Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел №1. | Страница 48
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем bandarpost, 31 янв 2017.
  1. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    Завтра попробую, потом отпишу. Зима однако скоро, надо нам готовиться:crazy:
  2. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Есть такое дело, забавные тут названия нам приделывают!)))))))
    Я 15.000 уже, только за август-сентябрь 7.500( в отпуске в основном накатал, сейчас рей в самом соку!
  3. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Попробовал. При отключении постоянно горит значок со словом off, выключил зажигание и снова включил - слово не погасло.
  4. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Кнопка отключения ESP срабатывает и на холостом ходу и просто на ходу, как только скорость движения достигает, примерно, 57 км/ч система курсовой устойчивости снова включается и лампочка в приборке гаснет.
    Народ, есть вопрос не в тему форума. Здесь-же все равно все специалисты широкого профиля. Кто нибудь стелил в качестве чернового пола листы влагозащищенного ДСП? Интересует как себя ведет это покрытие и при какой толщине с каким шагом укладывать лаги?
  5. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Может это поможет.
    http://gurupola.ru/napolnye-pokrytiya/derevyannyy/dsp-vlagostojkaya-shpuntovannaya-dlya-pola.html
  6. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Сегодня экспериментировал. После отключения загорелся значок на панели и не погас , пока я не нажал на клавишу повторно( время выждал около минуты).
  8. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Я занимаюсь постройкой и последующей отделкой деревенских домов.В прошлом году приходилось работать с шпунтованной ДСП. Лаги клали через 60см., между ними минвата, толщина ДСП 1,6см. На ДСП подложка и ламинад. Швы проклеивали ПВА.
  9. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    А швы зачем проклеивать, чтобы не терлись между собой и не скрипели? Шурупами прихватывали к лагам?
  10. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    На каком-то строительном форуме посоветовали проклеить для большей прочности и саморезами длиной 51мм. с шагом 25-30см. прокрутили.
    LuckyG нравится это.
  11. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    Я тоже попробовал. Если отключить esp на ходу или отключить и тронуться, то загорается лампочка офф и не тухнет пока скорость будет менее 50 км, ну или пока не отключишь. Если стоять на месте и отключить esp, то лампа потухнет через секунд 10-15
  12. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Поставил котел подогрева двигателя и уровень антифриза снизился до минимума. Не подскажите какой антифриз заливают в наши авто? По цвету желтый, правда когда льешь - зеленоватая струя.
  13. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Васильевич нравится это.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    У меня не гаснет, ждал примерно минуту стоя на месте.
  15. Александр1983
    Александр1983 Новичок
    28 сен 2017
    Пермь
    Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста можно ли на X Ray поставить колёса от Тойота Ярис 2006 года выпуска радиус 15" 4 болта
  16. женя
    26 фев 2017
    Ну так смотрите разболтовку колес тойоты и сравнивайте.
  17. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    Такой вопрос а на ММС с экраном код есть?
  18. Александр1983
    28 сен 2017
    Пермь
    Спасибо !!!по болтам одинаково , а вот по параметрам резины отличается : на X Ray 195/65 , а Тойота 185/60
  19. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Да есть. У меня когда заменили ММС, пришлось подключать дилерский компьютер к машине и отправлять на Автоваз данные, а от туда прислали новый код на ММС.
  20. Deadушка
    Есть. Написан в гарантийном талоне... Код радио...
