Мотоблок для сада огорода | Страница 2
dimok-16
dimok-16Пользователь
131 сообщ.с 11 дек 201670 симп.
16 дек 2017 в 18:40
При выборе мотоблока надо еще учитывать какая у вас почва- суглинок, песчаная или чернозем.
Konservator
KonservatorПользователь
62 симп.
17 дек 2017 в 07:16
Не могу своим работать на склоне, потому как тяжелый и сползает при культивировании. В теплицах копаю, им там вообще нечего делать. Да, при выборе нужно много что учитывать.
17 дек 2017 в 18:07
-добавлю к всему выше сказанному:НИКОГДА(!!!) не беритесь пахать огород - в который выпускали гусей/уток.Эти гады утаптывают любой грунт до состояния бетона,замордуетесь, мотоблок будет скакать как сумасшедший и толком не вспашите.После них только лопатой и потом только мотоблоком....
Ivan 1203
Ivan 1203Пользователь
149 сообщ.с 6 сен 201720 симп.
9 янв 2018 в 23:37
У меня нева не помню какая,дв. американский. Плугом штатным вообще пахать не возможно,к весне другой закажу у умельцев,но не знаю как получиться.
10 янв 2018 в 07:32
Купил я Неву 2с с субаровским движком жду теперь весну!
Andrew28
Andrew28Гуру
496 сообщ.с 16 ноя 2016277 симп.
10 янв 2018 в 08:11
А можно поподробнее, почему штатным плугом невозможно пахать? Я пашу уже много лет таким плугом, вопросов никаких не возникло.
10 янв 2018 в 08:31
-а сколько она сейчас стоит?
Ivan 1203
10 янв 2018 в 13:08
Я не особо в терминах(так что извините!). Между отвалами земли получаються как бы борозды,не наваливает один на другой,тяжело боронить потом.И таскает его туда сюда,регулировал не помогает. У друга мотолебёдка с штатным плугом тоже такая история,ставили самодельный так небо и земля. Как то так.
Andrew28
Andrew28Гуру
10 янв 2018 в 13:58
Я понял. Я не знаю какой у вас плуг, но думаю что он не должен сильно отличается от моего, попробую объяснить на своем плуге. На моём плуге довольно много регулировок и я если честно долго мучался с ним, пытаясь получить требуемый результат. Так вот, если маленькое расстояние между бороздами, то нужно отодвинуть сам плуг в сторону от борозды вместе крепления к мотоблоку( на плуге есть три ряда отверстий для перемещения плуга в поперечном положении относительно мотоблока) Если же слишком большое расстояние между бороздами, то нужно наоборот пододвинуть плуг в сторону борозды. Ещё можно повернуть плуг относительно продольной оси мотоблока ( это особенно актуально когда правое колесо мотоблока идёт по борозде а левое по невспаханому полю, получается что левое колесо едет выше правого)
10 янв 2018 в 15:00
Сейчас такая Нева с Субару,стоит 44 тыр.была ещё с более мощным двигателем тоже Субару(7,5лс) уже 48тыр,у моего 6,5,мне и так хватит.С китайским движком была бы дешевле,но Неву с ними не выпускают,почитал интернет и советы бывалых,взял этот .Точное название Нева мб2с 6,5 pro.
Pavel
PavelПользователь
33 сообщ.с 17 апр 201612 симп.
14 фев 2019 в 02:24
Собираюсь купить
ОКА МБ-1Д1М10
Вот только с транспортировкой в машине боюсь.чтоб не было облома!А вдруг не влезет!У кого есть опыт погрузки мотоблоков в X Ray
14 фев 2019 в 05:26
Мой мб 2 свободно размещается при сложенных задних сиденьях.руль снят.и колеса было видео на ютубе в матиз запихивали.
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
14 фев 2019 в 08:21
У маня Салют 100 в Рэя входя и выходя, замечательно выходит, туговато входит - но мылом не мажу :prankster:
14 фев 2019 в 09:11
Я на своем тарпане в этом году гусиные лапки испробовал,прикольно пашет- целину лучше берет чем сабельные ножи.И травы меньше мотает.
Но для НЕ целины сабельные лучше.
Когда гружу разбираю напополам, но все равно успел подрать обивку багажника
14 фев 2019 в 10:21
Мне тоже фрезы понравились.если не торопясь на первой скорости все корни вытаскивает.думал рубить будет.главное их не точить шесть фрез поставить вообще красота и не зарывается
14 фев 2019 в 16:48
сабельные культиваторы лучше пашут и выпалывают все(наматывая на себя),гусиными лапками легче пахать целину-но пашут хуже:крупнее комки,травы много остается....
Pavel
PavelПользователь
14 фев 2019 в 18:53
Спасибо !Смотрел ролик!Только боюсь один не справлюсь!Придеться подмогу брать
Pavel
PavelПользователь
14 фев 2019 в 18:54
На колесах заезжаешь!Или без колес и руля?
14 фев 2019 в 20:03
Мотоблок возил в разных машинах, но везде снимал колеса и руль. И грузить одному не реально, если ты не Халк:D конечно.
Pavel
PavelПользователь
14 фев 2019 в 20:06
МОЖНО И ОДНОМУ!Но машина гарантированно будет поцарапана!Да и сам будешь травмирован!Не на Халка не тяну
