Сцепление. | Page 2
Discussion in 'Коробка передач' started by asfaz, Aug 29, 2016.
    2,644
  2. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    451
    232
    Был на днях у дилера в связи с отзывными. Задавал этот вопрос. Сказали что сцепление самое обычное. Если- бы стоял двухмассовый маховик было-бы гораздо плавней сцепление без всяких дерганий. Сцепление ВАЛЕО.
  3. Sergey174
    1,611
    701
    Вы конкретно про свою ведь спрашивали?Я про ниссановский движок?Очень бы не хотелось заиметь такую головную боль.Одна уже есть,это гидропривод сцепления.
  4. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Да не переживайте вы за гидропривод сцепления! Это не проблема. На большинстве иномарок такой. У меня у родственника на форд фокус с макс уже 10 лет работает ни каких проблем! Зато сцепление мягкое и очень легкое!
  5. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Такой вопрос возник: а что будет, если произойдет утечка тормозной жидкости? Сцепление снабжается от общего бачка. Пропадет?
    Чисто теоретически - должно сцепление пропасть. Но практически пока никто здесь о таких утечках не писал. С другой стороны, в подобной ситуации надо больше думать о пропавших тормозах, сцепление не настолько критично.
  7. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Тормоза конечно важнейший фактор, но в этой ситуации есть ручник. А вот без сцепления, до места устранения поломки (с предельной осторожностью), не добраться.
  8. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    да не должно оно так сильно сразу потечь. Это все равно что говорить о том, что вдруг в дороге тормозной цилиндр так потечет что тормоза совсем пропадут. Бывает и колодки плавают в тормозухе месяцами у людей а они ездиют и все норм только тормозуху доливают. Я ездил на новой ниссан альмере, там привод сцепления тросиком. Небо и земля. На х рее НАМНОГО приятнее сцепление.
    А вообще я без сцепления ездил. На скорости заводишь и едешь. На высоких скоростях можно и переключаться, хрустов никаких нет.
  9. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    451
    232
    Я думаю,что сцепа у всех одинаковая , не знаю как у АМТ...
  10. Sergey174
    1,611
    701
    Если бачек общий на несколько систем,в этом случае в нем есть перегородки и если жидкость ушла из тормозной системы,то из полости сцепления не уйдет и наоборот.Перегородок не видно,пока жидкость не опустится ниже середины.
  11. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    Nov 26, 2017
    39
    14
    г. Вологда
    Вчера довелось на даче побуксовать по глубокому рыхлому снежку. Пару раз услышал неприятный звук - похоже сцепление сбуксануло - появился запашок характерный неприятный. Это разве норм на новой машине (с 28.12.2017 катаю) ?
  12. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    В такой ситуации сцепление не только похрустывает и попахивает. Бывает сизый дым стоит клубами. Это нормально. Сцепление для этого и создано дабы демпфировать нагрузки между колёсами и мотором. Да изнашивается сильнее, да может сломаться если плохого качества.
    В прошлую зиму всаживал своего Рея в снег по самое не хочу, да ещё в буераках. Сцепление дымило прилично. Почитайте тему про проходимость, там можно посмотреть какую нагрузку держит сцепление и в каких условиях.
    Это нормально на любой машине, хоть новой, хоть не новой.
    And.rey likes this.
  14. Антон6935
    Nov 26, 2017
    39
    14
    г. Вологда
    Успокоил..
  15. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    Nov 6, 2017
    224
    353
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    На моем первом Москвиче 2141 при таких «испытаниях» оборвало муфту сцепления при пробеге 10т км.
  16. SamEKB
    SamEKB Пользователь
    Dec 29, 2017
    10
    У меня также присутствует щелчок. Авто 1,6, пробег 2600км.
    Друзья, а насколько четко и легко у вас включаются передачи? Присутствуют ли моменты "недовключения" и прочие "побочки"?
  17. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Все зависит от коробки. На реновской у меня в конце включения чуть подхруст. На большой скорости после долгой нейтрали чуть тяжело пятую воткнуть...
    От сцепления не зависит.
    Обсуждение коробок в другой теме !
  18. Антидот
    Антидот Пользователь
    Jun 17, 2017
    70
    24
    Казахстан
    Добрый день!
    Подскажите какая корзина сцепления и какого производителя установлена на Лада Хрей, 2017 г.в., МКПП, 1,8 ???
    И есть ли качественные аналоги?
    Короче автомобиль дергается в начале движения, дилер сказал, что нужно менять корзину, однако говорит что это не гарантийный случай (нужно еще мне договор посмотреть, врет мне кажется).
    Для себя хочу выяснить какую корзину лучше купить, чтобы понадежнее было (пробег 22000).
    Спасибо!
  19. Veniamin
    Антидот, по опыту, рывки, "дробь" и т.п. проявления при троганьи с места чаще всего означают отсутствие или загустевание смазки на шлицах первичного вала КПП, по которым ходит ведомый диск.
    На неисправность корзины как-то не очень похоже - хотя исключать, конечно, нельзя.
    Что там стоит с завода я, увы, не в курсе, а на замену лучше брать проверенные бренды - Люк, Валео и т.д.
    Антидот likes this.
  20. Антидот
    Jun 17, 2017
    70
    24
    Казахстан
    Лечение какое?
  21. Veniamin
    Ну так из болезни вытекает: скинуть коробку, снять сцепление, очистить и смазать шлицы, собрать.
