Трубка охлаждения вещевого ящика | Страница 9
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем SEREGA, 24 авг 2016.
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    В теме обсуждаем трубку-гофру охлаждения вещевого ящика, у многих лопающуюся на изгибе.
    При обнаружении - обратиться к ОД для гарантийной замены.
    Самое простое самостоятельное решение- обмотать её изолентой, лентой ФУМ, нанести герметик или прибегнуть к помощи термоусадочной трубки с последующим нагревом.Изучаем снятие гофры.
  2. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Я так и не понял, ты что. думаешь зимой там дует теплый воздух?
    Русс 54 нравится это.
  3. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Недавно замотал изолентой лопнувший патрубок, оттуда сильно холодом тянуло, особенно в мороз, значит есть обходные пути попадания холодного воздуха в слон, может и в сопряжениях подтравливать.
    kot 72877 нравится это.
  4. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    У меня трубка тоже целая была, но так снял её, на всякий случай замотал изолентой, Думаю про трубки хватит, есть отдельная тема, ссылка выше.
  5. Нюанс
    -откуда тогда там берется холодный летом(у нас +45) - если он отбирается(по вашему) ДО радиатора?
  6. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    При движении воздух охлаждается.
  7. mykola
    Внезапно, первым стоит испаритель кондея, после него радиатор печки.
    И где-то между ними и происходит отбор воздуха.
  8. Veniamin
    Там 2 радиатора - печки и кондея. Соответственно, воздух на охлаждение бардачка берется до радиатора печки, но после радиатора кондея.
    Я так думаю (с).
    Нюанс и Electromaster нравится это.
  9. Нюанс
    -именно так и оказалось,судя по литературе:oops:
  10. And.rey
    24 мар 2017
    Короче,ХЗ ,ивился аки змий, заглянул под бардачок, трубка на изгибах целая хотел снять ,конец что входит в блок печки снялся,а из бордачка не смог вытащить. У кого как снялась , легко ?
  11. Дэмон
    30 май 2017
    Только палец не суй в отверстие в бардачке. На другом форуме кто-то хотел исследовать изнутри да видно калибр пальца совпал .... Застрял капитально !..
    :roulette:
    kot 72877, Нюанс и Русс 54 нравится это.
  12. And.rey
    24 мар 2017
    Так я её из бордачка не смог вытащить,её там надо в верх сдёргивать!
  13. Нюанс
    -а зачем снять хотел - если целая?Просто убрать- чтоб не было?Так обрежь ее под корень острым ножом, да и все.
  14. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Я тоже так хотел сделать, но решил оставить- вдруг летом захочется пиво охладить.
    И что самое интересное инженеры автоВаза знают про эту проблему, но продолжают ставить эти ломающиеся патрубки.
  15. Нюанс
    ну так черная изолента лечит любые протечки:dance::boast:
    я посмотрел какой там пластик и понял -
    1)он слишком жесткий-значит будет лопаться постоянно
    2)к ОД из-за этого я точно не поеду, да и нет их там - к гадалке не ходи
    3)функция мне не нужна - но оставлю на всякий случай
    Все это =черная изолента или...
    :boast::boast::boast:снимаете трубку, одеваете на нее термоусадку необходимой толщины, греете и у вас в руках - ВЕЧНАЯ трубка.
    З.Ы. Купил бы АВТОВАЗ у меня эту идею-было б здорово
    Васильевич, ZxAlex и Русс 54 нравится это.
  16. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Летом думаю подобрать гибкий шланг соответствующего диаметра и выбросить эту гофру( так и не понятно зачем они ее сделали из такого материала?).
    Васильевич и And.rey нравится это.
  17. Veniamin
    Что на свалке нашлось - из того и сделали.
    Там, собственно, весь салон из навоза пополам с соломой сделан - что пол, что крыша, что торпеда и обшивки дверей.
    Материальчики аховые просто.
    Но зато аж рублей 200 на себестоимости сэкономили. А то и все 220. :)
    ARC, And.rey и Русс 54 нравится это.
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Машины теперь тоже становятся одноразовыми( тенденция всего мирового Автопрома), попользовался и на свалку!)))
  19. Нюанс
    -за вас не знаю, у меня на этикетках/штампах обшивки/облицовок "Рено" стоит- ну т.е. бюджетные иномарки не только у нас из этого:cry::cry: делают..
  20. Veniamin
    Так то бюджетные иномарки.
    А среди нашего автопрома рей - это практически премиум-сегмент.:D
    And.rey, Дэмон и Нюанс нравится это.
  21. Нюанс
    -среди наших массовых - он автоматически премиум:king:- дороже НИКОГО нет:cry:
