Автомобиль не разгоняется. | Страница 4
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Vikfrost, 15 июл 2017.
  1. leonid_ps
    leonid_ps Пользователь
    28 май 2017
    Немного характеристик не будет лишним. Например здесь
    Надеюсь у Вас механика.
    Можно попробовать дать совет.
    Разгон(трогание) начинайте с оборотов не менее 2500. Давите акселератор и переключайтесь на оборотах не менее 3500. Наверняка почувствуете и прыть и приемистость и рев мотора.
    Не удивляйтесь если расход при этом будет 15-20.
    Обгон: не начинайте если обороты менее 3500. При необходимости перед обгоном переключитесь и поднимите обороты. Как уже говорили, тупое давление в пол - ничего не даст, кроме стресса и разочарования.
    Алексей УР.ИЖ., Russell33 и Dorist нравится это.
  2. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    18 авг 2017
    obraz70,
    То есть нормально поездить не удастся? Тем более уже говорили что чем сильнее раскрутить, тем сильнее клевок при переключении.
    proube нравится это.
  3. leonid_ps
    28 май 2017
    А что понимать под "нормально"?. Манера вождения - у каждого своя.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  4. Rise_391
    Rise_391 Новичок
    1 июн 2018
    XRAY, 1.8, МКПП, 2018
    У всех ли наблюдается такое явление: при трогании с места на первой передаче (коробка МТ) авто набирает скорость с нуля соразмерно увеличению оборотов двигателя, а примерно с 1500 об/мин провал мощности, кажется что разгон прекратился, хотя на следующую передачу переключаться еще рано?
  5. женя
    26 фев 2017
    На 1500 оборотах разгон не может прекратится ,потому что он еще не начинался , турбо мотор на таких оборотах еще не едет, че уж тут про атмо говорить,продавливай педальку посильнее ,машинка и поедет
    sergeevich, Electromaster и Нюанс нравится это.
  6. Val
    Val Пользователь
    17 май 2018
    Xray, 1.6 (106), МТ, 2018
    А кто нибудь пробовал клапан изменяемой геометрии впуска открыть принудительно? Вроде до 3500 оборотов одна пропорция топлива, а свыше другая. Просто заметил неплохой подхват после 3500 на трассе на 5ой передаче - может и экономии не будет, но впуск станет прямее на низких передачах? И как писали выше, то да, у меня тоже проявляется что-то непонятное в районе 1500-1600. От топлива не зависит, точно. Просто во дворе едешь и что-то не то. И по поводу того, что писал Леонид. Полка крутящего момента у вазовского 1,6 начинается с 2000, так же как и у 1,8. Тут либо плавно со сцеплением ниже 2000 (как и на всех наших ДВС), надо либо с броском и срабатыванием противобукса. На калине 1,4 та же динамика была 1в1. В ней 89 лс при массе в тонну, а тут 106 при массе в 1250 вроде.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    А Вы уверены, что правильно понимаете что такое "Полка крутящего момента"? У 129 двигателя, судя по графикуhttp://xrayclub.ru/threads/1260/page-4#post-53152, она в районе 3500-4500 об.м. Дальше идёт спад момента силы. Если я правильно понимаю.
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Всё правильно, обороты близки , к оборотам при которых достигается максимальный крутящий момент. Отсюда и хороший подхват.
    Клапан изменения длины впуска срабатывает после 4000 оборотов.
  10. Val
    Val Пользователь
    17 май 2018
    Может и неправильно :crazy:. Под "полкой крутящего момента" я подразумеваю отрезок графика с минимальным (медленным) приростом крутящего момента. Иными словами там, где значительно прироста крутящего нет. А на графике это 2000-4250. В этих же диапазонах и надо держать обороты для ускорения. Для движения по прямой, например по трассе, где есть сильный встречный воздушный поток, нужно более 2000 оборотов для компенсации. К примеру 2500-3000. И тогда двигателю будет легче.
  11. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    После 4000, а так же при повышении нагрузки на двигатель: http://xraycars.ru/proverka-i-zamen...izmeneniya-dliny-vpusknogo-truboprovoda-lada/
    Так что вполне вероятно, что у людей на низах машина не едет именно по причине "дырявости" данных шлангов
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Как это нет прироста? У нас двигатель хорошо отзывается на нажатие педали газа при 3500 об. и выше, При достижении 4500 об. нужно переключатся( если конечно уже не включена 5-я пер.), выше крутить для разгона не вижу смысла.
  13. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Ладв Xrey 2018 г.в 1.8
    Заметил такую особеность при резком ускорение на второй и третий передаче до определенной скорости авто разгоняется более менее но при првышения оборотов более 5 тыс разгон прекрощяется а двигатель продолдает реветь, двс 1.8 и очень слышно двигатель в салоне при разгоне у всех так?
  14. женя
    26 фев 2017
    :crazy: Крути дальше ,после 7тыщ продолжит разгон.
    Алексей УР.ИЖ., Serdgio и And.rey нравится это.
  15. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    :cars:
    Смешно, а, что а вдруг
  16. MAVR
    Плюсом к этому исчезнет рев двигателя.
  17. MAVR
    Зазвенит будильник и автовладелец проснется в холодном поту.
  18. MAVR
    Ну тогда, когда появится модератор, будет еще хуже.
  19. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Ну так проблема или нет но она не исчезла просто сдесь одни шутники собераются и ответа на свой вопрос я так и не получу
  20. MAVR
    Может никто до таких оборотов не раскручивал двигатель. А какой пробег?
