Верхний уплотнитель дверей(бархотки) | Страница 7
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Вазовод, 21 апр 2017.
  1. Electromaster
    Мне мыла ровно на неделю хватило. В пыльной местности живу ((
    Надеюсь, плёнки на подольше хватит.
  2. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    Отпишитесь через месяцок, как с плёнкой по скрипам. Плёнка лежит прозрачная, может тоже надумаю наклеить, если с мылом будет некомильфо ))
  3. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    28 янв 2017
    Балашов
  4. Алексей УР.ИЖ.
    Интересное решение, двери должны закрываться приятней.Но бархотки то при чём тут, чтоб они не скрипели, нужно чтоб они не прилегали! А тогда смысла в их наличии вообще не будет.
    Zeppelin нравится это.
  5. Zeppelin
    28 янв 2017
    Балашов
    У нас двери на двух точках крепятся, а тут ещё в районе замка точка опоры появится. Двери по идее не должны двигаться, а значит и бархотки тереть о кузов.
    Я сделал из резины от колеса грузового с капроновым кордом(боковая часть). Подгонял на точиле, сложнее всего внутренние прорези делать между отверстиями, надо сверло бокового реза для этого. Имея дрель и точило можно сделать самому. Поставил себе, но еще не выезжал, сегодня вечерком прокатнусь и отпишусь с фотографией.
  6. Sergey174
    Я читал на другом форуме,что с бархотками справляются простым мытьем,пишут,что это пыль и грязь начинают скрипеть.У меня ничего не скрипит,так,что проверить не могу.
    Мытья этого хватает ровно на неделю, если в пыльной местности катаешься. А вот пленочки работают уже полтора месяца, думаю и дальше все тихо будет.
  8. Zeppelin
    28 янв 2017
    Балашов
    По поводу резинок, про которые писал выше, скажу одно - "факир был пьян и фокус не удался". Двери так же скрипят, но поменьше, единственный плюс это мягкое закрывание дверей. Надо действительно плёнку клеить.
    Сколько за проклейку "бабосиков" возьмут?
    За работу отдал 1000руб, пленка бесплатно обошлась.
    Но это хорошие знакомые делали, возможно у незнакомых получилось бы дешевле :D
    Дэмон, Zeppelin и ABTo3aBoD нравится это.
  10. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Скрипят все двери ужасно, как на телеге... По неровностям, на перекосе кузова вообще ужас, и даже при резком троганье с места... Силикон не помогает вообще. А в начале эксплуатации тишина была. Машине 7 месяцев.
  11. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Я тоже сначала силиконом обработал. Не понравилось. Потом смыл его нафиг с автошампунем. И теперь, при каждой мойке, протираю дверь и проём.
  12. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Да вроде бы смыл его, пыли на него налипло ужас, но все равно скрепит как потертое седло..
  13. ABTo3aBoD
    ABTo3aBoD Пользователь
    25 мар 2017
    Тоже плёнкой сделал -тишина настала
  14. svn
    Плёнку сами клеили?
  15. ABTo3aBoD
    25 мар 2017
    Да, сам купил на али в рулоне по 5 метров, нарезал полоски где то по 2 см, обезжирил и поклеил
  16. svn
    2 сантиметра шириной? А длина какая? Сразу на весь проём?
  17. ABTo3aBoD
    25 мар 2017
    Да, ширина где то 2 см .Длину с запасом брал - на весь проём. Остатки канцелярским ножом аккуратненько отрезал.
    svn нравится это.
  18. женя
    У меня иногда, (когда на бортик залазишь ) водительская могла звук издать , я ничем не пшикал и не поливал , просто брал и щеткой с жесткой щетиной сильно натирал бархотку, что бы распушилась, все проходило. Было такое раза 2-3. Вы этими силиконами еще хуже делаете.
    rusel79, And.rey, Дэмон и 2 другим нравится это.
  19. Bort981
    Bort981 Пользователь
    23 фев 2017
    г. Волхов Ленинградская обл.
    По всей длине где прилегают бархотки я приклеил обычный бесцветный канцелярский скотч шириной 15мм. (в канцтоварах цена - копейки). Уже полгода никакого скрипа. Скотч совсем незаметно и держится отлично.
    Евгений67 нравится это.
  20. Deadушка
    Появились демпферы на Хрей на скобы замков. Именно для Хрей. Убирают люфт двери при езде.
