Кнопка багажника на брелке | Page 2
Discussion in 'Кузов' started by АлексейЯ, May 17, 2017.
    АлексейЯ
    АлексейЯ Пользователь
    May 17, 2017
    26
    Ну вы уж определились бы ! У кого работает у кого нет ?!и должна ли ?я думаю должна !(судя по инструкции)
  2. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Что бы открывалась, должен стоять эл.привод , как на десятке.Надо глянуть, что там за система.
    АлексейЯ
    May 17, 2017
    26
    Вот это дельное предложение, жаль я тока не шарю в этом (
  4. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Вы чё?! Электропривод стоит, иначе как бы крышка отщелкнулась со своей резиновой кнопки? Другое дело что функция открытия со штатного брелка не реализована, а только снятие с охраны и разблокировка кнопки. С брелка Старлайн А93 открывается, плюс я себе ещё на торпедо слева от руля кнопку вывел, чтоб из салона можно было открыть.
  5. Deadушка
    Не пойму- народ тему вапще читает или нет?
    АлексейЯ
    May 17, 2017
    26
    Вот меня интересует этот же вопрос ! Лишь бы чего-нибудь потролить и ладно !((
  7. Kjack
    Kjack Пользователь
    Aug 6, 2017
    Сломал всю голову, как работает эта кнопка. Дилер объяснил, что разблокирует заднюю дверь, но ТОЛЬКО когда машина закрыта штатным брелком на ЦЗ. Стал экспериментировать.
    1. Закрываем машину штатным брелком.
    2. Нажимаем кнопку. Замок разблокировался.
    3. Открываем багажник электрокнопкой над номером, захлопываем. (при открытии сигналка Starline A93 показывает на брелке, что все плохо и все открыто, но не кричит)
    4. Жмем кнопку закрытия ЦЗ на штатном брелке. Иногда закрывает, иногда нет. При этом при повторном открытии машина начинает орать, срабатывает сигналка.
    Весь мозг сломал, как нормально пользоваться этой функцией, не нашел для себя верного решения. Решил не пользоваться :)
  8. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    А зачем пользоваться этой функцией с ключа, если старлайн это все прекрасно делает?
    Тут вся фишка этой функции в том, чтобы открыть только багажник, при этом остальные двери должны быть заблокированы.
    Мне думается, если в машине стоит А93, надо просто грамотно настроить режим Slave.
  10. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Так и есть. Длиным нажатием на кнопку 2,затем коротким на кнопку 1 открывается багажник,все остальные двери остаются заблокированы.При закрывании дверь багажника снова блокируется.Сигналку устанавливал ОД при покупке авто.В руководстве по установке доп. канал №1 по умолчанию открывает дверь багажника.(таблица №1 п.13)
  11. Kjack
    Kjack Пользователь
    Aug 6, 2017
    Проверил. У меня не работает.
    Может, установщики не настроили функцию slave? У меня брелки Старлайна и штатный брелок вообще своими жизнями живут. Если закрыть, например, с штатного брелка, а потом поставить на сигналку, а потом снять, то машина не откроется. Потому что ЦЗ закрыт с штатного брелка %(
  12. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    454
    232
    Так-же и у меня . (А61)
  13. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Я не пользуюсь штаткой, хотя слейв настроен нормально, все равно несовестимость вероятна. Рекомендую обновить прошивки всех блоков до последних.
  14. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    И у меня так же ,машина не откроется пока не снимешь с охраны обоими брелками,поэтому штатным не пользуюсь.А багажник открываеттся как на видео.
  15. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Пральна. Не будут лазить. Тем паче электрозамки имеют свойство перегреваться
  16. Kjack
    Kjack Пользователь
    Aug 6, 2017
    Поэкспериментировал еще немного с сигналкой. Выяснил, что несмотря на то, что брелки живут каждый своей жизнью, если поставить Старлайновским брелком на охрану, а потом штатным разблокировать багажник, то все отработает как надо, только надо после закрытия багажника еще раз поставить на охрану. Как-то так :idk:
  17. malinann
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Можно в сигналке активировать функцию дозапирания ЦЗ после закрытия багажника, в этом случае вообще ничего не надо, просто захлопнул багажник и все.
  18. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    186
    11
    Татарстан
    Добрый день. Прошу помощи. Не открывается багажник, на кнопку на улице не реагирует
  19. MAVR
    Можно пробраться из салона и открыть.
  20. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    11
    Татарстан
    Да, я читал, но все таки охота понять причину.
