Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 92
  2. Boatswain828
    Boatswain828 Новичок
    20 июл 2017
    Тольятти
    Небольшой совет особенно тем кто много ездит по трассам на долняк ставить сетку на радиатор . Камешки , жучки быстро превратят нежный передний радиатор в не продуваемый . Я лично сам ставил сетку от обычной москитки она достаточно крепкая . Ловит всё , продувается отлично .
    Совершенно верно . Забыл просто как ента хрень называется.
    Dorist и Нюанс нравится это.
  3. Boatswain828
    20 июл 2017
    Тольятти
    Нашёл в бардачке ( лист-расчёта) что мне поменяли по гарантии. Недешёвая трубочка........
  4. Алексди066
    Алексди066 Новичок
    28 ноя 2017
    Это что стоимость резонатора?
    Нет, похоже не резонатора, а гофры.
    Васильевич нравится это.
    Посмотрел сейчас каталоги, это такая довольно толстая трубка между катализатором и гофрой. Достаточно короткая, цена убивает.
  7. Нюанс
    "В случае отдельной замены глушителя необходима резка трубопроводов и последующая сборка с помощью ремонтных зажимных муфт. Для этого на системе выпуска предусмотрены две зоны А и Б для выполнения резки(!!!!!!!!!!)."
    схема с Н4М
    1 – каталитический нейтрализатор; 2 –дополнительный глушитель; 3 – основной глушитель; А – зона резки; Б – зона резки.
    я в полном шоке!!!!:crazy::crazy::crazy:
    Dorist нравится это.
    На логано-сандеро глушители по 10-12 лет ходят, можно не переживать.
  9. Veniamin
    Почему?
    Собственно, давным-давно на многих машинах выпускной тракт на заводе ставится как единая деталь, а при необходимости замены какой-либо части заводом предписывается вырезать ее и вварить новую. На трех моих предыдущих машинах (фиат и 2 ситроена) именно так и было, модели 1996, 1999 и 2006 года соответственно.
  10. pavel68
    27 фев 2017
    чего то на вид он больно ржавый и металл может быть не как на рено
    katruk нравится это.
  11. Нюанс
    -просто я с такой бедой не сталкивался еще
    pavel68-если че-это не моя машина:oops:
    Похоже, что это еще и не Хрей вовсе. У нас катализатор располагается вертикально.
  13. Шофёр
    8 июн 2017
    В последнее время стал замечать,что по кузову "идёт" какая-то вибрация на определённых оборотах.По ощущениям как-будто похоже на резонансные явления то ли в системе выпуска,то ли ещё где не пойму.Может кто подскажет куда копать?
  14. Нюанс
  15. Veniamin
    Словил сегодня странный косяк.
    Выхожу утром, сажусь в машину, заводить - стартер молчит. Ну т.е. совсем молчит.
    Смотрю напряжение АКБ - нормально, 12,4 В.
    Снова включаю зажигание - лампы на панели загораются как-то странно, с задержкой в пару секунд, стартер снова ни гу-гу.
    Сбегал домой за вторым ключом - мало ли, думаю, иммо глючит. Та же история.
    Выхожу из машины, смотрю - горят габариты, но странно: передние ДХО горят в полную силу, плюс горят задние габариты - чего быть одновременно никак не должно. При этом зажигание выключено, переключатель света на все это никак не влияет.
    Плюнул, скинул на полминуты клемму с АКБ - и все исправилось, поехал на работу.
    Вот такие вот утренние барабашки.
  16. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Похоже что да - утренний морозец и...:eek:
  17. Veniamin
    Да не было морозца никакого - около нуля, как уже много дней.
    Банально что-то в электронике сглючило.
  18. дедавова
    дедавова Пользователь
    9 окт 2017
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    Какой нибудь глюк мозгов, клемму с аккумулятора снять пробовали? У меня примерно так же было несколько раз, когда резко поворачиваешь ключ на старт, стартер просто молчит, попробовал с задержкой в несколько секунд и все прекрасно завелось. Теперь всегда так делаю. Но, боюсь у Вас другой случай.
  19. proube
    Veniamin, Было похоже. но утром ,а на ходу .Заглохла неожиданно ,с первого раза даже стартер не крутил .
    Есть подозрения:
    1. По версии клуба, такой баг с глушением ,а соответственно с не заводом с первого раза с дает Автул -китайский тестер включающийся в диагностический разъем . После второго раза я его отключил, проблема не повторилась . Но уже месяц езжу снова с включенным ,поскольку лопнул второй бачок и снова хочу контролировать температуру . Проблема не повторилась .
    2. Исходя из первого пункта, теперь подозреваю короткое замыкание в АКБ.
  20. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    А на сейчас выпускаемых машинах Автоваз исправил проблему повышенного кушания масла и "дымного выхлопа"? Как понял из https://лада.онлайн/do-my-self/repa...vigatelya-vaz-21179-informacionnoe-pismo.html на машинах, выпущенных после марта, это должно быть исправлено? Камрады, купившие недавно, просветите, плз.
  21. Дэмон
    30 май 2017
    Машина выпуска апреля. Проехал около 11 тыс. Жора масла не наблюдаю. Надо голосовалку , что ли, прилепить чтобы было ясно.
    Русс 54 нравится это.
