Работа кондиционера | Страница 2
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Алексей_477, 14 май 2016.
  1. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Вы все правильно сказали про обороты и т.д.
    Не согласен с фразой - "Пока беспокойства излишни".
    Даже на холостом ходу (800 об/мин) кондиционер должен холодить (и холодит у меня например, теряя около 10% "мороза"). И это не похоже на "при температуре +35 подул теплый летний ветерок".
    Машина на гарантии, я думаю стоит проверить давление фреона.
    Спасибо.
  2. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Побывал в сервисе. По закону подлости показать эту неисправность на практике не получилось. Холодил как надо. Проверили уровень фреона, его оказалось больше, чем нужно. Откачали. Сказали, что кондиционер работает в штатном режиме. Тем не менее, все равно слабо охлаждает в пробках. А ещё, при режиме обдува на лобовое стекло(использую только его) периодически потеет стекло, опять же, только когда скорость автомобиля небольшая...
  3. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    А рециркуляция случайно не включена? При работе кондиционера ( если не включена рециркуляция) потеть стекло не должно. После испарителя воздух идет сухой. У меня на приоре климат был панасоник там даже специальная функция была-нажимаешь кнопку,заслонки переводят поток воздуха на лобовое стекло включается компрессор и запотевание исчезает на глазах. Я этим часто пользовался.
    vim1964 нравится это.
  4. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Стекло потеет снаружи. Достаточно включить дворники. Стекло охлаждается, а снаружи тепло. Вот конденсад и собирается. У меня так же.
    maidjek нравится это.
  5. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Никогда с такой проблемой не сталкивался, может потому что всегда при работе кондиционера поток воздуха направляю в центральные дефлекторы. Рычажками отрегулировал поток вверх и все.Мне непонятно зачем Вы направляете воздух на стекло? Вы пишете что стекло охлаждается. Площадь стекла приличная,снаружи жара значит часть холода естественно уходит на улицу. И еще одно по всем правилам максимальный перепад температур внутри с снаружи не должен превышать 10 гр. Не знаю какие у Вас температуры, но вот сейчас у нас под 40 гр и я лично проблемы в кондиционере не вижу. По сравнению с приорой субъективно холодит меньше, зато при движении компрессор практически не слышно. А в приоре было как включается компрессор так как будто плуг сзади прицепился.
  6. Maxim1987
    13 мар 2016
    k-330, Добрый день.Реально
    потеет СНАРУЖИ лобового стекла.у меня иногда потеет даже если поток воздуха направлен в ноги.Очень этот момент раздражает иногда.Солнце, +30.... а я дворниками махаю
  7. n1kolaks
    19 май 2016
    Химки
    Бывает что снаружи, но и изнутри потеет! Рециркуляция выключена.
    Всё банально, чтобы не простудиться. До этого был форд мондео 3, на нем постоянно направлял на стекло. Никогда не было проблем со стеклом и кондеем, единственное, когда рециркуляцию включаешь в дождливую погоду, бывало что стекло запотевало. Но здесь, именно зависит от скорости. Чем выше скорость, тем больше холодит, чем ниже - практически теплый воздух. Я думаю, что если бы он охлаждал все время с одинаковой температурой, стекло не потело бы, а посколку воздух на стекло дует, то холодный, то горячий, из-за перепада и возникает эта проблема. Вопрос решается, если приоткрыть боковые окна. Вот и езжу с кондиционером, и с открытыми окнами. Своеобразный климат-контроль))
  8. maidjek
    maidjek Пользователь
    8 авг 2016
    Ставрополь
    Так и есть! Год прожил в Дубаи, там постоянно такая фигня с внешней частью лобового, при высокой температуре, а особенно высокой влажности, внешняя часть потеет, дворники в помощь
  9. g0gich
    g0gich Пользователь
    14 май 2016
    Омск
    Хонда Фит. Такая же проблема.
    Мазда Демио. Такая же проблема.
    Все дело в том, что:
    1. Для нормальной работы компрессора нужны обороты двигателя. Никуда не денешься.
    2. При перегреве горячего контура кондиционер отключается. точно так же, как и при замерзании холодного. Тут должен справляться вентилятор радиатора, но не всегда у него получается.
    3. При заслонке в положении "забортный воздух" берется, на секундочку, наружный воздух. А при работающем двигателе в жару включается вентилятор радиатора, который гонит горячий воздух в подкапотное пространство. И выдавливает как раз к воздухозабору системы вентиляции.
    В общем, выход -- включать рециркуляцию воздуха. Помогает.
  10. a.i.alt
    a.i.alt Новичок
    16 авг 2016
    Хорошо, попробую ваш способ. Только на других машинах ранее такого не было: Renault Sandero Stepwey (2012г.в.), Peugeot 207 1.4 АМТ (2008 г.в.), Kia Rio (2015 г.в.). Кондиционер всегда работал без перебоя.
  11. maidjek
    8 авг 2016
    Ставрополь
    Внесу свои 5 копеек: на дроме встречал 2 отзыва о Х Рэй, у которых был недостаточный уровень фриона в системе, после дозаправки все становилось на свои места.
  12. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Ну вообще у многих машин так кондер работает. На Хонде Фит так же было.
  13. a.i.alt
    a.i.alt Новичок
    16 авг 2016
    Дилер 2 раза тестировал кондиционер, заново его заправляли, ничего не изменилось.
  14. asfaz
    Согласен. Помогает, не кардинально, но все-же. Только одно предупреждение - длительная рециркуляция опасна переизбытком углекислого газа выдыхаемого едущими в автомобиле людьми.
  15. Deadушка
    Вообще то рекомендовано в жару перед посадкой в авто сначала проветрить салон, потом врубить кондей и рециркуляцию и покурить у машинки пять- десять минут. Потом в путь. Рециркуляцию можно вырубить на ходу уже.
  16. a.i.alt
    a.i.alt Новичок
    16 авг 2016
    Друзья, добрый день! Если посмотрите ветку форума, я уже писал, что в моей машине (X-rey, 1.8 АМТ) проблема с кондиционером. При движении на малых оборотах двигателя, например в пробке, когда менее 1500 об/мин, кондиционер перестает работать. Нашли в чем проблема, некорректно работает контролер, который отключает на малых оборотах компрессор. Но, радости от этого немного, перешить его пока не получается, повторно отправили запрос на завод! Жду ответа!
  17. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Сдается мне что это не некорректная работа, а так и задумано.
  18. a.i.alt
    a.i.alt Новичок
    16 авг 2016
    В том то и дело, что он так работать не должен, и это не мои домыслы, а позиция дилера и представителя завода в лице персонального менеджера!
  19. Deadушка
    А что может понимать в авто менеджер?
    kyr нравится это.
  20. Sergey174
    Про кондей не знаю,а для вентилятора охл. радиатора данные берет с датчика темп. двигателя,да и с кондеем,скорее всего,никак не связан.
