АВS (АБС) - антиблокировочная система | Page 4
Discussion in 'Тормозная система' started by asfaz, May 14, 2015.
    2,655
    В теме изучаем и обсуждаем работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) на Лада XRAY.
    О проблеме перетирания проводов к задним датчикам АБС читаем здесь и здесь .
    И помним - ни одна тормозная система с кучей всевозможных электронных помощников не заменит голову, опыт и мастерство водителя, а также не отменит законов физики !!!
    Sivin likes this.
  2. arcadi007
    1,554
    576
    Каждому своё. Я на 2104 через год "колдуна" выкинул (заклинил) и больше не ставил. Так и продал потом через 5 лет.
    Lexan likes this.
  3. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    Nov 18, 2016
    117
    51
    Пермь
    Подляночку подкинул, то есть
    Русс 54 likes this.
  4. arcadi007
    1,554
    576
    Какая подлянка? В то время (25 лет назад) больше половины водителей это "колдун" выкидывали. Очень ненадежная деталь. Непредсказуемо что лучше с ним или без. Во всяком случае без него всегда тормозило.
    Lexan likes this.
  5. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Всё же колдун и АБС -это очень далеко отстоящие друг от друга системы.
    Тут электроника 20 раз в секунду может тормозить каждое колесо независимо!)))
  6. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,164
    Я за АБС, единственная электронная приблуда Рея за которую я всей душой. В повседневной жизни она у меня редко срабатывает. А вот когда я "пощёлкал клювом" она несколько раз выручала при экстренном торможении.
    Часто ругаю электронику которая активно вмешивается в процесс вождения. Но когда она не мешает в повседневной жизни и приходит на помощь в сложной ситуации я только ЗА!
    Да колдун на копейке я снял и выкинул. Бесполезный кусок железа.
    Dorist, Serdgio, ZxAlex and 1 other person like this.
  7. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Главная дорога про АБС и следы торможения примерно с 12 минуты
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Я за АВС. Если её тключить, то отключится и встроенная в АВС система курсовой устойчивости, которая контролирует вращение каждого колеса.
    Dorist likes this.
  9. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Обнаружил недавно, что в настройках ABS указана длина окружности колеса 1946, но судя по табличкам из интернета для моих 205/55 R16 должно быть 1928.
    Может быть кто подскажет, я ли это не правильно понял, или дилер выставил (забыл выставить) не правильное значение в настройках?
    Дилер ничего не выставляет, все конфигурации с завода идут
    Но можно самому выставить правильную длину окружности с любой точностью: https://www.drive2.ru/l/463814412721980458/
  11. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    А какой конфигурации колеса соответствует значение, выставляемое на заводе?
    Вчера пытался сам поменять значение, не сохраняется, но в этой статье предлагают конфигурационный файл заменить, у меня он отличается от предлагаемого, попробую ещё раз с ним.
    UPD: к сожалению замена конфига не помогла, значение не записывает ни пиреном, ни ddt4all.
  12. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    А это значение сильно критично для вождения?
    Спидометр начинает точнее показывать по сравнению с GPS. Это признанный факт. Но как это сказывается на калибровках самой тормозной системы и системы ЕСП, я сказать затрудняюсь. Возможно, что и критично.
    Это лучше на заводе спросить.
    Однако дилерский сканер меняет эти параметры с легкостью, проверено лично.
  14. arcadi007
    1,554
    576
    Я думаю такая разница не критична для АБС. Он считает радиал /секунда. Там даже при максимальном разбросе длинны, ошибка уложится в погрешность вычислений .
    Ну значит, и не будем обращать внимания. А когда спидометр немного завышает по сравнению с GPS, это не только соответствует техрегламенту и ГОСТу, но и практично. В связи с повальной видеофиксацией на всех направлениях.
    Serdgio and Deadушка like this.
  16. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Добрый день! А кто-нибудь знает, какой блок ABS стоит на авто: BOSH 8.0, BOSH 9.0 или какой другой?
    Бош 9.1 у нас стоит. Новее пока гидроблоков нет.
    cherny-80 and Дэмон like this.
  18. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Вчера покатались по сугробам ,снега навалило по колено,все колеса в снегу и лед прилип кое где,загорелась лампа неисправности абс и постоянно горит лампа пьяная дорогма (есп),может это быть из за налипшего снега или где то датчик оборвали,под машину залезть пока нет возможности в гараж на яму не добраться.
  19. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Сперва отогреть машину (заехать на мойку, пусть пройдут керхером, собьют весь лед, снег в районе колес), если не поможет то тогда к дилеру, пусть смотрят. Или сразу к дилеру, пусть там машина оттает и тогда будет видно.
    pavel68 likes this.
  20. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Это понятно что надо ехать в сервис,но машина слетела с гарантии,и хотелось бы обойтись минимальными затратами.
  21. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Если своими силами, то первым делом, как выше уже сказали, на мойку, пусть отогреется. Если проблема была в этом, то через сотню метров лампочки неисправности потухнут. Если не потухнут, то нужно подключиться к диагностическому разъёму и с помощью pyren прочитать ошибки из блока ABS, там будет написано, какие именно датчики неисправны.
    Electromaster and pavel68 like this.
