Жор масла и его долив в двигатель | Page 3
    2,643
    Причины повышенного расхода:
  2. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Ну первое-вот что написано у меня в гарантийном талоне: Модель двигателя "H4MD438". Теперь дальше-как Вы думаете что это за клапан с зеленым штекером на ГБЦ? Отвечу -это клапан управления фазорегулятором, который у нас установлен на впускном распредвале.
  3. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Приехал с югов, еще не остывший, жора не было даже в +42, все вроде штатно, пробег 14, буду скоро ТО делать. Очково было по МКАД ехать в 8 утра.
    Pr13rak007 likes this.
  4. A1i5a
    A1i5a Новичок
    Apr 18, 2016
    14
    Крым, ЮБК
    Двигатель 110 л.с. за 6000км. долит 1 литр масла, на данный момент уровень чуть выше нижней метки на щупе.
  5. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    A1i5a, великоват расход, аналогичный двигатель, пробег 3000, уровень как был возле верхней метки, так и есть, не доливал ни разу
  6. Denis
    Denis Новичок
    Jun 12, 2016
    19
    Пробег 7000т.км.Масло на щупе как при покупке.Вчера заменил на Мобил.Двигатель 1.6 106л.с.При замене влезло 4.3 литра.Так что покупайте 5 литровую канистру.И пробка сливная откручивается звездочкой(оккуратнее не сорвите).Фильтр восьмерочный
    шура likes this.
  7. A1i5a
    A1i5a Новичок
    Apr 18, 2016
    14
    Крым, ЮБК
    Welle климат жаркий, местность горная, машиной пользуюсь каждый день и кондиционер работает. Может по этому такой расход масла. На 10-12 тыс. поеду на ТО1.
    2,643
    Пока выводы делать рано. Хотя расход масла при обкатке (даже в таких жестких условиях "многоват"). Мой совет, на 10 тыс. поменять масло и жесткий контроль за уровнем. Потом просьба написать, как и что изменилось. Конечно результаты обкатки двигателя будут не сразу и если жор масла не прекратится, то лично я бы проверил для начала компрессию в цилиндрах.
  9. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    asfaz, дело в том что за компрессию отвечают компрессионные кольца, а за масло - маслосъемное наборное кольцо. И при великолепной компрессии может жрать масло как крокодил. Единственное что если компрессионные кольца действительно в хлам, что на новой машине навряд ли. Другой редкий вариант, когда замки на компрессионных кольцах в одну линию попадают, если сборщик криворукий, но это редкость.
    2,643
    Извините не знал. :taunt: И если Вы меня хотите поучить чему либо подобному, давайте в другом месте. Вас еще не было на свете когда я эти кольца грыз. Во первых не будет хорошей компрессии при плохих маслосъемных кольцах. Во вторых следует обратить внимание (хотя это конечно затруднительно, на маслосъмные сальники на клапанах) отсутствие дымности ни о чем не говорит на современных двигателях. Хотя она (дымность), если они совсем убиты, будет присутствовать. Это один из фактов жора масла. На новых двигателях когда их понасиловали это бывает. И вот в третьих - компрессионные кольца при жесткой обкатке на новом двигателе имеют свойство быстро изнашиваться и даже залегать. Поэтому существуют ограничения ПРИ ОБКАТКЕ ДВИГАТЕЛЯ, на обороты его (естественно скорость автомобиля) и тяговые нагрузки.
  11. саня
    саня Новичок
    Jul 14, 2016
    м.о. оболенск
    менял масло у оф.дилера в Сызрани залили 3 с копейками. после проверил на минимуме. прочитал в книге что масло надо заливать 4,7л. т.е. у меня получилось литр голодание. вылил остаток масла из канистры получилось 4л. у кого сколько? делимся мыслями, опытом
  12. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    В h4m залил 4 кварты(чуть меньше 4л), уровень по верхнюю риску.
  13. саня
    саня Новичок
    Jul 14, 2016
    м.о. оболенск
    завтра долью. посмотрю уровень. потом отпишусь
  14. Владислав
    Владислав Новичок
    Jul 14, 2016
    а мотор то какой?
  15. TopicStarter Overlay
    2,643
    Владислав, читайте пост внимательно, что-бы не задавать лишних и ненужных вопросов. У Hovser все в посте прописано. Как только он ответит, Ваш пост удалю. Хотя эту ситуацию мы уже разжевали и обсудили, нового ничего не будет.
  16. Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    После обкатки и замены масла расход нормализовался.
  17. TopicStarter Overlay
    2,643
    Это естественный правильный процесс. Он таким при нормальном и правильно обкатанном двигателе, должен быть. Извините высказал банальность. Насколько я помню у Вас 1, 8 л.с. с АМТ.
  18. Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Да, 1,8 с АМТ
  19. саня
    саня Новичок
    Jul 14, 2016
    м.о. оболенск
    итак взял литр на долив. вытащил щуп, смотрю на него и понимаю, что не понимаю как мне проверить уровень если щуп весь в масле даже после протирки тряпкой. вот как проверить какой у меня уровень масла!? х.з.
  20. Михаил
    Михаил Пользователь
    Mar 11, 2016
    23
    Для верности я бы полчаса точно подождал и сухой щуп натер мелком.
  21. TopicStarter Overlay
    2,643
    Или что-то с щупом, хотя что-там может быть. Или я тоже не понимаю по объяснениям о ситуации. Если не эмульсия, а чистое масло, то кто-то бухнул в двигатель очень много. Со слов, без присутствия не определишь. Я бы лично сделал так : несколько раз проверив и убедившись, что действительно двигатель полон. Слил в чистую емкость масло - и вот тут все станет ясно. Дальше если последуете совету, отпишитесь, странный факт или ошибка.
