Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Page 2
Discussion in 'Коробка передач' started by asfaz, Apr 20, 2016.
    2,656
    UncleAlexKun likes this.
  2. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Поставил шланг с хомутами вместо штатной трубки. Уложил его примерно, как была трубка. Так вот, за счет того, что шланг толще, он немного перегнулся, закрыв проход где-то наполовину. Что могу сказать-ехать стало поприятней
  3. ShyLion
    ShyLion Пользователь
    Jun 21, 2017
    78
    22
    Тюмень
    На 1.6 те-же проблемы?
  4. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    А термостойким герметиком не получится мазнуть в это самое крепление. Просто не совался туда пока, а герметик валяется без дела....
  5. cherny-80
    353
    83
    Может и получится, но лучше тогда колечки резиновые. Толку больше, я думаю, будет
    А то! Материалы то одинаковые!
  6. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Колечко примерно каких размером, не подскажите ?
  7. cherny-80
    353
    83
    Подбирать надо. Там на 8 штуцер вроде
  8. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Колечки на 7 мм, я когда натуливал, они раздавались немного, и далее накатывались, трубка штуцер длинная я учитывая продольный разбег быстросъёма, по начвлу колечка 4 накатнул, но при застёгивании 2 из них перескочили за развальцованое кольцо, которое почему то не полностью круглое(в моём случае наверное) ну а два полагаю послужили доброму делу))) думаю ShyLion насчёт замены на шланг прав, гемору меньше, а надёги больше с шланга:)
    Есть новость! Еще не поменял трубку на шланг, лишь колечки поставил, иии... средний расход топлива упал пока что на 0,9л с 10,4, то есть сейчас 9,5 и сегодня ехал домой, и не верил глазам, на 4й передачи при 80км/ч (где то 3000 по тахе) расход прыгал 6,2 - 6,8, ( раньше до 9.5 было), то есть когда воздух подсасывало, мозг добавлял топливо!!! Уверен средний расход еще упадет:cars:
  9. sTier
    sTier Пользователь
    Nov 28, 2016
    56
    14
    Куда вы вставляете колечки? Если можно фото, попробую, тоже дёргается при старте и переключении.
  10. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Выше в теме есть видео от ShyLion, где он действием показывает в чем проблемма первично, вот тот быстросъём если снять, будет видно куда колечки накидывать))
  11. sTier
    sTier Пользователь
    Nov 28, 2016
    56
    14
    На видео, как я понял, 179 двигатель, у меня 129 нет там ничего либо не увидел. Есть быстросъем только с противоположной стороны расположен
  12. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Надо снять плиту с двига если стоит таковая и к дросселю с лева, подходит от атсорбера трубка пластиковая, речь про неё, должна быть по идее и у вас
  13. cherny-80
    353
    83
    Есть, есть! Он от дроселя один там такой
  14. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    философия вазовода во всей красе
  15. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Не совсем так....
    Первой машиной была семерка Жигулёвская лет этак 25 назад. Потом куча бушек и новых типа иномарочных. Жинку вот да ,чётко на вазы сажаю.
    А герметиком этим на дустире замазывал форсунки на капоте с внутренней стороны и пару стыков трубок омывайки. Они сопливятся и омывайка в свечные колодцы попадает со всеми вытекающими последствиями... Есть такая особенность у дастеров, обсосанная на профильных реновских форумах. :cool:
  16. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Чисто моё мнение конечно, но если в том месте на дросселе воздух подтягивает, хоть лыком зашейся крупными стежками а дёргаться будет))) :prankster:
  17. Борис Р
    Борис Р Новичок
    Sep 23, 2017
    г.Урюпинск.Волгоградской обл.
    Я сомневаюсь что подсос воздуха.Когда подсос плохо работает на холостых а на холостых работает идеально.Шевелишь это соединение изменений в работе двигателя на холостых нет
  18. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    На холостых мозг успевает добавлять бензин, а когда появляются обороты и нагрузка, поршни втягивают больше и вот тут качество смеси начинает не соответствовать , отсюда и рывки пока БУ выровнит, вот например сразу после пуска (в моём случае) обороты летом в жару были 1350 примерно, держались секунд 30 и спадали на норму, возможно по этой же причине. Опять же лишь моё мнение
  19. Борис Р
    Борис Р Новичок
    Sep 23, 2017
    Сегодня снимал разьем и глушил это отверстие которое идет в дроссельный узел и все равно дергается
  20. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Тогда что то серьёзное, надо вам к дилеру обратиться
  21. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Всё, отдергался, рывков не стало, утрами холодно и то, не грея, сразу после пуска двигателя ГО! Алилуя:)
