Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 97
    2,644
  2. Наблюдатель
    773
    538
    И в чем может быть причина моей проблемы с ручником?
    Офис обещают перенести в другое место, там уж не будет подземного паркинга! Хотелось бы машину дистанционно заводить, чтоб не ждать прогрева в холодной машине!
  3. Veniamin
    Очень похоже на поврежденную оболочку тросика, под которую попадает вода и там замерзает, не давая тросик передвинуть - т.е. затянуть ручник (или отпустить, если был затянут).
    Нюанс and asfaz like this.
  4. Наблюдатель
    773
    538
    Насколько понимаю, оболочка находится снаружи, и при минусовой температуре не должна отмерзать во время или после поездки. Однако, у меня, после поездки куда-нибудь, ручник начинает работать, до тех пор, пока машина не постоит продолжительное время на морозе! Хотя, конечно, на выходных надо будет заглянуть под днище и проверить кожух тросика!
  5. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    А не может воздух из салона поступать в оболочку во время движения(а он теплый) и во время стоянки, от этого может образоваться конденсат, с последующим примерзанием тросика? Чисто предположение.
  6. Наблюдатель
    773
    538
    Я вот, тоже раздумываю, может ли это быть связанно с тем, что в паркинге плюсовая температура, соответственно при выезде из паркинга на улицу, где минусовая температура, или обратно, при въезде, образуется конденсат, который и замерзает при стоянке на улице.
  7. Deadушка
    Наблюдатель, посмотри, может не тросик, а сами колодки к барабану прилипают.
  8. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Легко проверяется кипяточком. Для этого взять с собой термос.
  9. Наблюдатель
    773
    538
    А как это определить? Только снимать колесо и барабан?
  10. Veniamin
    Она и не отмерзает - просто во время поездки от тряски и вибраций тонкий слой льда трескается и тросик высвобождается. По идее, если после такой поездки машину оставить на морозе - ручник снова прихватить не должно.
    У него, по описанию, отпущенный ручник не затянуть - т.е. колодки явно ни при чем.
    Нюанс likes this.
  11. Наблюдатель
    773
    538
    А-а-а! Спасибо за совет! Попробую!
  12. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Отпустить ручник, полить кипятком, услышите щелчок. Не забыть после этого проехать, чуть нажав тормоза, чтобы просушить.
    Русс 54 likes this.
  13. Deadушка
    Ну, к примеру, как примёрзнет- после опускания ручника постучи по барабанам через деревяшку. Должны отвалиться если колодки
    Дэмон likes this.
    По поводу ручника - это точно тросик мозги имеет. Смазывать надо его, литолом, или силиконом. На нивах научился - часто по бродам гонял осенью, потом всю зиму мучился. Добрые люди подсказали тросик перед зимой смазывать и проблема ушла.
  15. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    202
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    в прошлом году,после осенних луж,утром мороз -15 ,колодки никак не хотели вставать на место ,метров сто наверно проехал.Помогло поливкой на барабаны горячей водой
    Русс 54 likes this.
  16. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    Oct 7, 2017
    156
    203
    Барнаул
    Смотрел машины в моей комплектации 2018 г.в, урезали маленько. Не знаю обсуждали или нет, косячек ковролина. Фото скрин с сайта объявлений 2018.
  17. Veniamin
    Такая же фигня.
    Позже я его накладкой пластиковой прижал.
  18. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Эта фигня всей платфоры ВО. И у логанов и у докккеров.
    Русс 54 likes this.
  19. Veniamin
    А на мой неискушенный взгляд - препоганейшего качества ковролина и отсутствия копеечного пластикового "клопа".
    Нюанс and PlanetaX like this.
  20. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Да у нас на работе и ларгусы и доккеры , у все все одинаково, торчит говноковролин везде в этом месте. У меня на восьмерке 30 ти летней ковролин паяльной лампой не пропалишь, а сейчас все из каках.
    Русс 54 and Нюанс like this.
  21. Deadушка
    Что то у меня не торчит и не торчал, но- говноковролин конечно. Хрень.
    КСН likes this.
