Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 3
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Алекс77
    Алекс77 Новичок
    Jun 16, 2016
    Плюс ещё одна проблема лопнул расширительный бак , антифриз ушёл так что смотрите за антифризом
  3. Hурик
    Hурик Новичок
    Aug 20, 2016
    В 16.08.16( на улице была +34 ) у меня срабатывал датчик охлажд.жидкость (красный)открыл капот,там антифриз кипят и вытекают струей. Пробег 8600км. Мотор 106л.с. 1,6 .Бачок как оказалось, трещина по шву.
    Съездил к дилеру , показал. Сказали что в наличии нет, как появится позвонят и заменят.
    В общем рано утром аккуратно доехал до сервиса - сдал машину
  4. g0gich
    g0gich Пользователь
    May 14, 2016
    45
    10
    Омск
    Временно можно поставить девятошный. Удлинить тонкую трубку, а толстая как раз. цена вопроса ~300 руб (сам бочек и датчик уровня, что бы отверстие закрыть).
  5. Denis
    Denis Новичок
    Jun 12, 2016
    19
    Логановский ставь и не будет проблем.Он подходит по патрубкам.Только крепление чуть переделать надо.У меня на 5тыс.взарвался родной.Теперь логановский стоит, никаких проблем.
    nail, шура and ltFortis like this.
  6. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Пробег 1010км - взоврался бочек, пополам разлетелся. Оф диллеру позвонил - сказал, что посмотрит на складе наличие и перезвонит. Но после этого тишина и трубку не берет.
    Вопрос, кому меняли бочки - а ремень ГРМ меняли? Ведь не хорошо, когда на него антифриз попадает.
  7. ltFortis
    Aug 15, 2016
    202
    75
    А что конкретно переделывал в креплении? и можно номерок логоновского бачка?
  8. КОСТЯН 102
    КОСТЯН 102 Пользователь
    Sep 4, 2016
    18
    Салават, Башкортостан
    Вчера заехал к ОД, говорю так и так с бачком ож бывают проблемы, может превентивные меры и т.д. Отвечает: работает же, когда лопнет, приедешь...У меня вот такой стоит, ЭПЛ фирма, но в месте вероятной лопины метка красная, может у кого такой же? Как, работает?
  9. alex-grf
    alex-grf Пользователь
    Aug 30, 2016
    78
    19
    У меня такой же. И метка есть, только синяя. Что-то даже и не подумал о ее назначении.
  10. asfaz
    2,655
    Эта метка дилеру, если лопнет сразу смотреть СЮДА. :D Они бачков нашлепали столько, что до сих пор ставят бракованные. Девать же их куда-то надо и контракт к тому-же.:headbang:
  11. КОСТЯН 102
    Sep 4, 2016
    18
    значит, однозначно- не ждать, менять, пока не лопнул
    шура likes this.
  12. КОСТЯН 102
    Sep 4, 2016
    18
    Уважаемый Denis, покажи, пжста, как крепление переделать, фото, чертежи, схемы-расчеты....)))))
  13. ltFortis
    Aug 15, 2016
    202
    75
    У тебя трубки кондера случайно не идут рядом с бачком? У меня идут, поэтому так легко не приколхозить, я взял в Леруа уголок большой с длинными прорезями под крепления и прикрутил его к одному из болтов, который крыло держит, а к нему бачек. Минус один, крышка будет в шумку крышки капота упираться... Фотки не сделал, быстро нужно было сделать, на моря собиралис.
  14. Denis
    Denis Новичок
    Jun 12, 2016
    19
    У меня без кандера.и туда бочек залез хорошо.
  15. proube
    2,194
    Согласен . Именно поэтому рекомендуют крышечки периодически менять даже ,если бы она была на радиаторе . От неисправной крышечки бывала разрывало и сам радиатор . Нужно подобрать крышечку от другой машины , не из бракованной партии . Кто знает ,от чего подойдет ?
    Ребят, специально в теме про каталоги дал ссылку на наш ЧАСТИЧНЫЙ каталог: http://xrayclub.ru/threads/343/
    Номер крышки 8200048024
    И экзист, и автодок выдает несколько аналогов, и рено, и ниссан, и лада и т.д.. Цены от 90 до 900 руб.
    По поводу самого бачка всё более грустно. Его номерок 217104354R и удалось найти только реношный, ценой почти 4 с половиной тыр.
  17. proube
    2,194
    Сын порекомендовал померить от Логана . По размерам одна и та-же . И разбежка по цене от 150 до 500 руб . Куплю ,поеду , завтра подороже ,если подойдет . Как то не хочется на эвакуатор .http://www.logan-king.ru/index.php?id_categories=89&sort=1&per_page=10&limit=3
  18. Deadушка
    Блин, не проще в бачке где то сверху отверстие просверлить? Или в крышке. На Альмере классик крышка глухая в бачке- но есть связь внутренности с атмосферой в виде Г образного отлива. Иногда даже капало слегка оттуда.
    Кароче я фигню написал. Нельзя ничего сверлить . Тут система другая как на Ниссане. Там стоит клапан в коышке радиатора и держит определ5нное давление в системе. Здесь нет ничего- клапан на крышке бачка расширительного .
  19. Roman777
    Roman777 Новичок
    Sep 20, 2016
    парни у кого есть лопнувший бачек на ларгус 2016г. 4-5 месяца
  20. Roman777
    Roman777 Новичок
    Sep 20, 2016
  21. Roman777
    Roman777 Новичок
    Sep 20, 2016
    8(495) 435-36-84 цена бачка 1380р
