Мотоблок для сада огорода | Страница 2
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем pavel68, 12 дек 2017.
  1. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    При выборе мотоблока надо еще учитывать какая у вас почва- суглинок, песчаная или чернозем.
    Нюанс нравится это.
  2. Konservator
    Konservator Пользователь
    22 окт 2017
    Не могу своим работать на склоне, потому как тяжелый и сползает при культивировании. В теплицах копаю, им там вообще нечего делать. Да, при выборе нужно много что учитывать.
    КОСТЯН 102 нравится это.
  3. Нюанс
    -добавлю к всему выше сказанному:НИКОГДА(!!!) не беритесь пахать огород - в который выпускали гусей/уток.Эти гады утаптывают любой грунт до состояния бетона,замордуетесь, мотоблок будет скакать как сумасшедший и толком не вспашите.После них только лопатой и потом только мотоблоком....
  4. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    У меня нева не помню какая,дв. американский. Плугом штатным вообще пахать не возможно,к весне другой закажу у умельцев,но не знаю как получиться.
    27 фев 2017
    Купил я Неву 2с с субаровским движком жду теперь весну!
    ZxAlex нравится это.
  6. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    А можно поподробнее, почему штатным плугом невозможно пахать? Я пашу уже много лет таким плугом, вопросов никаких не возникло.
  7. Нюанс
    -а сколько она сейчас стоит?
  8. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Я не особо в терминах(так что извините!). Между отвалами земли получаються как бы борозды,не наваливает один на другой,тяжело боронить потом.И таскает его туда сюда,регулировал не помогает. У друга мотолебёдка с штатным плугом тоже такая история,ставили самодельный так небо и земля. Как то так.
  9. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Я понял. Я не знаю какой у вас плуг, но думаю что он не должен сильно отличается от моего, попробую объяснить на своем плуге. На моём плуге довольно много регулировок и я если честно долго мучался с ним, пытаясь получить требуемый результат. Так вот, если маленькое расстояние между бороздами, то нужно отодвинуть сам плуг в сторону от борозды вместе крепления к мотоблоку( на плуге есть три ряда отверстий для перемещения плуга в поперечном положении относительно мотоблока) Если же слишком большое расстояние между бороздами, то нужно наоборот пододвинуть плуг в сторону борозды. Ещё можно повернуть плуг относительно продольной оси мотоблока ( это особенно актуально когда правое колесо мотоблока идёт по борозде а левое по невспаханому полю, получается что левое колесо едет выше правого)
    27 фев 2017
    Сейчас такая Нева с Субару,стоит 44 тыр.была ещё с более мощным двигателем тоже Субару(7,5лс) уже 48тыр,у моего 6,5,мне и так хватит.С китайским движком была бы дешевле,но Неву с ними не выпускают,почитал интернет и советы бывалых,взял этот .Точное название Нева мб2с 6,5 pro.
    Нюанс нравится это.
  11. Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
    Собираюсь купить
    ОКА МБ-1Д1М10
    Вот только с транспортировкой в машине боюсь.чтоб не было облома!А вдруг не влезет!У кого есть опыт погрузки мотоблоков в X Ray
  12. TopicStarter Overlay
    27 фев 2017
    Мой мб 2 свободно размещается при сложенных задних сиденьях.руль снят.и колеса было видео на ютубе в матиз запихивали.
  13. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    У маня Салют 100 в Рэя входя и выходя, замечательно выходит, туговато входит - но мылом не мажу :prankster:
  14. Нюанс
    Я на своем тарпане в этом году гусиные лапки испробовал,прикольно пашет- целину лучше берет чем сабельные ножи.И травы меньше мотает.
    Но для НЕ целины сабельные лучше.
    Когда гружу разбираю напополам, но все равно успел подрать обивку багажника
    pavel68 нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    27 фев 2017
    Мне тоже фрезы понравились.если не торопясь на первой скорости все корни вытаскивает.думал рубить будет.главное их не точить шесть фрез поставить вообще красота и не зарывается
  16. Нюанс
    сабельные культиваторы лучше пашут и выпалывают все(наматывая на себя),гусиными лапками легче пахать целину-но пашут хуже:крупнее комки,травы много остается....
    asfaz, pavel68 и MAVR нравится это.
  17. Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
    Спасибо !Смотрел ролик!Только боюсь один не справлюсь!Придеться подмогу брать
  18. Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
    На колесах заезжаешь!Или без колес и руля?
  19. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Мотоблок возил в разных машинах, но везде снимал колеса и руль. И грузить одному не реально, если ты не Халк:D конечно.
  20. Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
    МОЖНО И ОДНОМУ!Но машина гарантированно будет поцарапана!Да и сам будешь травмирован!Не на Халка не тяну
