Машина не заводится - словил странный глюк. | Page 2
Discussion in 'Электрика' started by Leon, Nov 30, 2016.
  1. den-471
    den-471 Новичок
    Jul 30, 2016
    У меня тоже такая проблемма была в автосадоне по гарантии поменяли датчик температуры в зеркале заднего вида(зеркало заднего вида поменяли в месте с датчиком) и еще датчик в каробке вроде в заказ наряде посмотрю просто два месяца назад устранили.
  2. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    А какой там в зеркале датчик температуры? Температура воздуха в салоне?
    Конечно нет. Это датчик температуры наружного воздуха. Той, что на штатном БК отображается.
  4. Алек сей
    Алек сей Новичок
    Jun 26, 2017
    Подождите. Там в руководстве прописано, что повторный пуск двигателя возможен через 40 сек. То есть какая то релюха времени стоит. Может она глючит? У меня 1,8 движок, такая байда обнаружилась пару раз. У меня привычка осталась после Субару, 2-3 сек ключ держишь и бросаешь, иначе бендикс подхватывает, если не успеешь. И тут так пару раз бросил ключ, а машинка не завелась. И сидел в непонятках. Приборы светятся, все хорошо, а стартер молчит. Вообще неприятная фигня. Вот так заглохнешь где нить перед поездом и будешь 40 сек ждать. А как отключить эту гадость никто не знает?
    Алек сей, если быть точным, там написано вот что:
    3. Если в течение 10 секунд работы стартера двигатель не пустился, повторите пуск не ранее чем через 40 секунд. 4. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью начните не ранее чем через 40 секунд с полностью нажатой педалью акселератора
    Это во всех руководствах ко всем ВАЗам так написано и преследует лишь цель не рассадить АКБ. А так стартер крутит практически сразу после глушения или неудачной попытки запуска.
  6. Deadушка
    Алек сей, Просто надо ключ вернуть в положение выкл и опять заводить- нет там никаких задержек , тем более на 40 сек. Борис дело сказал. Если ключ вернуть только из положения стартер и опять пробовать- будет тишина.
    Рус, Patron and Serdgio like this.
  7. 7enovLeo
    7enovLeo Пользователь
    Mar 25, 2017
    17
    Подтверждаю, у меня Шерхан и были пару раз такие косяки с заводкой. Лечил минутным обдумыванием ситуации и "танцем с бубнами" включал-выключал, ставил на охрану-снимал и т.д. Склоняюсь на глюки сигналки, которую подключали в салоне.
  8. pskovsacha
    pskovsacha Новичок
    Jun 27, 2017
    Псков
    на предыдущей рено стояла блокировка на запуск по системе безопасности их было три первая на замок рулевой колони второй на педаль сцепления третия на педали тормоза и если хоть одна система не проходила диагностику мозг не разрешал запуск стартера сщелкало реле стартера а стартер не срабатывая может и сдесь что то с этим связанное?
  9. Алек сей
    Алек сей Новичок
    Jun 26, 2017
    Нет. Я пробовал по всякому. Ключ еще на восьмерке надо было полностью вернуть на ноль. Я это знаю. И ключ вытаскивал. И с пульта закрывать двери, типа ушел. Потом опять открывать и заводить. Ничего. Пока около минуты не пройдет не заводится. Повторю, год выпуска 2017. У кого такой год? Может новое что-то внедрили...
  10. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    451
    232
    Ничего подобного не наблюдалось,заводи хоть 10 раз без всяких перерывов...17й год.
  11. Алек сей
    Алек сей Новичок
    Jun 26, 2017
    Понятно. Значит это у меня только. Будем разбираться. Спасибо.
  12. Александр 74
    Александр 74 Пользователь
    Apr 20, 2017
    43
    30
    УР, г. Глазов
    Сегодня, без видимых причин, загорелась cигнальная лампа многофункциональная и машина заводится отказалась, как будь-то аккум сел (при этом бк мультик норм напряжение показывал) - насос не качал, стартер не шелохнулся. Отошел, подумал, минуты через 3-4 сел и машина завелась как ни в чём не бывало. Сигналки нет.
    Куда рыть?
    У мультика есть возможность посмотреть доп. системы. Надо в блоках ошибки смотреть.
    Дисплей ТО - Ошибки и диагностика - Доп. системы - показать подключенные.
  14. Dinar04
    Dinar04 Пользователь
    Aug 1, 2017
    Аналогичная ситуация. Вечером сел в машину засунул ключ повернул до включения чека и тишина (обычно панель включалась сразу без задержек)... через 3-4 сек услышал звук зуммера и включилась приборная панель, провернул до зажигания...тишина. Стартер не крутит, бензонасос качает. Бензина так же как у автора было на 90км но лампочка еще не горела. Ручник поднят, машина на N, двери закрыты, нога на тормозе. Повторил те же действия пару раз, эффект тот же, приборная панель включается с задержкой 3-4 сек зажигания нет. Ок, решил сразу провернуть ключ до зажигания...та же херня. Думал бензина мало по этому не заводится, решил запустить с автозапуска, все норм машина завелась. Выключил машину, повторяю операцию с ключом эффект 0. Пробовал ставить на сигналку и снимать и заново включать все бесполезно. Пробовал ставить в режим валет. Сигналка Пандора от ОД. Проверил уровень масла, все жидкости ...думал скинуть клеммы аккума но как назло не было инструментов в багажнике. В итоге решил глянуть блок предохранителей, посмотрел, по шатал релюшки, закрыл, сел в машину и о чудо, завелась. Хз в чем проблема была, записался к ОД будем смотреть.
    Miratvorets311 and indi74 like this.
  15. Александр 74
    Apr 20, 2017
    43
    30
    УР, г. Глазов
    в моей ситуации, первое на что я подумал - глюк иммобилайзера, возможно здесь тоже самое
    ps мультик ошибок не показал
  16. indi74
    indi74 Новичок
    Nov 24, 2017
    Тюмень
    Lada XRAY 1.8л (122 л.с.) 5AMT октябрь 2017
    Всем привет, та же хрень как и у Dinar04, за месяц владения 3 раз вылезло, нет никакой системы или симптомов просто тупо не заводится и всё, бросаю машину приезжаю через 1.5-2ч. заводится с пол оборота.
    ОД говорит пока нет ошибки мы не знаем что делать.
  17. Sergey174
    1,611
    701
    Это имобилайзер шалит.Берите с собой второй ключ и если не будет заводиться,пробуйте вторым.
    ydin23 likes this.
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Весьма странный у вас ОД.
  19. indi74
    indi74 Новичок
    Nov 24, 2017
    Тюмень
    Съездил к ОД скинул видео, сказали отправят на завод. Ещё просили если у кого на форуме есть подобные глюки снимать на видео и к ОД по месту жительства, так быстрее решат проблему.
  20. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Да, редко теперь найдешь толкового специалиста у ОД, там сидят в основном менеджеры.
