Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Page 6
    2,644
  2. Чезет
    Чезет Пользователь
    Jul 4, 2017
    86
    41
    Со снятой гораздо удобнее. Ничего смешного
  3. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Как она снимается ?херово?
  4. Чезет
    Чезет Пользователь
    Jul 4, 2017
    86
    41
    ничего сложного нет. Взял нож с широким лезвием и просунул в щель снизу (со стороны кармана двери) ближе к краю (где замок двери). Пробовал начать с середины. туго сидит, побоялся сломать.
    женя likes this.
  5. Алексей УР.ИЖ.
    А когда смазка высохнет, опять снимать будете?
  6. Чезет
    Чезет Пользователь
    Jul 4, 2017
    86
    41
    Думал об этом. Подожду на сколько хватит. Проклеить всегда успею
  7. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Когда высохнет, через недельку, еще сильнее скрипеть будет. Проходили уже это. Силиконовым баллоном устранять скрипы - только хуже будет.
  8. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Купил я кусок моделина и то же ручки обклеил изнутри. Снимать их оказалось проще чем я думал, я снял их руками ,без применения всяких отверток и т.п. просто схватил и потянул сбоку и она отщелкнулась. Проклеил - красота, скрипа нет. И еще на всякий случай повынимал дефлекторы воздуховодов и там по кругу обклеил все.
  9. Xrey black
    Xrey black Новичок
    Jun 9, 2017
    21
    Омск
    Тоже думал она скрипеть начала, потом и со стороны пассажира тоже заскрипело, лежак или бугор, особенно по пересеченке это вообще не возможно было такой скрип, оказалось все просто, это скрипели замки, дверь открываешь и смазываешь язычки и все тишина, только стало слышно, что резинки скрипят, тоже смазал и как с салона забрал))) Замки скрипят это.
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Как дефлекторы снимали?
  11. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Уголок верхний подковырнул ножом , уголок отошел, дальше взялся за него и тянул на себя , дефлектор вышел.
    Дэмон likes this.
  12. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    А у меня из багажника скрип идет. Жена на стекло заднее нажимает,скрип пропадает. ХЗ короче что за хрень,надо искать.И еще на холодную при разгоне рнзонирующий звук снизу идет,как будто жестянка вибрирует. Заезжал на яму,проверял теплоэкраны нормально закреплены.
    Русс 54 likes this.
  13. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Это виброгасящая может быть.
    Чем мазали замки?
  14. Xrey black
    Xrey black Новичок
    Jun 9, 2017
    21
    Омск
    Сам замок смазывать не надо, но если смажете хуже не будет, язычок который на петле защелкивается, он в пластике, вот его и мазать. Чистым силиконом, но нужно найти, что то на подобии литола. Густое.
  15. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Где-то шутку прочитал о том, как избавиться от шума в салоне автомобиля- высадить жену!
    А у тебя наоборот, жена помогает бороться с шумами и скрипом!)))
    Дэмон and ZxAlex like this.
  16. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Постукивает на холостых, особенно с вкл. климатом, капот в замке. Рукой чуть придавливаешь - замолкает. Отбойники - упоры походу не регулируемые... Резинку может на них приклеить ? Или дверной уплотнитель от пыли - грязи прицепить ? Может кто лучший совет подаст ?
  17. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Да, сам удивился, что упоры не регулируются. И как линии подгоняют, не понятно.
  18. Veniamin
    Ну, обычно все же регулируется сам замок.
    Как у нас не смотрел - но думаю, что должен регулироваться.
  19. Xrey black
    Xrey black Новичок
    Jun 9, 2017
    21
    Омск
    Регулировка зазора между капотом и кузовом
    Ослабить крепления замка капота, и перемещая его влево/вправо или вверх/вниз, регулируем положение. При необходимости регулируем высоту упора капота (резиновые элементы с резьбой).
    В случае если штатных регулировок не достаточно и щель капота не уменьшается, следует расточить отверстия замка капота напильником. В резиновом упоре можно аккуратно продолжить резьбу. Эти простые доработки позволят значительно уменьшить зазоры и сделают открывание капота легче.
    Нюанс, FoxMulder and ZxAlex like this.
  20. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Регулируется в небольшом диапазоне. Левый болт только тяжело откручивать, чуть ослабить и давануть вниз, ну или вверх по необходимости.
  21. Xrey black
    Xrey black Новичок
    Jun 9, 2017
    21
    Омск
    Расточка поможет.
