Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 20
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Женя дай пож-та ссылку на твою проблему, ознакомиться из-за чего были траблы с башкой
    в ватцапе)))
    зашел по ссылке Бориса-электромастера, стало любопытно...
    Моя фамилия Яндекс: http://xrayclub.ru/threads/1520/
    Целую тему Женя создал.
  4. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    Ну вот, а говорил не могу найти....спасиб Борис, почитаю хоть, а то на работе нечем заняться
  5. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Маслосъемное кольцо подпружинено и постоянно должно крутиться на поршне, оно никогда не стоит на одном месте, если только по каким-то причинам оно залегло в этом положении. Поршневая группа поставляется на завод в собранном виде - Federal Mogul.
    asfaz likes this.
  6. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Ебит ся сердце перестало, это ж какие уроды собирали?? Блин, каких камней под водой еще ждать:eek:
  7. ShyLion
    ShyLion Пользователь
    Jun 21, 2017
    78
    22
    Тюмень
    Подали тут идею насчет дерганья при переключении. Возможно где-то немного подсасывается воздух.
    Посмотрел ролики как обычно проверяют - можно заглушить впуск со стороны фильтра и поддать давления компрессором и посмотреть/послушать где выходит.
    Можно ли так проверить этот двигатель? Какое давление нагнать? И главное в какое место подлезти с компрессором?
  8. JohnMcClane
    JohnMcClane Guest
    У родственника гранта на автомате, по документам у него максимальное открытие заслонки всего 60%.
    Думаю, у нас еще меньше.
    Вот положение ДЗ на холостом ходу на прогретом двигателе:
    Вот при 5000 оборотов:
    Это всё стоя на месте.
    Теперь надо глянуть на трассе при 5500 на 4-й передаче, например. Думаю, будет около 45%
    PS: двигатель 1,6
    Dorist and FoxMulder like this.
  10. ShyLion
    Jun 21, 2017
    78
    22
    Тюмень
    Кажись нашел причину дерганья при переключении и иногда просто при езде:
    Знающие люди предположили что есть подсос воздуха где-то.
    Вот это место. После его шевеления перестало дергать. Трубка идет к клапану адсорбера. На тем такой-же разъем, хотя сидит вроде поплотнее.
    В планах заменить это непотребство на бензостойкий шланг с хомутами.
  11. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Сегодня в ВК один чел пожаловался на такой косяк двигателя 1,8 МТ- При длительной работе на холостых нажав на газ куча дыма из выхлопной(это не пар).пробег 1000км. Причем 2 раза тока седне заметил. С чуваком болтал минут 10, она работала, стал отъезжать,он говорит че она так дымит, я в зеркало гляжу ,нихера не видно кроме дыма(((
  12. Sergey174
    1,611
    701
    ДЫМАРЬ нужен,однако!
  13. EVLENTYEV
    EVLENTYEV Новичок
    Aug 31, 2017
    Фигня это всё про бензин... долбите дилеров по устранению детонации!!! У меня сейчас машина стоит в разобранном виде у ОД на согласовании замены ГБЦ либо ДВС... проблема очень серьёзная!!!
  14. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    Jul 6, 2017
    15
    35
    Всем привет ! Почитал форум... много написано грамотного... однако хотелось бы задать вопрос по своей проблеме... У меня ИксРей от июня 2017 года выпуска, 1,8 л, АМТ. Проблема следующая: 1. при движении в горку или в натяг при оборотах от 1500-2000 слышен дребезжащий звук клапанов (длительный), он же имеет место быть при переключении передач (правда кратковременный) . 2. заменил я масло после обкатки на отметке в 3300 км, промыли, залили Шелл Ультра 5W-40 - 4,0 л. Сейчас на спидометре 6400 км, с момента замены масла я уже долил в общей сложности 1,5 л. этой синтетики, что меня несказанно напрягает, учитывая ее стоимость. Вопрос в следующем - как избавиться от звона клапанов и что можно сделать с таким расходом масла ? Точнее, что можно предъявить дилеру в ответ на его отписку Автоваза про маслорасход в 700 грам на 1000км - ведь это реально ни в какие ворота не лезет... Или расход масла все же может снизиться через еще 5000-7000 км ? Или поменять масло на 5W-30 ? Но скоро зима, холода... Или вязкость масла не имеет значения на его расход ?
  15. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    120
    24
    За 12000 пробега долил 1,5 литра масла Лукойл люкс 5w30.
  16. Sergey174
    1,611
    701
    На счет клапанов,уж сколько раз твердили миру,что не могут клапана дребезжать ни в натяг,никак.Это детонация.На форуме были сообщения,что расход масла уменьшается после обкатки,но у вас ведь уже 6400км.На расход масла конечно влияют многие показатели и вязкость в том числе.Расход масла "на угар"-это бич многих производителей и кастрол,да и шелл многие хают в этом плане.Но это на угар.А если масло жрет ведрами,то дело уже не в угаре,а неисправности двигателя.Нужно к ОД,пусть засекают километраж,опломбируют маслозаливную горловину,а потом уже решают,что дальше делать.
  17. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    120
    24
    Позвонил од, машина готова приезжайте забирайте. Ура. 2 недели без машины.
  18. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    Jul 6, 2017
    15
    35
    Вчера был у дилера... уже не в Юникоре, где машину покупал (раз там меня футболят с отпиской АвтоВАЗ), а поехал к другому дилеру - БЦР-Авто Плюс, где мастер, оценив мои слова о том, что после обкатки я проехал 3300 км и залил в общей сложности 2 литра масла и осмотрев мотор на предмет подтеков масла, каковых было не выявлено, опломбировал мне горловину залива масла, щуп масла и сливную пробку ! ))) Рекомендовал приехать через 500-1000 км на проверку расхода масла, а там, если расход подтвердиться, то будут заказывать клапана и маслосъемные колпачки... Вот такие пироги... А про детонацию посоветовал поменять бензин... )))) Юмористы !!!
    Sergey174 likes this.
  19. Денис37
    Денис37 Новичок
    Sep 6, 2017
    Доброго время суток, машина 1.8 робот. Владею с мая 2017 пробег почти 20000т. Большой т.к живу в красноярске ездил на юг . По дорогам машинка идёт без проблем, всё нечего всё понравилось. Но вот проблема с детонацией и расходом масла меня напрягает . Что у своего ОД в Красноярске что в Краснодаре заезжал т.к то пришлось делать там все говорят одно бензин меняйте и масло заложено заводом. Но я считаю что машина при 20000т не должна себя так вести. Что делать??? Устал бороться я с дилерами.
  20. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    Jul 6, 2017
    15
    35
    Привет ! детонацию можно попытаться уменьшить, если дилер зальет новую прошивку в мозги Вашей машины, вроде бы как АвтоВАЗ специально выпустил обновление прошивки именно для устранения детонации... Помогает 50/50... Мне помогло именно так... постоянная детонация пропала, осталась только при подъеме в горку, внатяг и при переключении передач... Больше они ничего не могут сделать... а про бензин пусть себе в мозг заливают какой другой.. я пробовал ВСЕ заправки и 92 и 95 и экто и драйв.. одинаковая детонация...
  21. Алексей УР.ИЖ.
    А как же тогда объяснить отсутствие детонации на холодном двигателе?, если допустить что это всё таки тарахтит фазорегулятор!
