Прошивка Medi@skin Lada Xray | Page 8
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Roman-RV, Oct 16, 2016.
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Опера то есть под MIPS, только толку от неё мало, она работает только на магнитоле первой ревизии, т.к. в нашей магнитоле образ windows ce вообще в последствии урезан до не хочу и опера не запускается, чего то не хватает. К тому же поддержка оперы давно прекращена и у неё проблемы при открытии https ссылок, а сейчас они практически все такие.
  2. Deadушка
    Что то не пойму- на кой там опера и тд если нет инета?
    10,928
    Есть давно инет. Через блютус от смартфона. Сообщение от Романа номер 136, на предыдущей странице.
  5. LVS
    LVS Пользователь
    May 22, 2016
    35
    Спидометр этого скина в айгоу штатной опробовал? Что то он у меня какой то тормозной.
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    В чём конкретно тормозной?
  7. LVS
    LVS Пользователь
    May 22, 2016
    35
    Поначалу врал безбожно почему то. Через день наладился, сейчас вроде кажет более менее точно. А как поставил, поехал, вообще давал разницу километров в 10. Только на след день наладился. Может просто надо было перезапустить ММС пару раз.
  8. vitaly
    vitaly Пользователь
    Nov 23, 2016
    69
    25
    г.Первоуральск Сверд.обл
    У меня разница со спидометром и айгоу 12км/ч. А на навителе скорость показывает одинаково.
  9. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Всем доброго дня. Неделю назад взял машину в комплектации ПРЕСТИЖ. Стоит прошивка 8.0.5, я хочу поставить Mediaskin но где можно найти подробную инструкцию для перехода. В инете все как то мельком описание.
  10. Torky
    Torky Пользователь
    Jul 4, 2017
    15
    10
    Ульяновск
    Например здесь https://www.drive2.ru/l/467514269349446497/ , там правда прошивка 7.0.5 , у автора(Роман) узнать лучше подойдёт или нет..
    П.С. он уже выложил под 8.0.5 оказывается https://www.drive2.ru/l/480573443830448273/
  11. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Спасибо. Эту я видел, обращусь к автору.
    Сегодня получилось установить, всем спасибо. По менюшкам пробежал мельком, вроде все работает, но сам медиаскин запускается раза с 5-7. Т.Е когда провожу пальцем справа налево. Да и то после включения магнитолы не ранее 2-3 минут. Сразу никак.
  12. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    Nov 18, 2016
    117
    51
    Пермь
    Чтобы переключиться между громкой связью и интернетом нужно подменять файл или как то быстрее можно в настройках?
  13. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    В настройках медиаскина конечно, описал здесь https://www.drive2.ru/l/471548377511756200/
  14. Алексей Пермь
    Nov 18, 2016
    117
    51
    Пермь
    Залил дополнения на медиаскин 8.0.5.
    9.1.1 пока не стал ставить, вроде глюки есть с местом.
    Дак вот, опера работает и это радует, но почему то не хочет видео с ютуба работать (ошибка) в плеере, как описано тут http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3025&page=638&p=253578&viewfull=1#post253578
    Все делал как на видео
    , но не фурычит
  15. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Честно говоря даже не разбирался с этим, всё времени нет. Но скорее всего ютуб не пойдёт, сильно слабый канал интернета в медиаскине.
  16. Nefer
    Nefer Пользователь
    Mar 20, 2017
    180
    83
    г. Горький
    Может кто-то расскажет как скин от флешки отучить и прописать в голову? А то как в той песне про где-то есть, и даже видели, но никто не знает где точно.
  17. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Рискну предложить, навязывать не буду в нете полно инфы кроме этого.
    https://www.drive2.ru/l/488732094986453222/
  18. Nefer
    Nefer Пользователь
    Mar 20, 2017
    180
    83
    г. Горький
    Отличное предложение!
    Изучая медиаскин обратил внимание, что нельзя одновременно использовать интернет и разговор через магнитолу. Вполне логично, поскольку оба сервиса юзают один блютус. Этого вполне можно избежать, если подключить сеть через USB. Кто-то уже делал такое?
    10,928
    Проблема упирается в USB-драйвера. Их надо писать специально. Но поограммистам глубоко фиолетова винда СЕ, тем более MIPS.
    Однако авторы менаврус и менако обещают в ближайшем будущем интернет через телефоны по USB.
  20. Nefer
    Nefer Пользователь
    Mar 20, 2017
    180
    83
    г. Горький
    в менаврусе уже же-ж есть инет через USB модем. Или нам опять MIPS не даёт?
