Доводчик окон, все возможно. | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Doc, 31 янв 2017.
  1. evgeniy 77
    evgeniy 77 Пользователь
    14 июн 2017
    Помнится на 11й я реле задержки сам сваял из девяточного которое на заднюю щетку, впаяв другой конденсатор , и оно примерно 1.5 минуты после выключения зажигания держало напряжение на стеклоподьемниках ...
    Здесь что за реле стоит ? Может тоже возможен такой вариант?
  2. Всеволод
    Всеволод Новичок
    2 авг 2017
    Добрый день, кто самостоятельно устанавливал доводчик стекол, поделитесь схемой, пжлста?
  3. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Воронежская область.
    Схема идет в комплекте с доводчиком + схема проводки х рей
  4. Всеволод
    Всеволод Новичок
    2 авг 2017
    да, схема есть, только не понятно, какой провод (провода) резать?
  5. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Ну на память я не могу сказать что резать (резать не надо просто с верху насаживаться либо купить штучку) . Мы искали нужные провода с помощью индикатора
      Размер файла:
      16,5 КБ
      Просмотров:
  6. Наблюдатель
  7. evgeniy 77
    14 июн 2017
    И что в них именно специально для рэя ?
    Обычные доводчики которые работают только в с посторонней сигнализацией .
  8. Veniamin
    У меня именно эти "специальные" стоят со второго дня после покупки машины. :)
    К слову, голову на отсечение не дам, но у установщика получилось поставить на рей только модель 702 (в количестве двух штук на 4 стекла) - у 704 и 722, по его словам, "полярность прямая, а тут нужна обратная" - не вникал, что это значит. А изначально я собирался 722 модель поставить, с режимом "одно касание" - но не вышло.
  9. Veniamin
    Не обязательно - можно их подключить, к примеру, на срабатывание ЦЗ, и тогда будут работать и от штатной. У меня именно так подключено.
  10. Наблюдатель
    Ох ты!, а я 704-ю уже заказал!
    Посмотрел описание доводчиков, оказывается для переключения полярности,в 704-й, нужно ставить дополнительное реле.
  11. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Явно не хватает этой функции у нас, на моей Калине был доводчик, даже со штатного брелка можно было закрыть окна на расстоянии, надо подумать в этом направлении, так продлить время отключения питания стеклоподъемников, чтобы из салона , и так со штатного брелка тоже можно было( к примеру длительное нажатие на кнопку закрытия багажника, как вариант) надо во всех схемах покопаться, так из салона можно сделать, по вышеприведенным ссылкам, но насчет дистанционного закрытия, нужны совместные усилия спецов форума!))))
  12. Deadушка
    По мне после постановки на охрану автоматическое закрытие- это самое то. На ниссан поставил "Спрут", нареканий не было.
    Русс 54 нравится это.
  13. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Тут явный прокол со стороны инженеров, я обычно не ставлю сторонние сигнализации, у нас штатная неплохая, но над доводчиками придется работать самостоятельно.
  14. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    А для меня не актуально, я всегда езжу с закрытыми окнами и включенным климатом, так как не люблю пыль (аллергия, будь она не ладна!).
    SlaBoy нравится это.
  15. Veniamin
    Собственно, там ничего особо сложного: подключается закрытие окон от срабатывания ЦЗ, плюс кидается на доводчики провод от зажигания - чтобы при автоматическом запирании дверей на ходу стекла не закрывались.
    Единственное, надо еще переключить питание стеклоподъемников от постоянного плюса.
  16. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Надо на завод рацуху отправлять!)))))
    Ещё чтобы со штатного брелка доводить, вот над этим надо поработать.
  17. Veniamin
    Отдельно, в смысле?
    Так-то, при описанном подключении к ЦЗ, окна и будут закрываться при закрытии машины со штатного брелка.
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    На Калине у меня было, что с кнопки можно было закрыть, автоматическое тоже интересно, но если ребенок руку не просунет? Да и если не надо совсем закрывать, особенно в жару, поэтому лучше этим процессом управлять.
  19. Veniamin
    Русс 54, на калине есть встроенный штатный доводчик, на рее - только внешний нештатный. ХЗ как к нему управление от штатной системы прикручивать.
    А если ребенок руку просунет - стекло остановится. Маленько придавит, конечно, но не до травмирования.
  20. Deadушка
    Veniamin, а ты сам устанавливал? Или где? Хочу на передние только поставить. Склероз, уже пару раз забывал закрыть.
