Верхний уплотнитель дверей(бархотки) | Page 7
Discussion in 'Кузов' started by Вазовод, Apr 21, 2017.
  1. Electromaster
    10,928
    Мне мыла ровно на неделю хватило. В пыльной местности живу ((
    Надеюсь, плёнки на подольше хватит.
  2. kov21
    kov21 Пользователь
    May 24, 2016
    49
    Отпишитесь через месяцок, как с плёнкой по скрипам. Плёнка лежит прозрачная, может тоже надумаю наклеить, если с мылом будет некомильфо ))
  3. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
  4. Алексей УР.ИЖ.
    Интересное решение, двери должны закрываться приятней.Но бархотки то при чём тут, чтоб они не скрипели, нужно чтоб они не прилегали! А тогда смысла в их наличии вообще не будет.
    Zeppelin likes this.
  5. Zeppelin
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
    У нас двери на двух точках крепятся, а тут ещё в районе замка точка опоры появится. Двери по идее не должны двигаться, а значит и бархотки тереть о кузов.
    Я сделал из резины от колеса грузового с капроновым кордом(боковая часть). Подгонял на точиле, сложнее всего внутренние прорези делать между отверстиями, надо сверло бокового реза для этого. Имея дрель и точило можно сделать самому. Поставил себе, но еще не выезжал, сегодня вечерком прокатнусь и отпишусь с фотографией.
  6. Sergey174
    1,615
    703
    Я читал на другом форуме,что с бархотками справляются простым мытьем,пишут,что это пыль и грязь начинают скрипеть.У меня ничего не скрипит,так,что проверить не могу.
    10,928
    Мытья этого хватает ровно на неделю, если в пыльной местности катаешься. А вот пленочки работают уже полтора месяца, думаю и дальше все тихо будет.
  8. Zeppelin
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
    По поводу резинок, про которые писал выше, скажу одно - "факир был пьян и фокус не удался". Двери так же скрипят, но поменьше, единственный плюс это мягкое закрывание дверей. Надо действительно плёнку клеить.
    Сколько за проклейку "бабосиков" возьмут?
    10,928
    За работу отдал 1000руб, пленка бесплатно обошлась.
    Но это хорошие знакомые делали, возможно у незнакомых получилось бы дешевле :D
    Дэмон, Zeppelin and ABTo3aBoD like this.
  10. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    Apr 23, 2017
    176
    50
    г. Ростов на Дону
    Скрипят все двери ужасно, как на телеге... По неровностям, на перекосе кузова вообще ужас, и даже при резком троганье с места... Силикон не помогает вообще. А в начале эксплуатации тишина была. Машине 7 месяцев.
  11. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Я тоже сначала силиконом обработал. Не понравилось. Потом смыл его нафиг с автошампунем. И теперь, при каждой мойке, протираю дверь и проём.
  12. Агафонов
    Apr 23, 2017
    176
    50
    г. Ростов на Дону
    Да вроде бы смыл его, пыли на него налипло ужас, но все равно скрепит как потертое седло..
    ABTo3aBoD likes this.
  13. ABTo3aBoD
    ABTo3aBoD Пользователь
    Mar 25, 2017
    9
    Тоже плёнкой сделал -тишина настала
  14. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Плёнку сами клеили?
  15. ABTo3aBoD
    Mar 25, 2017
    9
    Да, сам купил на али в рулоне по 5 метров, нарезал полоски где то по 2 см, обезжирил и поклеил
  16. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    2 сантиметра шириной? А длина какая? Сразу на весь проём?
  17. ABTo3aBoD
    Mar 25, 2017
    9
    Да, ширина где то 2 см .Длину с запасом брал - на весь проём. Остатки канцелярским ножом аккуратненько отрезал.
    svn likes this.
  18. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    У меня иногда, (когда на бортик залазишь ) водительская могла звук издать , я ничем не пшикал и не поливал , просто брал и щеткой с жесткой щетиной сильно натирал бархотку, что бы распушилась, все проходило. Было такое раза 2-3. Вы этими силиконами еще хуже делаете.
    rusel79, And.rey, Дэмон and 2 others like this.
  19. Bort981
    Bort981 Пользователь
    Feb 23, 2017
    49
    24
    г. Волхов Ленинградская обл.
    По всей длине где прилегают бархотки я приклеил обычный бесцветный канцелярский скотч шириной 15мм. (в канцтоварах цена - копейки). Уже полгода никакого скрипа. Скотч совсем незаметно и держится отлично.
    Евгений67 likes this.
  20. Deadушка
    Появились демпферы на Хрей на скобы замков. Именно для Хрей. Убирают люфт двери при езде.
