Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Page 71
Discussion in 'Электрика' started by Курд, Feb 5, 2016.
  1. Deadушка
    Welle, ссылочку давал где брал реле?
  2. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Sergey174 and Deadушка like this.
  3. nix57
    nix57 Пользователь
    Feb 19, 2017
    Друзья, выручайте! Авто 110л.с сборка 04.2016г. Поставил кнопку отключения ЕСП, всё подключил. Недавно поехал на то1 и договорился с диагностом по обновлению прошивки блока абс. Мужик покумекал, собрал инфу с авто, отправил на сервер автоваза, пришел ответ, обновили якобы сам блок и приборку. ЕСП не заработал, через пирен проверил, прошивка старая.
    Теперь сама суть просьбы, кто таким образом смог активировать отключение ЕСП, дайте подробную инструкцию про перепрошивке диллерским сканером. Какие пункты выбирать, что именно обновлять, какая версия прошивки блока и приборки должна встать... Очень уж мне кажется что этот мастер просто не дал ума своем планшету... Он и сам признался, что делает это первый раз, походу где то напутал... Теперь надо брать инициативу в свои руки)
    Заранее всем спасибо за помощь!!!
      File size:
      58.3 KB
      16
  4. Sergey174
    1,615
    703
    А вроде с ниссановским никто и не делал,кроме как в разрыв предохранителя?
  5. vadoo
    vadoo Пользователь
    Nov 27, 2016
    177
    118
    Так тебе этому мастеру и надо претензии предъявить чтобы он повторно обновил. Где то накосячил видимо. У walla03 на двигателе H4M давно уже успешно обновили.
  6. nix57
    nix57 Пользователь
    Feb 19, 2017
    Притензию мастеру предъявлять не хочется. Похоже что придется к нему еще раз или не раз обратиться. Договариваться лучше мирно. В дальнейшем просто хочу быть более подкованным в данном вопросе, а не смотреть снова на этот планшет, как на новые ворота.
    10,928
    Делали многие, в том числе с нашего форума.
    nix57, на сканер Panasonic установлена программа Лада Гарантия. С ее помощью надо сохранить файл конфигурации нашей машины, затем отправить на сервер ВАЗа. В ответ придут имеющиеся обновления, всего для ТРЕХ блоков за один раз. Файл обнлвлений надо открыть в другом приложении, вот в этом:
    Слева экрана видны иконки, надо выбрать"Конфигурация", там появятся эти обновления. Ну и выбрать АБС и нажать "Обновить". Занимает минуту или около того.
    Sergey174 likes this.
  8. nix57
    nix57 Пользователь
    Feb 19, 2017
    Спасибо за инфу!!! Правильно понимаю, что для индикации отключения так же необходимо обновить саму панель приборов? Это так же через сканер делается?
    10,928
    Нет, неправильно. Иконка ESP OFF отображается без каких-либо дополнительных манипуляций. Это для индикации круиз-контроля надо приборку активировать.
  10. nix57
    nix57 Пользователь
    Feb 19, 2017
    Теперь понятно! Значит хватит обновления только одного блока абс.
    aleksan-kazako likes this.
  11. Sergey174
    1,615
    703
    Подключил кнопку откл. ЕСП,все работает.Нужно еще на подъеме попробовать,будет,или не будет откл.помощь при трогании в гору.
  12. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Не будет,помощь так и остается в работе...
    10,928
    У него другая кнопка, просто в разрыве цепи предохранителя АБС. Т.е. гидроблок полностью отключается со всеми своими функциями.
    Правда, при этом на приборке загорраются лампы ошибок АБС и ЕСП, но после включения всё гаснет.
  14. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
  15. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Welle, хотел спросить. А штекер для кнопки ESP где покупали?
  16. Welle
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Штекер мне подогнали друзья бесплатно, но у меня ещё есть два места где эти штекеры используются, делал самодельные из китайских дюпонтов квадратного сечения, получается ничем не хуже
  17. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Ясно. Заодно спрошу, а штатные возможности отключения ESP почему не использовали, а делали через разрыв цепи предохранителя?
  18. Welle
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Да ответ простой, не было ни штатной проводки, ни прошивки блока АБС, бодаться с дилерами и клянчить не хотелось, сделал и забыл, надеюсь никогда не понадобится, но если приспичит, то уже сделано.
    LuckyG likes this.
  19. Sergey174
    1,615
    703
    Попробовал как работает кнопка откл. ЕСП,установленная в разрыв при трогании на подъем.Все нормально,эта система тоже отключается и ничего не мешает скатиться назад.
  20. Серый Белый
    Серый Белый Пользователь
    Apr 29, 2016
    52
    Если кнопку в разрыв делать то как работает включение / отключение ? На работающем двигателе возможно нажимать ? Или заглушил двигатель , нажал на кнопку и снова завёл ???
