Сигнализация Starline | Страница 18
    Честно говоря, не знаю. Можно попробовать два раза кликнуть на верхнюю строчку во втором сверху окошке, там где BCM - это и есть ЦБКЭ. И посмотреть, появится ли значение опорного MPR в большом окне справа.
  3. ussr_beria
    ussr_beria Пользователь
    2 июн 2017
    Йошкар-Ола
    Криво установленная сигнализация отпадает. Мне ставил мастер, после меня ставил уже на другой Хрей. На моей не работают, но том работают. Жаль не узнал конфигурацию Хрея :(
  4. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    У меня с доп.блоком кузовной электроники(top prestige), у Electromaster без, двигатели у обоих 1.6, у нас повороты работают. Выходят повороты кстати из основного блока. Так что вариант с комплектацией тоже не катит. Теперь надо понять, работают ли у кого либо с двигателем 1.8.
  5. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Да!, работают, я писал несколько постов выше(1.8 МТ май 2017)
    Двигатель 1.8 АМТ максимальная комплектанция-повороты не работают. Ниже ЦБКЭ
    Настройки сигналки https://cloud.mail.ru/public/K1qq/Eh6vvKKQx
    P/S Настройки сигналки в данный момент настроены на работу с обходчиком (Месяца два назад пробовал всевозможные настройки и версии ПО кан модуля и основного блока,- потом забил)
  6. ZxAlex
    19 мар 2017
    А зачем у вас выбран дизель и время прокрутки стартера аж 6 сек?
  7. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Зимы холодные, что-бы бензонасос успел создать давление.
    Кстати коллега купил сентябрь 2017 1.6 -не работают
  8. Veniamin
    Начитался этой темы - и сегодня словил такую же неисправность, то бишь неработающие поворотники после дистанционного запуска.
    А прикол в том, что у меня:
    а) Двигатель 1,6
    б) Сигналка Пандора ДХ-50Б
    в) Дистанционным запуском пользуюсь регулярно, и всегда после него поворотники работали.
    Я в полном недоумении.:eek:
  9. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Мои настройки, записанные в сигналку, Версия ПО сигнализации О9, версия CAN модуля 4.5 модуль CAN+LIN
    • A93config.zip
      Размер файла:
      1,4 КБ
      Просмотров:
  10. ussr_beria
    2 июн 2017
    Йошкар-Ола
    А как реализован обход имобилайзера? При без ключевом обходе могут не работать, а вот если с ключем то работать будут точно!
  11. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    CopyKey
    А у вас GK64 или GK54? нашел О9 только на 54, а у меня 64
    У Вас версия ПО О8 а не О9 - это раз! Версия процессора GK54- Это два!
    А у меня версия GK-64!!!! Может здесь собака зарыта?
  12. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Получается, что имеем две машины с GK54 у которых работают и один(я) с GK64 у которого не работают. Если есть еще желающие присоединяемся к статистике. GK-54 больше не выпусукают
  13. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Короче на выходных буду пробовать устанавливать GK54 вместо GK64. О результате сообщу !!!
  14. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    drell, по процессору не помню, в выходные могу посмотреть. А по версии - вроде всетаки О9 заливал.
  15. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Тогда точно не 54. Потому что для GK54 последняя версия по О8.
    В середине августа в новой версии Starline Master лежала О9 для GK54.
  17. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Точно! эт, я просмотрел!!!
    Имеем;
    GK54(O9 и O8) - работают повороты
    GK64(любая) - не работают повороты
  18. ZxAlex
    19 мар 2017
    На GK74 тоже не пашут.
  19. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Короче ждем субботу! Если дело действительно в процессоре сигналки я сделаю в субботу эксперимент по замене GK64 на GK54
  20. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Да, у меня GK54 -нашел изначальный конфиг сигналки до перепрошивки, в имени файла был вбит проц и изначальная прошивка - N8
    А есть ведь еще разные версии CAN модуля - CAN+LIN; 2CAN+LIN; 2CAN+2LIN. Может от них тоже что зависит? У меня просто CAN+LIN
  21. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Суббота! Поменял свою GK64 на GK54 c прошивкой и О8 и О9 и 2СAN и CAN-LIN - результат НУЛЕВОЙ. Пробовали разные способы подключения и настройки- результат НУЛЕВОЙ. Я ПАС.
    P/S Зато настроил функцию AF#27=4 - управление видеорегистратором.
