
      Просмотров:
      40
    Данисим и And02 нравится это.
  13. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Добрый вечер Veniamin, подключил магнитолу на столе, выявил что не работает key2. Подсоединял по очереди резисторы 1 кОм, 750 Ом и 560 Ом, реакций не было, подсоединил к key1-вышло окошко для перепрограммирования кнопок. Замерил напряжение на key1-3,14 В, а на key2-2,83 В. Значит в моем случае нет вариантов, забить про резистивные кнопки и пользоваться с заводскими функциями кнопок?
  14. Veniamin
    Да, похоже на то.
    У меня, во всяком случае, мыслей на этот счет нет.
    And02 нравится это.
  15. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    И на этом спасибо, благодарю за поддержку!
  16. Данисим
    28 янв 2018
    Большое спасибо.
  17. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
    Победил наконец я эту boot- анимацию. Теперь при включении магнитолы появляется логотип Лада и проигрывается видео.
    Сергей Х, Данисим, ydin23 и 3 другим нравится это.
  18. Maxon4ik
    Maxon4ik Пользователь
    11 сен 2017
    XRAY 1,8л.122л.с. АМТ, 2017г.
    Классно)))
    А мне можно так сделать? Что для этого нужно и тяжело ли это делается?
  19. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
    У меня изначально стояла в магнитоле программа BootAnimation.
    Архив с Bootanimation (в данном случае XRAY.zip), не распаковывая положить в корень SD карты.
    В программе BootAnimation нужно нажать на меню (3 вертикальные точки вверху экрана), внизу появится дополнительный пункт, позволяющий выбрать бутанимацию с флешки, при запросе пароля ввести Topway
    Выбрать из списка анимацию XRAY.
    Проблема, не могу выложить готовую бутанимацию XRAY.zip (файл весит около 8 мб, а загрузить можно только 3мб). Но можно сделать самому из видео. Подробно описано http://red-mod.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=42
    Данисим нравится это.
  20. sergeevich
    27 май 2017
    Можно загрузить на файлообменник, яндекс- диск, облако и т.д., а сюда скинуть ссылку на скачивание файла.
