Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 79
    2,644
  2. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Предположу, что речь велась о разных размерах на одном и том же автомобиле.
  3. Veniamin
    Кстати, еще один замеченный недостаток рея - крайне слабо греются зеркала. Не знаю, как будет в мороз, но по теплой погоде уходит минут 15, чтобы просто просушить стекло от воды. Раза так в 3-4 дольше, чем на других машинах.
    Dorist likes this.
  4. Алексей УР.ИЖ.
    У меня при скорости 110 км.ч. обороты по тахометру 3250. Резина штатная 15R. Если вы считаете что я вру, постараюсь снять видео!
  5. Veniamin
    У вас же штатный размер, если не ошибаюсь, 195/65 R15? Тогда тем более странно такое отличие - ибо длина окружности штатных 15-х и 16-х колес отличается всего на 8 мм. Практически одинаковые колеса.
    Ставил в задние стопы-габариты - работают. Но мне не понравилось, как они там светят через почти непрозрачный красный "язычок" на стекле фонаря, так что снял их и поставил назад лампы.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Да, по калькулятору тоже сейчас смотрел. Я уже в какой то теме спрашивал, Electromaster, предположил что из-за небольшого отличия в размере 16 и 15 колёс. А теперь мне самому интересно, почему так.
  7. Romec
    Romec Гуру
    Feb 15, 2016
    91
    107
    Тула
    Поставил диоды в ближний, пол года все ок.
  8. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Что за звук у тебя. У меня стук на холодную пока не прогреется,дилер говорит подшипник первичного вала.
  9. александер
    александер Пользователь
    Sep 25, 2017
    20
    Архангельск
    XRAY 1.8л.122л.с. МТ. 2018г.
    Понял ,спасибо
    Самое главное что работают ,а светоотдачу и направление сегодня подобрать не проблема .
  10. Veniamin
    Как раз проблема: стоп-сигналы должны гореть ярко, а это в существующих конструкциях обеспечивают только диоды Cree в торце лампы. И как раз напротив этого торца практически непрозрачная "заливка" стекла фонаря, которая режет весь световой поток.
    А диоды, направленные вбок, маломощные и освещения дают мало.
    У меня те диодные лампы, которые на прошлой машине светили заметно ярче штатных ламп накаливания - на рее светят в разы тусклее, именно из-за особенностей фонаря.
    Так что реально диоды сзади можно поставить только на задний ход - поворотники, скорее всего, таки будут выдавать ошибку.
  11. Godas82
    Godas82 Пользователь
    Mar 16, 2017
    53
    30
    Почитав тут про патрубки облазил весь моторный отсек для собственного успокоения, так вот сняв декоративную крышку двигла и осмотрев патрубок слива антифриза в расширительный заметил что он начал протираться в месте соприкосновения с гофрой в которой провода уложены. Замотал изолентой ;)
  12. александер
    Sep 25, 2017
    20
    Архангельск
    В поворотники и лампы сойдут так как режим их работы -мигающий ,переменный,а вот то что постоянно включено а это габариты , то здесь диоды поставить более целесообразно ,меньше нагрузка на бортовую сеть ,лучше и быстрее зарядиться аккумулятор который только что крутил холодный двигатель во время утреннего пуска при минус 20 на улице,вот я про что, так же и с передком .Ну а если подобрать яркие диоды с торцевым ярким свечением то и в заместо ламп задн.хода тож воткнуть.
  13. Veniamin
    Не имеет ни малейшего смысла: впереди роль габаритов и так играют диоды, сзади 2 габаритных огня по 5 ватт.Ну поставите вы вместо них диодные одноваттки - нагрузка уменьшится аж в 5 раз, да, но вот в абсолютных числах - это будет уменьшение потребляемого тока чуть больше, чем на пол-ампера. Что при генераторе в 150 (или сколько там у нас?) ампер укладывается в рамки погрешности и на заряд аккума не влияет от слова "совсем".
  14. архип
    архип Пользователь
    Feb 28, 2017
    11
    крым
    Тоже стучало где ремень грм.там кожух железный с верху, попробуй на заведеном нажать
  15. Otets
    Otets Пользователь
    Feb 10, 2017
    87
    35
    г. Санкт-Петербург
    Это не стук,а просто посторонний шум при запуске утром.Когда выжимаешь сцепление ,шум пропадает, при прогреве не повторяется.Я думаю выжимной шумит.
    Шум подшипника первичного вала наблюдается при отпущенном сцеплении во время стоянки. Иногда свист может наблюдаться и при движении. В редких случаях можно услышать стук. Обычно происходит при частичном разрушении подшипника.Чаще всего свист слышен при отсутствии смазки.Стуки наблюдаются и при полном разрушении подшипника.
  16. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    У кого туго переключается рычажок дальнего и ближнего света?!Еще заметил такую фишку это зависание света не переключить свет на дальний и не включить доп свет и противотуманный фонарь.(Пример если заглохнуть со включенным светом)помогает перезапуск двс.
  17. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Переключение нечёткое, согласен, с усилием и как-то натуженно, на кашкае, ноуте такой фигни небыло
  18. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    а у меня наоборот -я до сих пор прощелкиваю лишка - нет четкой фиксации(щелчка) положений ближний/дальний
  19. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Не нравится короткий верхний козырёк зеркал заднего вида.. Крупные капли не успевают высохнуть во время работы обогрева . Приходится второй раз включать...
  20. Deadушка
    Я приклеил козырьки с кетая. Вроде получше. Держатся норм.
  21. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    честно говоря - ни разу не пользовался подогревом зеркал,как-то без нужды оказалось..
