Трубка охлаждения вещевого ящика | Page 9
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by SEREGA, Aug 24, 2016.
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    Jun 16, 2016
    62
    41
    В теме обсуждаем трубку-гофру охлаждения вещевого ящика, у многих лопающуюся на изгибе.
    При обнаружении - обратиться к ОД для гарантийной замены.
    Самое простое самостоятельное решение- обмотать её изолентой, лентой ФУМ, нанести герметик или прибегнуть к помощи термоусадочной трубки с последующим нагревом.Изучаем снятие гофры.
  2. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    451
    555
    Рязанская обл.
    Я так и не понял, ты что. думаешь зимой там дует теплый воздух?
    Русс 54 likes this.
  3. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Недавно замотал изолентой лопнувший патрубок, оттуда сильно холодом тянуло, особенно в мороз, значит есть обходные пути попадания холодного воздуха в слон, может и в сопряжениях подтравливать.
    kot 72877 likes this.
  4. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    451
    555
    Рязанская обл.
    У меня трубка тоже целая была, но так снял её, на всякий случай замотал изолентой, Думаю про трубки хватит, есть отдельная тема, ссылка выше.
  5. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -откуда тогда там берется холодный летом(у нас +45) - если он отбирается(по вашему) ДО радиатора?
  6. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    451
    555
    Рязанская обл.
    При движении воздух охлаждается.
  7. mykola
    3,441
    Внезапно, первым стоит испаритель кондея, после него радиатор печки.
    И где-то между ними и происходит отбор воздуха.
  8. Veniamin
    Там 2 радиатора - печки и кондея. Соответственно, воздух на охлаждение бардачка берется до радиатора печки, но после радиатора кондея.
    Я так думаю (с).
    Нюанс and Electromaster like this.
  9. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -именно так и оказалось,судя по литературе:oops:
  10. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Короче,ХЗ ,ивился аки змий, заглянул под бардачок, трубка на изгибах целая хотел снять ,конец что входит в блок печки снялся,а из бордачка не смог вытащить. У кого как снялась , легко ?
  11. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Только палец не суй в отверстие в бардачке. На другом форуме кто-то хотел исследовать изнутри да видно калибр пальца совпал .... Застрял капитально !..
    :roulette:
    kot 72877, Нюанс and Русс 54 like this.
  12. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Так я её из бордачка не смог вытащить,её там надо в верх сдёргивать!
  13. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -а зачем снять хотел - если целая?Просто убрать- чтоб не было?Так обрежь ее под корень острым ножом, да и все.
  14. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Я тоже так хотел сделать, но решил оставить- вдруг летом захочется пиво охладить.
    И что самое интересное инженеры автоВаза знают про эту проблему, но продолжают ставить эти ломающиеся патрубки.
  15. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    ну так черная изолента лечит любые протечки:dance::boast:
    я посмотрел какой там пластик и понял -
    1)он слишком жесткий-значит будет лопаться постоянно
    2)к ОД из-за этого я точно не поеду, да и нет их там - к гадалке не ходи
    3)функция мне не нужна - но оставлю на всякий случай
    Все это =черная изолента или...
    :boast::boast::boast:снимаете трубку, одеваете на нее термоусадку необходимой толщины, греете и у вас в руках - ВЕЧНАЯ трубка.
    З.Ы. Купил бы АВТОВАЗ у меня эту идею-было б здорово
  16. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Летом думаю подобрать гибкий шланг соответствующего диаметра и выбросить эту гофру( так и не понятно зачем они ее сделали из такого материала?).
    Васильевич and And.rey like this.
  17. Veniamin
    Что на свалке нашлось - из того и сделали.
    Там, собственно, весь салон из навоза пополам с соломой сделан - что пол, что крыша, что торпеда и обшивки дверей.
    Материальчики аховые просто.
    Но зато аж рублей 200 на себестоимости сэкономили. А то и все 220. :)
    ARC, And.rey and Русс 54 like this.
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Машины теперь тоже становятся одноразовыми( тенденция всего мирового Автопрома), попользовался и на свалку!)))
    And.rey likes this.
  19. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -за вас не знаю, у меня на этикетках/штампах обшивки/облицовок "Рено" стоит- ну т.е. бюджетные иномарки не только у нас из этого:cry::cry: делают..
    Русс 54 likes this.
  20. Veniamin
    Так то бюджетные иномарки.
    А среди нашего автопрома рей - это практически премиум-сегмент.:D
    And.rey, Дэмон and Нюанс like this.
  21. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -среди наших массовых - он автоматически премиум:king:- дороже НИКОГО нет:cry:
