Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 168
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Всегда готов!!!
    Дэмон and женя like this.
  3. proube
    2,188
    Значит так ,докладываю вести с полей. Хотите верьте -хотите не верьте ,но это факт . Комментарии почему и зачем не буду писать . Начитался усмешек на этом форуме .Только факты.
    Первый бачок лопнул на 9 тыс. После этого я поменял крышку ,охлаждающую жидкость ,поставил дополнительный шланг отвода воздуха с радиатора .
    После мероприятий ,проблем с бачком не знал 37 тыс! .Стоял самый первый модификации бачок .И вот на 47 тыс ,приехал к ОД по отзывной компании с проводами . От отзывной по бачку временно отказался, мотивируя ,что не хочу волнений и страха. Провода сделали ,но и самовольно добавили 2 см своей ОЖ ,вероятно предположив ,что ее у меня мало ,хотя было половина бачка и она желтая . Заметил это утром на следующий день . Через 40 мин ,стоя на ХХ ,бачок лопнул . Согласитесь - очень маловероятное совпадение. Я подозревал ,что штатная ОЖ весьма говеная ,но чтобы 0,5 Л говна испортила весь объем ,это я не мог предположить . Приехал к ОД ,разорался. Бачок поставили новый с одним штуцером . если повторится ,то придется опять менять ОЖ и опечатывать пробку пломбой ,чтобы никакие руки не касались системы, пока я не разрешу ,даже в попытках сделать доброе дело . Либо заливать другого цвета ,что и нужно было сделать с сразу . Но кто мог такое предположить ?
    Вывод делаю такой . НИ крышка ,ни дополнительный шланг - не уменьшают риск . Остается только один фактор - ОЖ, который конечно усугубляется бачком не соответствующего качества, для данных условий эксплуатации, пластика .
    То,что они все же залили своей гадости , а мне не показалось ,говорит факт наличия испарины . До инцидента с дилером у меня никогда не было такого . Верх бачка был всегда сухой. Нормальная качественная жидкость не должна каплями висеть с утра на бачке . Теперь висит конденсат в виде несвязанной воды и что там получилось в результате их долива..
    Кстати , мастер приемщик сказал ,что мне неслыханно "повезло " ,что за 47 тыс пробега бачок лопнул всего второй раз. Говорит клиенты зачастую шутят ,сколько у кого . Рекорд по данном центру 12 !!! бачков на одной машине .
    Разве адекватно квалифицированные инженеры завода могли допустить такой ошибки?
    And.rey likes this.
  4. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    202
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    proube, То есть дело не в бачках ,а в жидкости?
  5. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Или в уровне?
    Русс 54 likes this.
  6. proube
    2,188
    Уже писал - КОМПЛЕКСНАЯ ПРОБЛЕМА . Плохая ОЖ + некачественный бачок +позднее включение вентилятора при выключенном кондиционере = РИСК лопнувшего бачка.
    Проблема ,кстати не только наша . Другие модели ,в том числе и Шеви- Нива ,тоже страдают . Мне рассказывал владелец их ,пока сидел у ОД. У нас она массовая ,потому что пытались сделать "горячий движок" (на малых оборотах имеющие низкие выбросы СО за счет более полного сжигания) и включение вентилятора они сделали такое позднее (при отключенном климате или кондиционере ) , Рубь за сто ,что рекордсмен с 12 бачками -на машине без кондиционера .
    Мастер по гарантии у конкретного дилера ,после 2-х лет ,вообще считает ,что завод зря не обращает внимание на крышки ,а меняет бачки .
    Я считаю же ,что заводу достаточно было сделать перепрошивку ЭБУ ,чтобы вентилятор включался не на 102 град на первой скорости ,а на 93-95 ,к примеру , то могли бы сэкономить не один десяток миллионов ,решая эту проблему (сколько одни эвакуаторы и плата ОД стоила?) ,которую сами же породили . Ущерб репутации вообще трудно оценить .
    Stas831 and And.rey like this.
  7. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,448
    1,312
    Скорее в жидкости ,он ранее заменил её на другую с большей температурой кипения . proube, напомни название пожалуйста!
  8. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Ну вот нету у меня такого испарения на бачке.
    Arrows71 and Serdgio like this.
  9. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,448
    1,312
    И у меня нет!С третьего шланга начинает идти ОЖ когда термостат открывается.
  10. proube
    2,188
    Не принципиально . У меня была залита Febi желтая, как показал мой случай -зря . Нужно было другого цвета ,чтобы ни у кого не было желания долить говна . Еще хорошие показатели у Ликви и Кастрола . Температура кипения 175 ,а температура начала перегонки -125 , в отличии от штатной с температурой кипения 111 и начала перегонки -102 . Т.е. понимаете , к началу включения вентилятора на 1 скорости ,жидкость теоретически может начать разваливаться на ингредиенты : вода-отдельно, этиленглюколь - отдельно . Да ,не вся ,но видимо хватает.
  11. lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    А кто-нибудь в курсе, бачки типа "Д" уже лопались? Я вот поменял на ТО1 по кампании бесплатно на новый, но визуально что-то мне шов на нем не очень понравился. На моем старом бачке он выглядел как-то поаккуратнее, плюс там было что-то вроде отбортовки. С ним отъездил правда немного, всего 8 тыс. км за год, без каких-либо модификаций. И жидкости налили ровно до шва, а на старом было чуть выше шва. Так что душевного успокоения я пока особо не ощутил ). По идее, главным критерием при испытаниях любых сварных швов должно быть то, что разрушение должно происходить где угодно, но только не по шву.
  12. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Так вроде и бачки "С" ещё не лопались...
  13. Евгений67
    Oct 16, 2017
    338
    263
    Калужская область
    Посмотрите внимательно на этикетке у Ликви Моли мелкими-мелкими буквами изготовитель указан. Я думаю, что удивитесь "немецкому " происхождению.
    А происходит в 99% именно на шве, как самом слабом месте из-за нарушения структуры окружающего материала:acute:.
  14. lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    Хорошо если так
    При испытаниях или на бачках?
  15. proube
    2,188
    Опять двадцать пять .А на небе облака :prankster:.
    Про "немецкое происхождение " не говорилось . Речь о технических характеристиках при испытаниях ссылку на которые давал уже раза 3 . Цифры которые показывают приборы в лаборатории важны ,а не в наклейках и надписях на них ,а также бубнеж заводских про 13,5 атм. Мне мастер по гарантии ОД сказал ,что их компрессор разрывает новые бачки на 5 -6 АТМ в сухую, без горячей жидкости .:lol:
    Общаться с народом нужно ,а еще думать своей головой ,а не читать всякую фигню. Не принимайте на свой счет ,это я так образно ,для всех.
    And.rey likes this.
  16. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    198
    184
    Тольятти
    Давно меня не было, всё в командировках, в командировках. Думал тема затухла давно, бачки новые идут, у кого был старый тоже на новые поменяли уже, ан нет... весе:party:луха продолжается
  17. proube
    2,188
    lys, Присоединяйся . Вот ,тож . Я тоже думал ,всё успокоился, а тут такое "невероятное совпадение". Теперь, что , опять жидкость менять ,чтобы спать спокойно ? Но она денег стоит + работа по замене ,потому что стартер нужно снимать . Гады они . Пришлось въезд на мойку заблокировать и поорать ,потому что не хотели менять . Мол ты же сам уже поменял ,фото -нет . А что мне нужно было делать ,я был в 40 км. от города ,а бачок запасной в багажнике .
    Кстати ,имейте ввиду ,кто накупил запасных бачков в багажник. Номер бачка подшивается к номеру машины . Если после своей замены ,вы прохлопаете и перегреете движок ,то никакой гарантии вам не будет ,потому ,что номер бачка не тот . Не знаю касается ли это новых машин ,но если хоть один раз лопался, то все в базе фигурирует номер бачка ,который ставил ОД,
    В прошлом году лопнул ,как раз в такое время. Когда кондиционер не включаешь ,но еще не совсем холодно . Опасное сочетание для бачка.:cry:
    And.rey likes this.
    У меня с прошлого года осталось два запасных бачка, один еще самого первого образца, и один с тремя штуцерами с буквой --С. Все бачки были куплены у ОД и оформлены, как по гарантийной замене, так что для себя проблем не вижу. Дружите с ОД! :cool:
    Русс 54 and женя like this.
  19. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    да, это наверно "фантомные боли реевода", особенно первых обладателей. перед поездкой шерстил тему и не нашел ни одного упоминания о лопнувших бачках последнего варианта. Успокоился, но на всякий случай по отзывной поменял запасной С на D. Вожу все-равно 1,5 антифриза, скоч и запасной бачек.
  20. Серый Белый
    Серый Белый Пользователь
    Apr 29, 2016
    52
  21. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Серый Белый,
    Вообще ни о чем.Подобный список может составить любой желающий.
    Где тех.характеристики, ну хотя бы полное описание.Я уже не говорю про сравнительные испытания....
    Просто рекламная информация сайта от дяди Васи.
    Особенно убило
    "G12 – продукция с таким маркированием вернее всего сгодится для подержанных авто;"
    And.rey likes this.
