Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 148
    admin
    Apr 26, 2014
    315
    120
  2. Deadушка
    Avgust12, У нас нет натяжки ремня генератора. Она задана длиной ремня .
  3. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    да с натяжкой у нас засада,как его менять даже не знаю слишком мало места ,Но на машинах с кондеем есть ролик для натяжки им проще,
  4. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    pavel68 likes this.
  5. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    СПАСИБО еще бы увидеть это приспособление
  6. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Так оно показано на рисунке.
  7. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    не пойму по рисунку но похоже можно вставить монтажку и одновременно поворачивая шкив одеть ремень,жалко что сэкономили на копеечном натяжителе\типа как на 2114-2115\
  8. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Вроде автор советует, если нет приспособления, применить отвертку.
  9. proube
    2,194
    Сергей , мне еще раньше резануло ухо твое утверждение.
    Не верю ,что нет натяжки ремня ,длина очень плавает от производителю к производителю ,даже если цифры одни . Нужно разбираться. Может генератором натягивается. А в Ниссане натяжка была под генератором ,что сразу не найдешь . Там была шпилька ,которая могла немного перемещать гайку к которой крепится ролик болтом.
  10. Deadушка
    На Ниссане да, там без проблем. Тут сам не изучал, читал где то, так что утверждать на 100% не могу.
  11. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Натяжитель ремня генератора есть на любой машине. Другое дело.что на одних он механический, а на других - автомат (в натяжителе стоит пружина,которая подтягивает ремень и не дает образовываться свободному ходу).
  12. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    pavel68, просто не повезло, ему достался двигатель, куда забыли поставить данное приспособление. :)
  13. юрич
    юрич Пользователь
    Oct 25, 2017
    19
    СПБ
    не на любой. на 2 фокусах его тоже нет. Ставится тоже с помощью приспособы.
    mykola likes this.
  14. mykola
    3,444
    4,140
    Последнее время пошла мода ремни без натяжителя ставить.
    Сам ремень теперь эластичный и слабина просто не образовывается. Сталбыть и натяжитель нафиг. Как в стиральной машине :)
    pavel68 and arcadi007 like this.
  15. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    Извиняюсь, сейчас действительно не на всех. Кстати, Лада ХРей с двигателем H4M - нет натяжителя, но есть место для него,можно поставить,соответственно и ремень другой. Одно время и на Калинах не было,потом начали ставить, т.к. ремень чуть растянется и все - меняй на новый. Да и подшипники разбивало из-за сильной первоначальной натяжки. Не исключено,что с двигателем 106 лс, 122 лс тоже нет натяжителя. Экономят на всем.
  16. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    На106 с кондеем есть натяжитель. На 122 на всех есть.
  17. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    Значит учли печальный опыт, похвально.
  18. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    Ремни пошли эластичные давно,но растягиваются они с удовольствием, учитывая обороты. Поэтому если есть натяжитель- это хорошо, если нет лучше при смене ремня поставить его. А в стиральной машине нет таких оборотов и нет такой растяжки ремня.
  19. Avgust12
    Avgust12 Новичок
    Nov 17, 2017
    17
    15
    Пищит или звенит у меня не ремень и не ролики.
    Включаю кондей - ТИШИНА. Выжимаю сцепление - ТИШИНА. Жму педальку газа - ТИШИНА.
    Сверчок только на ХОЛОСТОМ ходу.
    Звонил дилеру, так тот сказал, что на этой неделе на обслуживании у них было три X-рэя, у всех точно такой же звук. Запрос отправлен в Автоваз.
    PS. Многие владельцы ВЕСТ и Х-реев с двигателем 1.6 упорно не хотят замечать этот писк, как на этом видео взятого с интернета (Хозяин ВЕСТЫ слышит стук клапана адсорбера, но писк мотора или сверчка не слышит) :
  20. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    Apr 23, 2017
    185
    50
    г. Ростов на Дону
    На калине был ремень без натяжителя, менял его сам без всяких приспособ, одел на шкиф генератора , потом на шкиф коленвала натягиваешь , толкая автомобиль на включенной передаче. как цепь на велосипеде. Многие писали , что нужно ставить натяжитель , типо разбивает подшипники генератора. Откатал 136 тыс. Поменял ремень один раз. И никаких проблем!
  21. Агафонов
    Apr 23, 2017
    185
    50
    г. Ростов на Дону
    А ОД, перебирает моторы? Я у них на То спрашивал , а что если оборвет ремень ГРМ , ? Не хотелось что бы ремонтировали мотор, то есть снимали голову... Говорю, может стоит где то на 60 тыс. Поменять ремень, ролики и помпу? Он ответил , покуда есть гарантия , при обрыве ремня меняют двигатель в сборе на новый.
