Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Страница 24
  1. pavel211
    pavel211 Пользователь
    19 окт 2017
    Камышин
    Солидарен с мнением evgeniy 77. хотя склонен думать, что наша батарейка русская рулетка- как повезет. Знакомый покупал весту за месяц до меня. Так вот его аккумулятор за прошлую зиму ему вынес мозг. Встретит меня и спрашивает про мой. Поменял сам,так как сразу забил на гарантию .С моим пока- океюшки. А мне всегда нравились турецкие синие 62 мультики . Оба прослужили по 6 лет. Но наша Волгоградская область не славиться морозами.
    Нюанс нравится это.
  2. mykola
    evgeniy 77, ну почему же нечем заняться?
    Может хобби у людей такое, с авто ковыряться.
    Я по молодости тоже любил это дело, частенько новую работающую вещь разбирал забавы ради, просто потому что интересно было.
    Самое главное, чтобы хобби в тупую упоротость не перетекало, вот это грустно наблюдать, очень. .
    Дэмон, pavel68, ZxAlex и 2 другим нравится это.
  3. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Не, это значит, что Х-рей достаточно надежная машина, у всех практически новые и не ломаются, поэтому бурно обсуждаем всякие мелочи!)))
    Так взрослые дяди- в душе всё равно что дети!))))))))[​IMG]
    Дэмон, pavel68, Dorist и 2 другим нравится это.
  4. Сергей Александрович
    Сергей Александрович Новичок
    7 янв 2018
    Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался: штатный аккумулятор АКОМ 31.12.2017 перестал нормально заводить машину, после трехдневной попытки зарядить ничего не изменилось и диагноз был поставлен- короткое одной банки ( она не реагировала на попытки заряда). Купил и поставил новый аккумулятор . Теперь думаю что делать: 1) Обратиться в сервис по гарантии что бы заменили бракованный ( на АКОМ она 24 месяца и заканчивается в мае 2018) 2) Просто сдать в утиль за 500 рублей и не париться 3) Смущает не могут ли под предлогом " самостоятельной" замены аккумулятора лишить гарантии. С уважением Сергей
  5. Deadушка
    По моему на аккум год гарантии и доказать будет непросто. А что мешает поставить его и ехать на сервис?
  6. Сергей Александрович
    7 янв 2018
    На прежнем аккумуляторе, наверное даже не заведусь. На купленном езжу с 3.01.2018, проблемм пока нет. Гарантия на аккумулятор 24 месяца по гарантийному талону
    Всё, конечно, от ОД зависит. Но самостоятельная замена аккумулятора не может привести к снятию с гарантии.
    Поменяют ли по гарантии штатный АКОМ - вопрос крайне непростой.
    Нюанс нравится это.
  8. darkb
    17 дек 2017
    Откуда взялось поверие, что аккумулятор не может нормально заряжаться от генератора автомобиля? Мне помнится когда то рассказывали, что АКБ на ХХ не заряжается, обязательно нужно ехать или просто педалью держать обороты повыше. Тогда я конечно поверил, но сейчас понимаю, что это бред. Даже на холостых оборотах генератор способен отдавать приличный ток и поддерживать достаточное для зарядки АКБ напряжение. Если конечно при этом не включать все бортовые приборы, свет и обогрев, то отчего АКБ не будет заряжаться? Кроме того, чем сильнее разряжен аккумулятор, тем больше будет разница потенциалов между ним и генератором и соответственно быстрее будет идти заряд. Т.е. по мере заряда АКБ, ток, им потребляемый будет снижаться. Из-за этого время его заряда не будет прямо пропорционально степени его разряда, как например в случае с маломощными сетевыми зарядными устройствами, которые не могут отдать большой ток, и в случае сильного разряда действительно могут заряжать аккумулятор 8 и более часов. Для профилактики, раз в год, вместе с замером плотности электролита, можно и зарядить АКБ с помощью зарядного устройства, хуже ему не будет.
    Русс 54 и And.rey нравится это.
  9. And.rey
    24 мар 2017
    darkb, а многие здесь считают, что это всё лишние танцы с бубном, сдох если -выкинуть, и купить новый.
    Русс 54 нравится это.
  10. darkb
    17 дек 2017
    Если аккумулятор сдох, то ему не поможет ни автомобильный генератор, ни внешнее зарядное устройство. Действительно его лучше выбросить, или пустить на другие нужды, и купить новый.
  11. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    В мои мотоциклетные времена такое было. Прослужил аккумулятор 6 лет и если не ездить каждый день, приходилось заряжать. Наступил такой момент, что простой был больше недели и подзарядка не помогла. С деньгами была напряженка, да и с аккумуляторами были проблемы. По совету сослуживца, сделал содовый раствор, вылил электролит и вместо него залил содовый раствор. Погонял сутки зарядкой и благополучно отъездил при плюсовой температуре. :)
  12. And.rey
    24 мар 2017
    Васильевич, про обслуживание акб я писал много в этой ветке ранее, но тоже большинство противников обслуживания! Говорят не надо мешать акб работать,не надо мерять плотность если крутит и подзаряжать его, пусть работает,если перестал крутить -выкинуть и купить новый!
    darkb, ты не понял меня, чуть выше написал,сдох - понятие растяжимое
    Васильевич нравится это.
  13. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Согласен, все лень знаться аккумулятором, год уже прошел (только воды долил в банки), крутит стартер бодро, напряжение сети нормальное, год эксплуатации- нареканий пока нет, хотя конечно подзарядить по полной надо уже.
  14. darkb
    17 дек 2017
    А в каком разделе можно посмотреть эти настройки? За всё время пока всего два раза побеспокоил данный сигнал. Двойной и довольно громкий, сразу после запуска двигателя.
    И в ЦБКЭ, и в приборке. Контрольное слово - buzzer.
  16. darkb
    17 дек 2017
    Быстренько пробежался по всем пунктам, сходу не нашёл. Но зато сегодня записал на видео этот писк, и так как смотрел на ПП, заметил, что действительно загорается спиралька и индикатор АКБ, хотя в блоках никаких ошибок при этом нет.
  17. sergeevich
    27 май 2017
    Зумер при выключении зажигания
    http://xrayclub.ru/threads/606/
    http://xrayclub.ru/threads/606/#post-17086
  18. darkb
    17 дек 2017
    В той теме так же нет ответа на вопрос, с чем связан данный зумер.
    Из-за того, что загорается лампа АКБ, мне показалась что эта тема больше подходит к данной проблеме.
  19. sergeevich
    27 май 2017
    darkb,
    А никто точно и не знает ответа на этот вопрос.Есть только предположения в этой теме.
    Официального ответа от Автоваза тоже нет, а верить менеджерам ОД - себе не доверять...
    And.rey и Дэмон нравится это.
  20. Сергей Александрович
    7 янв 2018
    Сегодня побывал у ОД с моим гарантийным аккумулятором. Диагностика подтвердила - пациент мертв, Инженер по гарантии сказал что будут менять, но на складе в настоящее время их нет. Обещал решить вопрос в течении двух недель. Вообщем 50 процентов успеха...
    Russell33, Русс 54, And.rey и ещё 1-му нравится это.
