Работа климата в автоматическом режиме | Страница 2
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Бурбон, 25 мар 2016.
  1. Electromaster
    Я никак не приноровлюсь услышать щелчки муфты, наверное становлюсь глуховат с возрастом. Зато исправно слышу включение вентилятора на 1-й скорости, хотя многие утверждают, что не слышат.
    Пл поводу отключения муфты - проще определить это по работе двигателя, ощущаются провальчики при включении.
  2. Deadушка
    Вот он и называется - датчик температуры. Про обмерзание первый раз слышу.
  3. mykola
    Это одно из названий.
    Погугли, его так часто называют.
  4. Дэмон
    30 май 2017
    Климат хреновенько (от названия хрей????...)тоже как-то прописан в автомат режиме. Да, дует в грудь, как писали, при закрывании воздуховодов крутилками поток неизвестно куда уходит?... ни в ноги, ни на лобаш, ни даже в перчаточный ящик не наблюдал усиления дутия , в салоне становилось жарковато. Интересно, прописать управление заслонками можно как-то по-другому ??? Оптимальнее ,по другим авто, вниз, вверх и вполовину в грудь... Жалобы официалам вряд ли помогут, ведь работает ?!...
  5. ARC
    Так точно. Скажут это всё капризы. Типа куда смотрели когда покупали. Мне так и ответили когда на завод в письменной форме отписал.
  6. Шофёр
    8 июн 2017
    А кто знает какой кондёр у нас установлен?На Калинке у меня был "Панасоник",так в первое лето в салоне был "колотун",чего не могу сказать про нынешнюю ситуацию.
  7. mykola
    Какой-то корейский. Точно так же после панаса калиновского кажется убогим кондей.
  8. Дэмон
    30 май 2017
  9. mykola
    Тут где-то на форуме выкладывали фоты компрессора.
  10. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Поставили котел подогрева, представился удобный случай посмотреть чей компрессор. Маде Корея.
  11. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    У меня такая же хрень приключилась. Один в один.
    Как вы решили данную проблему?
    Вобщем по проблеме обмерзания трубки(толстой) и испарителя ОД определил , что заправлено много фриона.
    Сегодня 28.09 позвонили из сервиса и сказали ,что с фрионом всё в норме,что они все проверили и ничего не нашли. Самое интересное это их ответ- такое бывает и это типо нормально.
  12. katruk
    katruk Новичок
    19 ноя 2017
    Сызрань
    Так как в общем живется с климатом летом в жару и зимой в холод.?
  13. darkb
    17 дек 2017
    Не знаю как летом, но зимой мне не понравилось. Пока было около нуля, вроде нормально всё было, включил auto и забыл. Но как стало холодно, так сразу - ноги мёрзнут, стёкла замерзают/потеют. Если включить вручную обдув на стёкла и в ноги, то всё отлично.
    Наблюдатель нравится это.
  14. Veniamin
    Терпимо зимой с климатом. Претензия (у меня) только в том, что он дуть начинает только когда мотор градусов до 40+ прогреется - а до этого мерзнешь или вручную включать режим приходится.
    На прогретой вроде вменяемо работает.
  15. Наблюдатель
    Мне, так же, пока не нравится режим auto - зимой, ноги мерзнут, а летом, жарко становится!
  16. Нюанс
    -за себя могу сказать:летом-работает изумительно-сколько выставил столько auto и держит.Обычно выставляю 23-25(не меньше!!!!) - иначе при нашей жаре в +40..45 простуды обеспечены на 100%( проверено), ехать комфортно и достаточно прохладно.Зимой до полного прогрева-система действительно холодновато выставляет(поэтому ставлю только вручную "HI" в пол) - потом переключаю на авто.Впрочем в эту зиму и морозов то еще не было-сегодня первый раз -20)
    ydin23 и Дэмон нравится это.
  17. IgorSHC
    2 апр 2017
    Насчет малого потока воздуха до прогрева - это правильно. У меня была Октавия Тур и там не было этой регулировки. Так вот садишься зимой в машину и она тебе фигачит потоком холодного воздуха в ноги. В следующей Октавии А5 уже не дуло, пока двигатель не прогреется.
  18. Дэмон
    30 май 2017
    Летом к климату не было вопросов, отлично отработал даже в августе на нашем юге!
    Сейчас много вопросов не хороших... При околонулевой иногда включается конд., а потом выключается. От конденсата начинают все окна потеть... И это повторяется пока на ручное управление не поставишь.....
  19. Нюанс
    зимой 15 минут (до прогрева движка)стоит вручную Н1в ноги, потом переключаю на авто(не меняя температуры)- это по городу(прогоны маленькие а двери сильно распашные). Если еду на дальняк - то выставляю обычно 24-25,больше -жарко. Стекла зимой ни разу не потели, за исключением когда меня жена возила пару раз-но там были большие праздники:drinks::drinks::drinks:
    Осенью пару раз было что запотевали- приходилось чуть пожарче ставить
    З.Ы. я доволен своим х-реем (даже не взирая на фортели задними аммо):boast:
  20. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Я привык: летом- климат-контроль, а зимой - ручной режим. И как-то нормально все.
    Begemot_i, ydin23 и mykola нравится это.
