Хруст в подвеске
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by Chokoperez, Jun 25, 2017.
    Chokoperez
    Chokoperez Новичок
    Jun 21, 2017
    Парни, слышен треск в передней подвеске справа , на неровности, что может быть, пробег 1000, слышен когда открыты стекла?
  2. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Что за треск,на что похож? Может скрип,или металл по маталлу?
    10,928
    Причин может быть много, послушать бы... Но это надо к ОД ехать, чтобы они слушали.
  4. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Конечно,если дилер рядом то лучше к ним съездить.Мало ли что там может быть.
    10,928
    Особенно учитывая тот момент, что гарантия на большинство элементов подвески всего год, этим надо пользоваться по максимуму и быстренько менять неисправные детали.
    Chokoperez
    Chokoperez Новичок
    Jun 21, 2017
    Похоже на треск металла
  7. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Сайлентблок может выскочил,или что от вернулось. В сервис езжайте если вывернув колесо визуально ничего не видно.
    Chokoperez
    Chokoperez Новичок
    Jun 21, 2017
    Записали на среду, тоже грешу на него
    Ездил к ОД , не чего в подвеске не нашли, а треск так и слышен на изломах
  9. proube
    2,194
    Некоторые элементы подвески ,можно диагностировать только под нагрузкой ,специальным стендом . Он недорогой -платформа с рычагом, подкатываемая под колесо . Езжайте к дилеру у которого есть такая платформа ,либо сажайте мастера и демонстрируйте хруст. Они обычно сами предлагают прокатиться . Стребуйте заказ наряд и предупредите ,что если что случится с машиной ,будете требовать и с них тоже . Мне твари под названием РРТ при покупке 5 летнего Ниссана по трейд-ину ,отдали машину с гнутой рулевой тягой. Разумеется она лопнула,хорошо хоть практически не месте ,а не на скорости . Просто повезло. Такой дилер конечно с такой политикой уже обанкротился ,но опыт остался .
    Также некоторые узлы нужно протягивать тоже под нагрузкой ,а не вывешенными .
    Вообще новые машины Автоваз обычно нужно было сразу протягивать почти везде ,слышал я . Я попросил своих людей протянуть ,но попробовав пару гаек сказали ,что все нормально . Конечно пара гаек затянутых как надо не дает гарантии за все остальное .
  10. Bort981
    Bort981 Пользователь
    Feb 23, 2017
    49
    24
    г. Волхов Ленинградская обл.
    У меня похожий был треск, а оказалось стук идёт от бампера в месте под крышкой для буксировочного рыма. Вскрой крышку постучи слегка рукой по бамперу снизу и будет ясно. Устранить просто - подрезать пластик или подсунуть кусок резины. Я подсунул резину до лучших времён.
    Oracul likes this.
  11. Дмитрий_X
    Дмитрий_X Пользователь
    Sep 5, 2016
    76
    14
    Ульяновск.
    Помогла резинка?
    Я вот че только не подсовавал, один хре, хрустит спереди справа особенно слышно при скорости 0-10 км/ч при поворотах проезжая мелкие неровности кочки ямки либо трамвайные рельсы.
    Кто что еще напишет, как решали?
    Подвеска в норме.
    Пробег 22 тыс.
    Oracul and Victor like this.
  12. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Тоже заскрипело, после того как в колее поковырялся однажды. Скрипит не постоянно, особенно с утра, когда едешь по не ровной дороге. Справа у переднего колеса. Заехал в сервис, как на зло не сильно проявлялось, манагер глухой. Сказал пыльник на стойке (хотя по звуку металл о металл). Решили, что помою его, может пропадет. Не пропало. А до это го ездил в другой сервис, там на защиту подумали, плохо была прикручена, закрутили, вроде не было, но я ее снял, все равно скрипит, все вытащил из салона и багажника, скрипит.
    Oracul likes this.
  13. Дмитрий_X
    Sep 5, 2016
    76
    14
    Ульяновск.
    Скрипит хрустит на поворотах при скорости 0-10 км/ч, передает вибрации от хруста на руль, НО этот стук металлический справа особенно напрягает. Еще заметил (на скорости 0-10 км/ч) при торможении двигателем и когда отпускаешь сцепление при включении/отключении 1/2 передачи справа че то отщелкивает, думаю это связано с металл.стуком.
    Пробег почти 30 тыс.
    Oracul likes this.
  14. mykola
    3,446
    4,144
    Ищите тему Скрип в подвеске.
    Лечится прокалыванием пыльника шаровой и нагнетанием туда пары кубиков моторного масла через шприц.
  15. Евгений67
    Oct 16, 2017
    340
    266
    Калужская область
    Похоже на умирающий ШРУС.... или шаровая.
    10,928
    Чтобы при пробеге 30 тыс умер ШРУС, нужно повредить каким-то образом его чехол-пыльник. Поэтому диагностику подвески всегда начинают с проверки целостности резинок. А потом уже покачиванием и определением люфтов и стуков.
  17. UncleAlexKun
    UncleAlexKun Пользователь
    Sep 11, 2019
    11
    Xray Cross 1.8 122 л.с. МТ, 2018г.
    У меня на 11 тысячах при трогании и торможении потрескивания есть в области передней подвески. Вибраций на руле нету и когда через трамвайные рельсы, ямки, не ровности переезжаешь, то потрескиваний нет. Именно только при начале движения и торможении на первой, иногда второй передаче. Ездил к официальному дилеру, они по гарантии меняли подрамник, рулевую рейку, но проблема как есть так и осталась. Тоже ищу в чём проблема, так как уже жутко раздражает.
  18. UncleAlexKun
    Sep 11, 2019
    11
    Я выяснил в чём проблема, но она касается только Cross версий XRAY, так как на них стоят часть элементов подвески от Vesta. Виновник же торжества - это суппорта.
    Последний ролик суть с 2:17, но характерное постукивание показано с самого начала, поэтому вставил без тайминга.
    P.S. Извиняюсь, не знаю как отредактировать сообщение, что бы его дополнить, обыскался нужно кнопки
