Датчик удара на штатную сигнализацию. | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Алексей УР.ИЖ., 4 июл 2017.
    Как поставите, сфотографируйте, если не трудно)
  2. t7akv47
    t7akv47 Пользователь
    11 авг 2017
    ТОльятти
    ХороШО
  3. pavel68
    27 фев 2017
    Как подключили датчик,последовательно с микриком?
  4. владимир78
    владимир78 Новичок
    9 янв 2017
    Устанавливайте ближе к центру машины, провода наращивайте, иначе один бок будет не чуствителен.
  5. владимир78
    владимир78 Новичок
    9 янв 2017
    У датчика удара и датчика объема 4 провода : +,-,предупреждение и тревога.какой из последних двух подключишь, так и будет работать.
  6. t7akv47
    11 авг 2017
    ТОльятти
    подключил. Поставил сюда. Посмотрим.
    Артур77 и ydin23 нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Не могу сообразить, где это?
  8. t7akv47
    11 авг 2017
    ТОльятти
    вот
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Всё, теперь понял))). Опробовали уже, на пинки по колёсам срабатывает?
  10. t7akv47
    11 авг 2017
    ТОльятти
    да работает. Регулируй чувствительность как хочешь чтобы срабатывало.
  11. Вазовод
    15 апр 2017
    Лучше его конечно в салоне на железку прикрепить.
  12. t7akv47
    11 авг 2017
    ТОльятти
    Да только еще провода нужно будет тянуть в моторный отсек.
  13. BoyPlay
    BoyPlay Пользователь
    15 окт 2017
    Самарская область
    Lada Xray Luxe 2017, дв. 21179 122 л.с.
    Здравствуйте все!
    Подскажите, можно ли к штатной сигнализации подключить какую-нибудь пищалку чтоб при постановке\снятии с охраны издавался звук?
  14. KR-Electronics
    Если датчик удара подключить к штатной сигнализации, и сигнализация сработает от удара, то как её потом выключать?
  15. TopicStarter Overlay
    Снять с охраны и сигнализация замолчит.
    KR-Electronics нравится это.
  16. proube
    Зачем в моторный к капоту?. Датчики удара ставят обычно в нише пассажира на кузов. Там рядом должен быть концевик правой двери.
  17. KR-Electronics
    То есть нажать кнопку открытия дверей? И обратной же связи нет, если я не слышу, то как долго она будет орать?
  18. TopicStarter Overlay
    Верно, нажать на открытие. Только что провел тест(поставил на охрану, после открыл дверь ключём и захлопнул обратно), нахожусь в гаражном кооперативе, ни кого особо не напряг надеюсь). Сигнализация работала менее минуты.
  19. slavafroloff
    25 апр 2018
    а если потом снова открыть (после того, как сигнала проорала меньше минуты и замолчала) - опять срабатывает?
    упд. не совсем понятно, наверно, спросил - открыл дверь, сигналка заорала, закончила. если дверь снова закрыть и открыть, сигналка сработает снова? то есть после первой сработки сигналка снова берется на охрану сама? например, если заводить датчик удара на концевик двери, чтобы срабатывала несколько раз при нескольких ударах
    инструкций, как я понял, пока нет, кто на практике внедрял датчик удара к штатной сигналке?
  20. KR-Electronics
    И получается, что при отключении сигнала кнопкой открытия дверей открываются все двери?
