Камера заднего вида. Кто ставил? | Страница 4
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Николя Подмосковный, 6 июн 2016.
  1. Buyan
    Buyan Пользователь
    ММС писала- камера не подключена или неисправна. Как поставил пины на свои места всё заработало, пока кроме разметки.
  2. Deadушка
    У меня не пишет ничего, но в настройках дисплей - появилась камера зх- вкл и выкл. И не смог без клавиатуры выставить задержку 500 вместо 5000мс. Вот думаю как да что . И после всех манипуляций навигация штатная на английском стала.
  3. Buyan
    Buyan Пользователь
    Я задержку тоже не менял, но вроде бы работает нормально, не ругается.
    Ещё раз ковырялся. Задержку сделал 500, всё сохранилось- проверял. Но ошибку камеры не выдаёт. Русский вернул в навигацию. Дело за камерой. Что то по ссылке оформил заказ -камеру+ разъём. Тишина, так мне никто и не ответил.
  5. Deadушка
    Проверил активацию- всё работает. Камера шоуми. Тюльпан повесил на ммс. Сигнальный +12 на 3 пин тоже.
    Welle, Electromaster и Дэмон нравится это.
  6. Buyan
    Buyan Пользователь
    Electromaster,
    А задержку как менял? клаву как включить?
  7. Buyan
    Buyan Пользователь
    Сегодня разобрался с разметкой камеры. В MICOM config Линии находятся в столбце Reverse Camera, в верхней строке. Там куча вариантов разметки. Положил по колее задних колес 2 рейки и подобрал себе вариант, чтобы разметка была равномерно смещена относительно реек. Подошёл вариант с цифрой 87.
  8. Deadушка
    Клаву включал сразу после загрузки стола Винды- справа внизу у часов. Потом уже всё остальное. Она так и висит. Иначе не включишь. Линии разметки у меня в камере. Камера неоригинал.
  9. Deadушка
    Заказ и получил оригинальную камеру. Буду врезать
    Welle и Electromaster нравится это.
  10. Buyan
    Buyan Пользователь
    Смотрел как установлена штатно камера относительно кнопки замка задней двери. Между площадкой камеры и кнопкой расстояние 4-5 мм.
  11. Deadушка
    Ага- в курсе. Буду так же врезать.
  12. Deadушка
    Кароче врезал. Немного неудобно, но мультитулом норм. Парковочные включил другие- надпись наверху и бампер хорошо видно без букв.
    ydin23, Electromaster и ARC нравится это.
    В общем, теперь мы знаем, что местоположение надписи и её прозрачность зависят от выбора типа парковочных линий.
  14. Deadушка
    Так точно. Там 11 вариаций в настройках.
    Пирен вообще 17 показывает.
  16. Veniamin
    Поставил вчера камеру заднего вида и ТВ-антенну. Камеру приобрел на удивление очень неплохую, хоть и недорогую - называется CCD-305c. Матрица заявлена CCD, похоже, так и есть, судя по качеству изображения. Угол обзора заметно больше стандартного для дешевых камер 90 градусов - на глаз градусов 130-140.
    Обошлась она всего в 750 р, ставить замумукался - перекопал весь сарай на даче, пока придумал, чем протянуть кабель через нишу двери багажника.
    Ну и заодно телеантенну поставил, активную, на лобовуху. Принимает телевизор так себе, но у меня и дом, и дача находятся в зоне крайне неуверенного пирема эфирного ТВ. Ближе к телевышке явно будет лучше.
    А теперь вопрос к сообществу: штатная радиоантенна на рее активная или пассивная? Если активная, то надо будет организовать подачу питания на ее усилитель как-то.
  17. Deadушка
    Антена активная. В штате питание с магнитолы идёт. А камера штатная лучше будет, угол обзора просто отличный.
  18. Veniamin
    Ну я так и предполагал. Ладно, это вопрос решаемый.
    Я не видел действие штатной камеры, а вы не видели моей.
    Кроме того, насколько я помню, у штатной питание 6 вольт - лишние телодвижения при сопряжении с нештатной магнитолой.
  19. Deadушка
    Не вы..а ты :drinks: Просто я пользовал кучу разных китайских. Поставил сначала такую, потом штатную заказал. Оно того стоит.
    Абсолютно никаких- ставишь прям около камеры в крышке багажника в разрыв питания блочёк регулируемый питания. Он мизирный. Копеечный. Тестером смотришь и выставляешь 6 вольт.
  20. Pacsli
    Pacsli Новичок
    20 сен 2016
    Всем привет. У меня проблема. Отказала камера заднего вида. При включении задней скорости магнитола переходит в режим камеры но нет изображения. надписей не каких нет , только черный экран с линиями парковки. И кто нибудь сможет сказать какой провод на что идет в жгуте идущим на камеру
