Датчик удара на штатную сигнализацию. | Страница 3
Здравствуйте все!
Подскажите, можно ли к штатной сигнализации подключить какую-нибудь пищалку чтоб при постановке\снятии с охраны издавался звук?
Если датчик удара подключить к штатной сигнализации, и сигнализация сработает от удара, то как её потом выключать?
упд. не совсем понятно, наверно, спросил - открыл дверь, сигналка заорала, закончила. если дверь снова закрыть и открыть, сигналка сработает снова? то есть после первой сработки сигналка снова берется на охрану сама? например, если заводить датчик удара на концевик двери, чтобы срабатывала несколько раз при нескольких ударах
инструкций, как я понял, пока нет, кто на практике внедрял датчик удара к штатной сигналке?
